Blocante
+10
albertocn
brunorodrigo
ikaro_sdp
et06
14 participantes
Blocante
Ola gente,
Algum testou esse tipo de blocante...?
et06- Interessado
- Número de Mensagens : 25
Tipo de Buggy : brm tipo way
Pontos : 4985
Data de inscrição : 27/09/2010
Re: Blocante
SEMPRE USO NOS BUGGYS COM MOTOR AP. A DIFERENÇA É QUE USO PORCAS COM TRAVAS EM VEZ DA SOLDA.
Pontos : 10097
Re: Blocante
Desculpem a ignorância plena mas ... pra que serve? Como se instala e usa?
Re: Blocante
Márcio SPA escreveu: Desculpem a ignorância plena mas ... pra que serve? Como se instala e usa?
MARCIO, O DIFERENCIAL FAZ COM QUE O GIRO DAS RODAS SEJAM DIFERENTES QUANDO SE FAZ UMA CURVA. A RODA DO LADO DA CURVA PRATICAMENTE PARA DE GIRAR ENQUANTO A RODA DE FORA GIRA MAIS RÁPIDO. O BLOQUEIO PRENDE A PLANETÁRIA E FAZ COM QUE A FORÇA SEJA DESTRIBUIDA PARA AMBAS AS RODAS. SE O BLOQUEIO FOR DE 100% SERÁ IMPOSSIVEL FAZER CURVA. NO CASO DESSE ACIMA, O BLOQUEIO É DE 70% ERMITINDO MAIS TRAÇÃO E FAZENDO CURVAS SEM PROBLEMAS.
Pontos : 10097
Re: Blocante
Ahhhhhhh! Agora liguei o nome a pessoa, já tinha ouvido falar mas não conhecia pessoalmente ...
Mesmo assim Nil obrigado pelo esclarecimento, até porque não conhecia o funcionamento direito .. valeu!!!
Abração.
Abração.
Re: Blocante
pra andar no asfalto, tipo fazendo uma viagem será que é tranquilo também?
ikaro_sdp- Desbravador
- Número de Mensagens : 203
Pontos : 5842
Re: Blocante
ikaro_sdp escreveu:pra andar no asfalto, tipo fazendo uma viagem será que é tranquilo também?
o bloqueio só é aconselhavel para arrancadas ou trilhas mais pesadas. para uso normal é desnecessário.
Última edição por BUGGYSTA em Seg Out 04, 2010 4:29 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 10097
Re: Blocante
obrigado pela resposta...
et06- Interessado
Pontos : 4985
Re: Blocante
A C10 tinha um sistema de tração parecida com esse e era chamada tração positiva e que além de facilitar o domínio do carro nas curvas ele também acionava a tração das duas rodas traseiras quando a roda direita começava a patinar num areial ou num atoleiro por exemplo e isso muitas vezes evitava de o carro atolar.BUGGYSTA escreveu:ikaro_sdp escreveu:pra andar no asfalto, tipo fazendo uma viagem será que é tranquilo também?
EVILASIO
Pontos : 11745
Re: Blocante
O gurgel usava um freio de mão seletivo e aqui no planeta ensina como fazer um freio seletivo as vezes ajuda bastante.
Re: Blocante
lubisomem01 escreveu:O gurgel usava um freio de mão seletivo e aqui no planeta ensina como fazer um freio seletivo as vezes ajuda bastante.
Um dia ainda consigo um desses para colocar no meu buguello, apesar de feio, o sistema é bastante eficiente...
brunorodrigo- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 69
Tipo de Buggy : Bird
Pontos : 5324
Re: Blocante
new escreveu:ikaro_sdp escreveu:pra andar no asfalto, tipo fazendo uma viagem será que é tranquilo também?
Nil, para andar em Dunas com areia fofa não seria uma boa? Mesmo com motor a ar?
Saberia diezer como é a instalação e se requer alguma adaptação?
Você recomendaria este da Sportsystem? Ou conhece outro melhor?
- Número de Mensagens : 141
Pontos : 5361
Re: Blocante
Gostei da pergunta e da explicação. Este bloqueio se for 100%, o efeito é o mesmo do "locker" da Fiat? Não sei se no Fiat o mecanismo é o mesmo mas o movimento nas rodas fica o mesmo em ambas independente do terreno. Elimina aquele problema de ter uma roda patinando e a outra parada.new escreveu:MARCIO, O DIFERENCIAL FAZ COM QUE O GIRO DAS RODAS SEJAM DIFERENTES QUANDO SE FAZ UMA CURVA. A RODA DO LADO DA CURVA PRATICAMENTE PARA DE GIRAR ENQUANTO A RODA DE FORA GIRA MAIS RÁPIDO. O BLOQUEIO PRENDE A PLANETÁRIA E FAZ COM QUE A FORÇA SEJA DESTRIBUIDA PARA AMBAS AS RODAS. SE O BLOQUEIO FOR DE 100% SERÁ IMPOSSIVEL FAZER CURVA. NO CASO DESSE ACIMA, O BLOQUEIO É DE 70% ERMITINDO MAIS TRAÇÃO E FAZENDO CURVAS SEM PROBLEMAS.Márcio SPA escreveu: Desculpem a ignorância plena mas ... pra que serve? Como se instala e usa?
Pontos : 7568
Re: Blocante
Volnei S escreveu: Gostei da pergunta e da explicação. Este bloqueio se for 100%, o efeito é o mesmo do "locker" da Fiat? Não sei se no Fiat o mecanismo é o mesmo mas o movimento nas rodas fica o mesmo em ambas independente do terreno. Elimina aquele problema de ter uma roda patinando e a outra parada.
VOLNEI, O LOCKER DA FIAT É ELETRONICO. O FARINA SABE UM POUCO MAIS QUE EU SOBRE O LOCKER. FALA AI GURI!
