Bateria
+10
alanplick
Pescador
14 participantes
Página 2 de 3
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Bateria
Talvez um teste simples pra saber se esta suprindo ou não seria deixar o carro na lenta e ligar tudo que consome no carro e medir a tensão no cabo da bateria sem que o cabo esteja conectado a bateria, se a tensão for inferior a uns 13 volts possivelmente o alternador ou dinamo não esta suprindo a sua necessidade, acredito que se o déficit for grosseiro só de desligar o cabo da bateria o farol ja baixara a luminosidade visivelmente, em casos absurdos o carro desligará.
- Número de Mensagens : 523
Re: Bateria
Bem prático esse teste vou fazer pra ver qual será o resultado!Diogo Lima escreveu:Talvez um teste simples pra saber se esta suprindo ou não seria deixar o carro na lenta e ligar tudo que consome no carro e medir a tensão no cabo da bateria sem que o cabo esteja conectado a bateria, se a tensão for inferior a uns 13 volts possivelmente o alternador ou dinamo não esta suprindo a sua necessidade, acredito que se o déficit for grosseiro só de desligar o cabo da bateria o farol ja baixara a luminosidade visivelmente, em casos absurdos o carro desligará.
Pontos : 7268
Re: Bateria
Na verdade o alternador é pra gerar 13,8 V e não somente 13 V.Pietro escreveu:Não tem problema nenhum.
Como falei, a bateria carrega no máximo. É só ter tempo.
Exemplo: O dínamo fornece 13V. 1V acima da tensão da bateria (12V). Então ela carrega. Não é necessário corrente (Amperes) para carregar. (Passa uma corrente mínima).
Os problemas são:
1000W de som, 1500W de faróis, 3 tipos de bozinas, algumas fugas e etc. Somando passa de 40Ah....Aí o dínamo não tem como fornecer o que passou dá conta.
É o mesmo que deixar os faróis acesos com o carro desligado.
Pontos : 11745
Re: Bateria
Evilásio todos alternadores tem que gerar 13,8V?Bugólatra escreveu:Na verdade o alternador é pra gerar 13,8 V e não somente 13 V.Pietro escreveu:Não tem problema nenhum.
Os problemas são:
Pontos : 7268
Re: Bateria
Isso mesmo.Fabiano Marques escreveu:Evilásio todos alternadores tem que gerar 13,8V?Bugólatra escreveu:Na verdade o alternador é pra gerar 13,8 V e não somente 13 V.Pietro escreveu:Não tem problema nenhum.
Os problemas são:
Pontos : 11745
Re: Bateria
Bugólatra escreveu:Isso mesmo.Fabiano Marques escreveu:Evilásio todos alternadores tem que gerar 13,8V?Bugólatra escreveu:Na verdade o alternador é pra gerar 13,8 V e não somente 13 V.Pietro escreveu:Não tem problema nenhum.
Os problemas são:
Exato, 0 alternador gerando apenas 13 V, já não é capaz de fazer com que a bateria permaneça carregada, normalmente quando isso ocorre o mais provável é que o carregador de voltagem já esteja com o carvãozinho gasto.
Re: Bateria
O que vocês acham desse tipo de produto carregador de bateria inteligente http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-187505069-carregador-de-bateria-p-carros-e-motos-inteligente-12v3a-_JM
Pontos : 7268
Re: Bateria
Fabiano Tenho um similar e acho muito bom pois é carga lenta e o meu avisa quando a bateria esta carregada..
Re: Bateria
Beleza acho que vou comprar um pois minha bateria fica muito tempo parada!
Pontos : 7268
Re: Bateria
Eu fiz um usando uma lampada de 100W 4 diodos e garra de jacaré, carrega que é uma blz!
Pontos : 9895
Re: Bateria
Como é que faz Fabrício?
Pontos : 7268
Re: Bateria
Você vai precisar de 4 diodos IN4007, uma lampada de 100 com bocal, uns 2 metros de fio, 2 garras jacaré e é só seguir o diagrama abaixo;
Eu deixo carregando de 6 a 12 horas, fica show, mas se a bateria já estiver ruim ele não carrega.
