Estabilidade do buggy
Mensagem por Moacir Goulart em Seg Nov 01, 2010 5:19 pm
Meu buggy "dança" muito no asfalto, quanto estou a mais de 70 km/h. Já fiz geometria e balanceamento várias vezes, toda suspenção está OK, os pneus dianteiros são novos. Será que é por causa das rodas traseiras. Elas são Dany 11L-15 e estão "meia boca". É um perigo no asfalto.
Última edição por Fabrício-RJ em Qua Mar 16, 2011 1:48 pm, editado 1 vez(es) (Razão : Corrigido erro de português, estava com o titulo estailidade. Foi alterado para estabilidade.)
Moacir Goulart
Número de Mensagens: 284
Idade: 58
Tipo de Buggy: VW GLASPAC 1971/1971, motor 1500, quase zero. com cheirinho de gasolina, alternador novinho, ignição eletrônica, estribos laterais precisando de um retoque na pintura, espelhos retrovisores externos do toyota bandeirantes 1984.
Pontos: 966
Data de inscrição: 01/11/2010
Re: Estabilidade do buggy
Mensagem por Evilasio em Seg Nov 01, 2010 5:56 pm
Moacir Goulart escreveu:Meu buggy "dança" muito no asfalto, quanto estou a mais de 70 km/h. Já fiz geometria e balanceamento várias vezes, toda suspenção está OK, os pneus dianteiros são novos. Será que é por causa das rodas traseiras. Elas são Dany 11L-15 e estão "meia boca". É um perigo no asfalto.
Ola Moacir seja bem vindo ao PB, amigo eu não sei o que pode esta acontecendo com o seu buggy pois apesar de eu saber que buggy não seja um veiculo seguro pra grandes velocidades as vezes quando eu viajo no meu EMIS e que encontro um trecho da estrada em boas condições e pouco movimento eu costumo testar um pouco o buggy e chego a botar 130km e graças a deus eu nunca encontrei esses problemas de má estabilidade nele mesmo com os amortecedores ruim como estavam até hoje pois acabei de comprar os 2 traseiros novos e vou instala-los amanhã cedinho, os meus pneus traseiros são os de caminhonetes 255 70 R 15.
Evilasio
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2798
Idade: 45
Pontos: 4881
Data de inscrição: 17/05/2008
Mensagem por Márcio ® em Seg Nov 01, 2010 6:12 pm
Moacyr, bem vindo ao fórum!!!
Procure verificar os componentes da suspensão dianteira para ver se não existe algo com folga ou estourado. Peça para um bom mecânico reavaliar a suspensão como um todo e deixe-a devidamente lubrificada. Outra coisa importante a ser verificada é a caixa de direção! Pode estar com a folga muito grande (que pode ser regulada) ou pode já estar ruim.
Não esqueça que os buggys são carros mais leves que os Fuscas e sua aerodinâmica não favorece a passagem pelo ar, isso influencia bastante na falta de estabilidade.
Márcio ®
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 3792
Tipo de Buggy: BUGRE V
Pontos: 5310
Data de inscrição: 30/05/2008
Mensagem por Moacir Goulart em Seg Nov 01, 2010 6:38 pm
A suspensão está ótima, foi toda revisada na semana passada. Os pneus dianteiros são novos, a caixa de direção tambpem está boa.Agora tô pensando em trocar os pneus traseiros prá ver se melhora. Um abraço a todos.
Moacir Goulart
Idade: 58
Pontos: 966
Mensagem por Evilasio em Seg Nov 01, 2010 7:30 pm
Márcio SPA escreveu: Moacyr, bem vindo ao fórum!!!
Tudo bem Marcio que buggy seja leve e não tenha boa aerodinâmica mas dai balançar muito apenas a 70 KM não esta certo não, Moacir confira isso que tem algum erro grave no seu buggy.
Obs.
Eu acho que ele é chassi VW, verifique se não trocaram o cabeçote dele e se não o soldaram torto.
Evilasio
Sand King
Sand King
Idade: 45
Pontos: 4881
Mensagem por Márcio ® em Seg Nov 01, 2010 8:15 pm
Está estranho mesmo!!!
