Injetor do solex 30 pic
+7
Armando1
Hedney
LucasFYBER
11 participantes
Tava remontando o carburador, ai fiquei com uma dúvida na hora de encaixar o injetor (pé de galinha).
Eu coloquei ele mas fiquei achando q ele ta muito alto. Será que é para enfiar mais ele??
http://img217.imageshack.us/my.php?image=dsc06339jg1.jpg
Pontos : 6276
Re: Injetor do solex 30 pic
Kara o meu ta la me baixo mermo!
Agora se imfluncia na mistura ar-cambustivel num sei!
LucasFYBER- Buggueiro
- Número de Mensagens : 47
Tipo de Buggy : FYBER2000 89
Pontos : 5720
É pq dá ultima vez eu não consegui colocar, ele ficou amassado e vasando gasolina. Por fim terminei quebrando.
Esse agora é um novo, to tentando colocar com o maior cuidado.
Depois eu vou fazer uns testes, encher a cuba com água, e dá um as injetadas pra ver se vaza pela borda...
Pontos : 6276
Não usa água, não! Usa gasolina ou, pelo menos, álcool. Podes até não acreditar, mas a gasolina vaza por locais onde a água poderia até não sair.
O Carlão ta certo não coloca agua não, vai de gasolina,alcool ou ate querosene mas agua não...
Então lascou...
pois eu testei com água e ficou vazando pelo diafragma...
Troquei o diafragma, e continuou vazando. Dei uma boa apertada nos parafusos, e parece q parou de vazar.
Vou fazer o teste com gasolina para ver como fica.
Aqui está a foto do injetor:
Preciso empurar mais ele?
Pontos : 6276
Eu acho q entra mais um pouquinho tenta mais um pouco,
tem pé de galinha q entra mais apertado, só tome cuidado para ñ forçar muito, para ñ rachar a base do carburador
Hedney- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 307
Tipo de Buggy : Baby TS 86
X-12 Tocantins TR 89
Pontos : 5977
Passei uma lixa 400 no injetor, tive a impressão dele ter entrado um pouco mais.
Vou deixar desse jeito, pois ta bem preso, não ta vazando, dá pra montar o carburador e fica mais fácil quando for tirar (pois posso apoiar o alicate pela parte de baixo).
Valeu pessoal, agora é só rezar para eu conseguir terminar de montar o motor e faze-lo funcionar
Pontos : 6276
Guga
Pode deixar o injetor do jeito que esta, pois o importante é não vazar e o alvo do jato de gasolina, que deverá estar na fresta entre a boboleta e o corpo do carburador.
Armando1
Armando1
Armando1- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 123
Idade : 69
Tipo de Buggy : Kadron 1970
Pontos : 5904
Ressuscitando o tópico ...
Galera , sei que esse tópio tava parado , mas como acabei de reformar meu carburador , surgiu uma dúvida parecida com a do guga .
Dei uma geral no carburador , até a folga do eixo eu acertei , ficou SHOW , o bicho agora " pega na chave " e a lenta tá uma beleza , mas to sentindo que ele dá umas " ratiadas " na aceleração , tah sem aquela disposição quando piso fundo...
Pode ser a posição do bico injetor (bengala, cabinho de guarda chuva ,etc.) ?
Já ouvi falar que ele não deve ficar injetando direto no do coletor , me disseram que o jato de gasolina deve bater na base do carburadro (próximo a borboleta ) antes de ir para o coletor .
Grato pela ajuda .
Desculpem esqueci das fotos dessa vez !!!
Grato pela ajuda .
Gustavo- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 805
Pontos : 6293
Xará, acho que o jato deva ser posicionado na fresta da abertura da borboleta, como Armando falou.
Pois assim o combustível será pulverizado e misturado com o ar.
Se ele bater em alguma coisa, tipo na borboleta ou no corpo do carburador (como você falou), ele irá "escorrer" e não vai se misturar com o ar...
Quanto a falta de força do seu buggy, pode ser que o injetor esteja "mirando" errado. Para corrigir isso eu recomendo tirar o carbuador do motor, pois eu já derrubei um injetor dentro do carburador, e para tirar foi uma mão de obra danada!
Mas revise também a parte elétrica do motor, veja se as velas estão limpas, com a abertura dos eletródos adequadas e cheque o platinado.
Tente adiantar um pouco o ponto do distribuidor, isso dá uma boa diferença no folêgo do motor.
