´MÁQUINA DE JATEAMENTO
+8
TaZmaniA
premier
Sandrinho Cachaça
André - Maricá/RJ
12 participantes
Galera, estou com projeto novo, vou fazer uma máquina de jateamento, vou triplicar meus ganhos, assim que conseguir posto fotos.
Pontos : 9332
Re: ´MÁQUINA DE JATEAMENTO
Alvaro provavelmente já tem um cliente !!! Vou aguardar maiores informações!!!
Vivinhom um amigo meu também esta fazendo uma maquina dessas com o compressor feito a partir de um motor 6cc da C-10 quando ficar pronta deve ficar legal.VIVINHOM escreveu:Galera, estou com projeto novo, vou fazer uma máquina de jateamento, vou triplicar meus ganhos, assim que conseguir posto fotos.
EVILASIO
Pontos : 11723
Opa, mais um cliente... rsrsrsrs
- Número de Mensagens : 139
Pontos : 5816
Sem dúvidas rapazes, Evilásio, com esse compressor ele vai jatear base de plataforma submersa, uma vez que é imprescindível um ótimo compressor, e é justamente o que me falta, um bom compressor, nem que seja de segunda mão.
Pontos : 9332
MAis Um!!!!!!!!
Sandrinho Cachaça- Novato
- Número de Mensagens : 6
Tipo de Buggy : BUGRE V
1500
PNEUSADA PARA AREIA
Pontos : 4775
sandrinho cachaça escreveu:MAis Um!!!!!!!!
Sandrinho, se beber não dirija....
Brincadeira colega, seja bem vindo no forum!!!
Sandrinho cuidado com nosso inventores, fazem cada uma. Bem vindo ao Planeta, mas está devendo uma apresentação. Entre no link abaixo e se apresente. Fale um pouco do seu buggy e tambem do seu apelido.sandrinho cachaça escreveu:MAis Um!!!!!!!!
Pontos : 7546
Vc diz determinados inventores ne?
Pontos : 9332
Grande Vivinhon. Não foi o que escrevi mas foi exatamente o que pensei. Foi só pra descontrariar um pouco.VIVINHOM escreveu:Vc diz determinados inventores ne?
Sandrinho, aqui se aprende muito.
Pontos : 7546
KKKKKKKKK , AGORA JÁ ERA,, DAQUI A POUCO O CARA VAI LER, AÍ SIM, SAI DE BAIXO, ABRAÇÃO.
Pontos : 9332
VIVINHOM, como está o andamento do jato de areia? interessante a ideia, abraços
Pontos : 9873
Fabrício eu acho que o Vivinhom esta usando a mesma receita do meu amigo que eu comentei acima rsrsrs, tu acredita que o cara (meu amigo) esta com todas as peças necessárias prontas pra montar esse compressor mas não monta, sempre eu vou lá eu tiro o maior sarro da cara dele por isso e o cara não ta nem ai, além de um grande amigo ele é um excelente e honesto profissional mas esta muito relaxado no quesito faturamento da oficina.Fabrício-RJ escreveu:VIVINHOM, como está o andamento do jato de areia? interessante a ideia, abraços
Pontos : 11723
Que coisa eim Evilasio, mas a do seu amigo ou a do vivinho vai funcionar com que material? granalha de aço? já que o jato de areia seco está proibido por questões ambientais e pela silicose que causa no operador da maquina.
Seu amigo esta perdendo dinheiro... rsrsrs fala pra ele que se tiver ocupando espaço lá eu aceito doações... hahahaah queria montar um mas ainda ñ tenho um projeto...
Pontos : 9873
Fabrício ele não me falou qual material vai usar mas eu acredito que ele pensava em usar areia mesmo mas vou contar a ele sobre a proibição, já quanto ao projeto se você tiver interesse eu posso tentar passar pra você, a princípio o pouco que eu sei é que é necessário um bloco de c-10 6 cc com o eixo e pistõns e carter e adapta umas cabeças de compressor nele.Fabrício-RJ escreveu:Que coisa eim Evilasio, mas a do seu amigo ou a do vivinho vai funcionar com que material? granalha de aço? já que o jato de areia seco está proibido por questões ambientais e pela silicose que causa no operador da maquina.
Pontos : 11723
uhmmm entendi, deve ficar um canhão, 6 cilindros bombeando ar. calculo que ele deve deixar as valvulas fechadas e o ar sai pelos bocais das velas? querer e ter interesse eu tenho em fazer, só não sei qd terei tempo ($$$) para fazer este projeto, porque um motor parcial desses não deve ser barato, mas se conseguir me passar eu fico grato.
Pontos : 9873
Engano seu Fabrício, um motor desses não custa caro não pois existiam muitas C-10 e caminhões com esse tipo de motor e os carros muito deles se acabaram mas os motores ficaram e não são do interesse de muita gente pois consumiam uma barbaridade, se você procurar com determinação certamente vai encontrar um monte deles e da pra pechinchar.Fabrício-RJ escreveu:uhmmm entendi, deve ficar um canhão, 6 cilindros bombeando ar. calculo que ele deve deixar as valvulas fechadas e o ar sai pelos bocais das velas? querer e ter interesse eu tenho em fazer, só não sei qd terei tempo ($$$) para fazer este projeto, porque um motor parcial desses não deve ser barato, mas se conseguir me passar eu fico grato.
Pontos : 11723
Uhmm pensando assim vc tem razão, vou da uma olhada pelos ferro velhos aqui na cidade...
Pontos : 9873
Vou tentar ver como é o projeto desse meu amigo e posto aqui.
Pontos : 11723
Blz, vou aguardar ancioso, abração Evilasio.
Pontos : 9873
Fabrício-RJ escreveu:Uhmm pensando assim vc tem razão, vou da uma olhada pelos ferro velhos aqui na cidade...
Aí em Campos você vai encontrar com certeza!!
Márcio, tem muito ferro velho aqui, tem que rodar que encontra com preço bom, ainda mais se fizer amizade com os caras...
Pontos : 9873
Então Fabrício, pra você que é do ramo fica ainda mais fácil.Fabrício-RJ escreveu:Márcio, tem muito ferro velho aqui, tem que rodar que encontra com preço bom, ainda mais se fizer amizade com os caras...
Pontos : 11723
é VERDADE... vamos vê se consigo!
Pontos : 9873
boa tarde galera blz?
vcs vão jatear a carroceria do buggy?
irão utilizar granalha de aço ou areia? lembrando que o uso da areia esta proibido desde 1998 por causa problemas pulmonares. (mas muita gente usa)
tem ums sistema que é bem parecido com o utilizado em jateamento de vidros composto por um reservatório, bico de jato, compressor EPI, etc.
premier- Novato
- Número de Mensagens : 8
Tipo de Buggy : mecanica
Pontos : 4477
Data de inscrição : 02/01/2012
» Ajustando a máquina!
» Máquina do tempo
» maquina de limpador de parabrisa
» A máquina voltou a rodar e agora deu para colocar as fotos.....viva viva....viva
» Máquina do tempo