Pontos : 10097
Re: Blocante
Volnei S escreveu:Gostei da pergunta e da explicação. Este bloqueio se for 100%, o efeito é o mesmo do "locker" da Fiat? Não sei se no Fiat o mecanismo é o mesmo mas o movimento nas rodas fica o mesmo em ambas independente do terreno. Elimina aquele problema de ter uma roda patinando e a outra parada.new escreveu:MARCIO, O DIFERENCIAL FAZ COM QUE O GIRO DAS RODAS SEJAM DIFERENTES QUANDO SE FAZ UMA CURVA. A RODA DO LADO DA CURVA PRATICAMENTE PARA DE GIRAR ENQUANTO A RODA DE FORA GIRA MAIS RÁPIDO. O BLOQUEIO PRENDE A PLANETÁRIA E FAZ COM QUE A FORÇA SEJA DESTRIBUIDA PARA AMBAS AS RODAS. SE O BLOQUEIO FOR DE 100% SERÁ IMPOSSIVEL FAZER CURVA. NO CASO DESSE ACIMA, O BLOQUEIO É DE 70% ERMITINDO MAIS TRAÇÃO E FAZENDO CURVAS SEM PROBLEMAS.Márcio SPA escreveu: Desculpem a ignorância plena mas ... pra que serve? Como se instala e usa?
Provavelmente o mecanismo não é o mesmo. O da Fiat é acionado por um botão no painel e desativado quando se passa de 30km/h (ou aperta-se novamente o botão).
Eu imagino que dê uma grande diferença para andar na areia fofa e dunas...
Pontos : 5361
Re: Blocante
entoa nill axo que voce se enganou, pois aqui temos um colega que usa bloqueio 100% e nao faz diferença ele afirma que a distancia entre os eixos é muito curts nao criando uma velocidade tao diferente e ate hoje nao deu problema algum! e um diferencial autoblocante(diferencial de deslizamento limitado)? mas se for o caso dos 100% nao dar voce pode usar os 70 ou 80 e usar a ativaçao manual ou eletronica dos 100% como nas trollers
Pontos : 6853
Re: Blocante
carros com a tração atrás, até que "dá para guiar" em baixas velocidades sem diferencial (com o diferencial travado), como era o caso dos primeiros carros.
que arrastava roda ao fazer curva fechada.
mais quando digo, dá para guiar... é como andar com os dois pneus dianteiros furados...
mais carros com tração na frente, o história muda...
para mim só presta esses tipos de diferencial se for, manual ou automático(eletrônico), para depois que sair do atoleiro, desativar.
aposto que a maioria do pessoal que comprou esses fiat locker, nunca precisaram desse recurso.
usar essas gabiarras que o pessoal faz, para mim isso é insanidade. a não ser o que o cara só queira o carro para arrancada, que só anda em linha reta.
o melhor método que eu vi, para quem não quer gastar uma fortuna em uma coisa que não vai usar(além de atrapalhar), é o freio de mão seletivo.
porque, quando um buggy atola, é porque a coisa ta feia mesmo... tem que chamar um helicóptero ou outro buggy para tirar, porque não é todo 4x4 que chega onde o buggy chega.
Re: Blocante
entao eu estive pensando no eletronico ou manual, mas da pra fazer na caixa de fusca? e a faixa de preço?
Pontos : 6853
Re: Blocante
http://planetabuggy.com.br/mecanica/freio_seletivo.htm
http://planetabuggy.com.br/mecanica/freio_seletivo2.htm
Re: Blocante
freio seletivo eu ja tenho.... eu quero é por um blocante de 70%, 80% 100% ou um autoblocante minha duvida eh essa qual o limite pra bloqueio para andar normalmente e tambem qual seria e se puder o diferencial autoblocante que da pra por!? ou voces vao me fazer, fazer todas contas para saber qual a diferença de velocidade entre os eixos e qual seria o bloqueio maximo possivel no eixo comum do fuscaa?
Pontos : 6853
Re: Blocante
lubisomem01 escreveu:Creio que vc deveria ligar direto para a sportsystem e se informar.
Bem mais produtivo..................
Pontos : 7059
Re: Blocante
Mad Well escreveu:freio seletivo eu ja tenho.... eu quero é por um blocante de 70%, 80% 100% ou um autoblocante minha duvida eh essa qual o limite pra bloqueio para andar normalmente e tambem qual seria e se puder o diferencial autoblocante que da pra por!? ou voces vao me fazer, fazer todas contas para saber qual a diferença de velocidade entre os eixos e qual seria o bloqueio maximo possivel no eixo comum do fuscaa?
Eu um dia ainda vou colocar um bloqueio de 70% na minha caixa pois para meu tipo de uso não preciso de mais do que isso afinal eu ando sem bloqueio e ando em dunas lama lodo até dentro de lagoas (rasa é claro) tenho receio de colocar um bloqueio 100% que possa me complicar a dirigibilidade em estradas, ja que normalmente viajamos com o buggy e não quero comprometer a segurança e curvas meu buggy sem bloqueio ja tem uma forte tendencia a empurrar a frente imagina com bloqueio.
Re: Blocante
Pessoal,
3 integrantes do clube do buggy MS compraram nessa loja
http://loja.jrracingparts.com.br/ecommerce_site/produto_6405_5336_Blocante-80--VW-Fusca
Na cidade, anda tranquilamente e na trilha é só alegria, ajuda bastante na hora de sair de um atoleiro.
Tem um modelo mais novo, com sistema de mola (este que postei é sistema de porca), dizem que é melhor pq se desgasta menos, mas não conheço ninguém que tenha utilizado esse sistema ainda.
Em breve vou encomendar o meu também. =)