Mas o amigo disse que já fez todas as verificações geométricas ... pneu também não deve ser ..... Evil or Very Mad
Márcio ®
Sand King
Sand King
Pontos: 5310
Estailidade do buggy
Mensagem por Moacir Goulart em Qui Nov 04, 2010 11:18 am
Bom dia companheiros!
Troquei as rodas traseiras do buggy Dany 11L-15 que estão "meia boca", por dois pneus de raly, bem borrachudos, aro 15, 205 por 65. Nem fiz ainda o balanceamento das rodas, mas já melhorou muito, já consigo dirigir a 90 km/h, sem ele balançar toda a frente. Este pneu ainda não é o ideal, pois é muito duro e também não é tão largo, mas já foi um grande progresso. Vou continuar procurando o pneu ideal. Se alguém tiver uma idéia, desde já agradeço.
Moacir Goulart
Moacir Goulart
Idade: 58
Pontos: 966
Mensagem por Alemão/Floripa em Qui Nov 04, 2010 11:22 am
Posso te emprestar um jogo traseiro para vc fazer o teste....também sou de floripa.
Tenho 255/70/15 no uso do buggy e ele fica perfeito.
Alemão/Floripa
Número de Mensagens: 1676
Idade: 42
Tipo de Buggy: CANYON-88
Pontos: 2964
Data de inscrição: 10/02/2010
Mensagem por Nil Araujo em Qui Nov 04, 2010 12:16 pm
OLA´MOACIR, EU AINDA NAO TINHA VISTO SEU TÓPICO, MAS PODE TER CERTEZA QUE O PROBLEMA TÁ NO PNEUS.
NÃO ACONSELHO O USO DE PNEU DUNE BUGGY RECAUCHUTADO. ELE DEIXA O BUGGY SEM ESTABILIDADE E AINDA FORÇA O CAMBIO.
Moacir Goulart escreveu:Bom dia companheiros!
Moacir Goulart
Nil Araujo
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2392
Idade: 38
Pontos: 4105
Data de inscrição: 13/05/2008
http://www.buggycauype.com.br
Mensagem por shaolin em Seg Nov 22, 2010 10:09 pm
Talvez não sejao seu problema, como observei parece já ter descoberto a solução, mas há pouco tempo, estive com um problema cuja causa só localizei por ocasião de um outro serviço. Havia trocado os pivôs e desde o primeiro alinhamento e cambagem o bugggy ficava desgovernado acima dos 60 km/h. Passei algum tempo com ele assim, até precisar trocar a caixa de direção e observar que aquele 'braço' que é fixado no tarugo que sai embaixo da caixa de direção (ouvi dizer que o nome é braço 'pitman' - não sei se é correto), mas estava nele o desgaste. Ao se testar a folga nos terminais e pivôs, estes se davam por condenados. Sei que, finalmente, está resolvido, o buguinho com a frente bem controlada.
Com esse livro todo, quero dizer que pelo fato de ser uma peça pouco lembrada, vez por outra também vale a pena observá-la. Consegui numa sucata em ótimo estado por R$ 30.
shaolin
Buggueiro
Buggueiro
Número de Mensagens: 43
Idade: 26
Tipo de Buggy: Fyber 2000/vermelho, 1986, etanol.
Pontos: 903
Data de inscrição: 14/01/2010
http://www.biketriprn.com
Mensagem por Evilasio em Seg Nov 22, 2010 10:40 pm
diego shaolin escreveu:Talvez não sejao seu problema, como observei parece já ter descoberto a solução, mas há pouco tempo, estive com um problema cuja causa só localizei por ocasião de um outro serviço. Havia trocado os pivôs e desde o primeiro alinhamento e cambagem o bugggy ficava desgovernado acima dos 60 km/h. Passei algum tempo com ele assim, até precisar trocar a caixa de direção e observar que aquele 'braço' que é fixado no tarugo que sai embaixo da caixa de direção (ouvi dizer que o nome é braço 'pitman' - não sei se é correto), mas estava nele o desgaste. Ao se testar a folga nos terminais e pivôs, estes se davam por condenados. Sei que, finalmente, está resolvido, o buguinho com a frente bem controlada.