Pontos : 9895
Re: Bateria
Nossa melhor não me arriscar morro de medo de choque elétrico!Fabrício®© escreveu:Você vai precisar de 4 diodos IN4007, uma lampada de 100 com bocal, uns 2 metros de fio, 2 garras jacaré e é só seguir o diagrama abaixo;
Pontos : 7268
Re: Bateria
hahahahah é moleza fazer isso... é so vc ligar os diodos como está o esquema, o diodo tem esta marca indicando a direção.
Não tem como levar choque se tudo ficar bem isolado com fita isolante.
Pode fazer sem medo que carrega bem.
Ahhhh... em autopeças vc acha este carregador pronto.
Pontos : 9895
Re: Bateria
Onde comprar esses diodos, quanto você acha que vou gastar pra fazer esse carregador, tenho que saber se o risco vale a pena rsrsrs!!!
Pontos : 7268
Re: Bateria
Diodo acho que custa 1 real a cartelinha com 10.
Fio deve ser uns 2 reais o metro.
1 tomada 2 reais
1 bocal, uns 2 ou 3 reais.
Lampada de 100W deve ser uns 2 tambem.
As garrinhas de jacare uns 5 o par.
Não pode alterar a onrdem do diodo, senao n funciona!
Calculo uns 15 reais...
1 tomada 2 reais
Pontos : 9895
Re: Bateria
Esse carregador é seguro no sentido de não estragar a bateria?
Desculpe pela ignorância, mas pergunto isto por que ouvi dizer que carregadores a base de lâmpadas prejudicam a bateria.
Verdade ou mito?
Se for mito já vou logo fazer um desses para mim.
Verdade ou mito?
- Número de Mensagens : 641
Tipo de Buggy : Ú N I C O
Pontos : 5569
Re: Bateria
fala Mario, blz? camarada se a bateria já estiver pela hora da morte... qualquer carregador irá estraga-la.
Mas se estiver boa, pode confiar que carrega e carrega muito bem.
Ela usa o mesmo principio do alternador de um carro, que é uma ponde de diodo e regulador de voltagem, pode fazer atentando-se na posição exata dos diodos que vove vai gostar.
Fabiano, estes diodos vc encontra em qualquer loja de componentes eletronicos!
Pontos : 9895
Re: Bateria
MARIO: uso um destes a muitos anos e não tive problemas. O meu buggy fica na praia e no inverno vou lá no máximo uma vez por mes. Chego na sexta a noite e coloco a bateria neste carregador e no outro dia que vou ligar o buggy. A bateria tá sempre carregada.Mario Magnavita escreveu:Esse carregador é seguro no sentido de não estragar a bateria?
Verdade ou mito?
Quando não fazia isto ela não tinha carga.
Pontos : 7568
Re: Bateria
Mais uma testemunha... rsrsrsr
Pontos : 9895
Re: Bateria
Vou atrás desse material para fazer o meu carregador!
Pontos : 7268
Re: Bateria
Garanto que não vai se arrepender.
Pontos : 9895
Re: Bateria
Esse equipamento ai a princípio custa um pouquinho caro mas pela praticidade na condução e pela quase eterna duração do produto o custo benefício se torna um excelente investimento, é como se você andasse constantemente com uma bateria reserva que nunca descarrega.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-181989616-auxiliar-de-partida-e-carregador-de-baterias-bivolt-12-volts-_JM
Pontos : 11745
Re: Bateria
Evilasio, este auxiliar é bom também para quem tem carro com chave codificada, peugeot, renault e etc... que se tirar a bateria para trocar, descodifica a chave, o anti arranque, vidros eletricos e etc... e com este produto mantem o carro energizado enquanto tira uma bat para por a outra.
Pontos : 9895
Re: Bateria
Esta semana compro o material para fazer o meu carregador.
Depois digo a vocês como ficou o carregador.
Valeu mesmo pelas dicas.
Pontos : 5569
» carregador de baterias
» Bateria
» Bateria arriada corta o motor?
» Depois de Ligado por muito tempo o Bugre não pega mais.
» Luz da bateria acendendo no painel...
» Bateria
Página 2 de 3