Gustavo Pedrosa.
Gustavo Pedrosa.
Pontos : 6276
Valeu Pedrosa ...
Vou reposicionar o injetor , e da parte elétrica já testei cabos , rotor , tampa do ditribuidor e platinado , só não olhei as velas ainda por causa da chave para sacar .
O ponto ainda estou apanhando para acertar sem a pistola ...
Abraços .
Abraços .
Pontos : 6293
O ponto eu deixo sempre o mais adiantado possível.
Adianto ele, e depois verifico se o motor não ficou com partida pesada.
Se ligar de primeira, beleza! Saio para testar, verifico se o motor não está batendo pino quando é muito exigido.
Se estiver, volto um pouco o ponto.
Agora no meu caso, quando eu adiantava muito o ponto, a partida não ficava pesada quando o motor estava frio. Mas quando eu dava umas voltas e parava num posto de gasolina, a partida ficava bem pesada...
Eu pensava que o alternador não tava gerando direito, ou algo do tipo. Mas depois descobri que era só voltar mais um pouco o distribuidor. que ficava bom!
Ps.:Você está usando ignição eletronica?
Gustavo Pedrosa.
Gustavo Pedrosa.
Pontos : 6276
Pedrosa ,
Meu bugre ainda é com platinado e o ponto Eu tbm regulo no "olhômetro" ou melhor no " ouvidômetro " , mas queria mesmo é testar uma regulagem original para ver como fica .
Vou fazer alguns testes nesse final de semana e posto aqui .
Pontos : 6293
achei este tópico bem no assunto que vou discorrer...
estive desmontando meu solex 30 para reparos e troca de gigleur
e quero trocar meu injetor mas há uma dúvida de como exatamente tiro ele...
por exemplo: com um alicate pego na parte mais grossa (base) do injetor e puxo pra cima?
nao sei se vão conseguir reparar mas parece que ela é no formato de uma porca, mas esta um pouco "comida"
basso- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 538
Pontos : 5513
Isso ai, só pegar um alicate novo e pegar na parte com maior diametro, vai girando para um lado e outro e puxando que sai. e Para por o novo, basta segurar de leve com o alicate, apoia na parte de maior diametro e bater com uma chave L ou um matelinho leve até ficar bem encaixado... antes de fechar o carburador, coloque um pouco de gasolina na guba e teste injeta,do e veja se não vai vazar pelas laterais do injetor.
Pontos : 9895
É tudo do jeito que o Fabrício falou, mas faça com paciência e cuidado para não causar nenhum dano ao corpo do carburador, em especial, a sede de encaixe do injetor!
Abração.
Abração.
isso aê! todo cuidado e pouco
Pontos : 9895
blz, vlw pelas dicas...
estou trabalhando com o carburador fora, ontem tive comprando as juntas e hj pretendo montá-lo.
Pontos : 5513
Basso tenha atenção também na hora de fixar o injetor na posição... primeiro para que o jato de gasolina não bata na borboleta, tem que estar direcionado para a fresta entre o pé do carburador e a abertura da borboleta, senão, o funcionamento será ruim, segundo para que não haja vazamento ou ele salte quando vc injetar, se isso ocorrer você cairá no problema indicado pelo Farina, já aconteceu comigo e por sorte ele ao cair, trancou a abertura e fechamento da borboleta do carburador, o carro ficou aceleradíssimo e sem aceitar comando pelo pedal, mas não chegou ao coletor... tenha certeza que ele estará bem preso e vedando!!
Abração!!
Abração!!
Basso observe se o novo pulverizador que você comprou tem a numeração correta para o seu carburador e o uso que você vai dar ao buggy.basso escreveu:blz, vlw pelas dicas...
Pontos : 11745
Evilasio escreveu:
Blz pelas dicas, já tirei ele inclusive, mas nao instalei o novo ainda pq ta todo desmontado hehehe.
Estou aproveitando que estou de férias das faculdade e realizando uma limpeza, futricando no carburador e buggy ao mesmo tempo.
Este meu solex 30 estava parado por alguns dias e vou mudar umas giclagem, valvula da agulha, tubo injetor conforme vou pesquisando ou recebendo dicas, inclusive coloquei estas dúvidas no tópico do assunto específico ( https://planetabuggy.forumeiros.com/t567-qual-o-n-do-gicle#67457 )
Novamente, agradeço a colaboraçao de todos.
Pontos : 5513