Essa peça que você citou (aqui no Ceara a conhecemos por Setor de direção) realmente ela as vezes alisa o fresado e fica deslizando quando se tenta enrolar o giro.
Evilasio
Sand King
Sand King
Idade: 45
Pontos: 4881
Mensagem por Nil Araujo em Ter Nov 23, 2010 6:28 am
diego shaolin escreveu: aquele 'braço' que é fixado no tarugo que sai embaixo da caixa de direção (ouvi dizer que o nome é braço 'pitman' - não sei se é correto),
o nome é braço pitman mesmo.
Nil Araujo
Sand King
Sand King
Idade: 38
Pontos: 4105
Mensagem por Pietro em Ter Nov 23, 2010 7:03 pm
Evilasio escreveu:
Evilásio, buggy para andar acima de 130km/h só conheço o Emis. Pode ser que os novos com chassi tubular e suspensão independente sejam tão bons quanto, mas nunca dirigi.
oº ºo
Número de Mensagens: 1486
Idade: 44
Tipo de Buggy: Bugre´68
Pontos: 2922
Data de inscrição: 20/08/2008
Mensagem por Evilasio em Ter Nov 23, 2010 7:52 pm
Pietro pode botar um motor tork no seu buggy que ele estando com cambio, pneus, amortecedores e freios bons ele atingira essa velocidade de 130 km sem problemas sempre que você quiser.
Evilasio
Sand King
Sand King
Idade: 45
Pontos: 4881
Mensagem por Ed em Ter Nov 23, 2010 8:03 pm
Pietro escreveu:
Evilasio escreveu:
Está enganado, o meu atinge facil os 160, às vezes ele parece estar saindo do chão, mas aí eu alivio o pé e ele cai para 140, 130 e fico tranquilo, talvez o formato do santo antonio ajude a dar estabilidade (faz a função de aerofolio). Pessoas que já andaram comigo (mecanicos), disseram que o buggynho tem a 4ª louca, alguém sabe o é isto?
Número de Mensagens: 939
Idade: 42
Pontos: 2309
Data de inscrição: 06/03/2009
Mensagem por Waybecker em Ter Nov 23, 2010 8:09 pm
o meu chega facil a 198kh na areia subindo duna, dai eu tiro o pé para poder descer trnquilo a 145kh.
mas no asfalto nem testei ainda,da até medo.kkkkkkkk
brincadeira hein...
Número de Mensagens: 1507
Idade: 33
Tipo de Buggy: Way em perfeitas condições para o que der e vier.só peças novas ou originas.amarelo indianapolys
Pontos: 2707
Data de inscrição: 24/06/2009
Mensagem por Volnei S em Ter Nov 23, 2010 8:20 pm
waybecker escreveu:o meu chega facil a 198kh na areia subindo duna, dai eu tiro o pé para poder descer trnquilo a 145kh.
brincadeira hein...
O CARA AÍ TÁ ANDANDO MUITO COM O ALEMÃO. kkkkkkkkkk
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2052
Idade: 51
Pontos: 3069
Data de inscrição: 24/11/2009
Mensagem por jperson em Ter Nov 23, 2010 8:29 pm
Já andei a mais de 180 km/h, mas por pouco tempo, andou legal, sem alterações de trajetoria, mas fico com medo de aparecer alguem ou algo na frente e não ter como frear a tempo.
Normalmente passeio, acelerar so na pista, ou quando aparece um engraçadinho.
Número de Mensagens: 2772
Idade: 51
Pontos: 4219
Mensagem por RafaelBekar em Ter Nov 23, 2010 8:52 pm
o simples fato de vc colocar um amortecedor + duro ja melhora muito!!! agora claro que se o pneu nao tiver bom nao faz milagre!!!
RafaelBekar
Número de Mensagens: 8
Idade: 31
Tipo de Buggy: Fyber 86 Motor AP 2.0I
Pontos: 834
Data de inscrição: 26/04/2010
Mensagem por Ed em Ter Nov 23, 2010 8:58 pm
brincadeira hein...
Ninguém falou da 4ª louca...
Idade: 42
Pontos: 2309
