PRISIONEROS DA TAMPA DO CARTER
Mensagem por jperson em Seg Set 13, 2010 2:58 pm
Algúem por acaso tem, ou sabe onde achar, prisioneiros cônicos de 6mm da tampa do carter do VW ar?
Tenho dois parafusos espanados e não gostaria de abrir para 8 mm.
Troquei a tampa e a peneira e não ficou muito bom, um dos parafusos não dá mais aperto e sempre fica um pouco de oleo ao redor da tampa.
Número de Mensagens: 2772
Idade: 51
Pontos: 4219
Data de inscrição: 17/05/2008
Re: PRISIONEROS DA TAMPA DO CARTER
Mensagem por Fabrício®© em Seg Set 13, 2010 4:43 pm
jperson, é mais facil você levar até uma retifica, descer o óleo antes, e pedir pra abrir rosca na mesma medida, o meu aconteceu o mesmo e eu resolvi assim, eu só esqueci o nome que se dá a esta rosca...
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2324
Idade: 32
Tipo de Buggy: VW BUGGY- 1500
Painel de gol G-III
Bobina Bosch de Gol MI
Ignição Eletrônica Bosh
Alternador 65-A
(Em reforma Very Happy )
Pontos: 3493
Data de inscrição: 02/12/2009
Mensagem por jperson em Seg Set 13, 2010 4:46 pm
O problema que o meu motor tem muita tralha para desmontar(motor turbo, queria algo simples.
Se não der vou retirar o oleo, a tampa e a peneira e fazer nova rosca em casa, tenho tudo que precisa, só não tenho um elevador, o serviço é chato de se fazer no chão.
Idade: 51
Pontos: 4219
Mensagem por Fabrício®© em Seg Set 13, 2010 4:55 pm
é verdade... eu fiz com meu motor no lugar, na verdade, a retifica é aqui perto de casa, eu coloquei o buggy nos cavaletes, e o camarada fez a gentileza de vir até minha casa e abrir a rosca com o motor no lugar. mas não foi rosca com marcho, foi uma rosca nova que ele encaixou, tipo uma buxa, eu esqueci o nome da rosca. cuidado se for fazer com marcho, pois deixa pequenos cavacos...
Sand King
Sand King
Idade: 32
Painel de gol G-III
Alternador 65-A
Pontos: 3493
Mensagem por jperson em Seg Set 13, 2010 5:12 pm
Deve ser as elicoil.
Se fizer com macho, vcou fazer com o oleo no carter, aí ele sai pelo furo do prisioneiro e leva as limalhas junto, tem gente que engraxa o macho para as limalhas grudarem.Já estou com o oleo novo, peneirinha e tampa do carter novas.
Pior é que não fiz nem 20 km com o oleo "velho".
Idade: 51
Pontos: 4219
Mensagem por Fabrício®© em Seg Set 13, 2010 5:17 pm
É isso mesmo, helicoil, ficou muito bom, nunca mais soltou, inclusive eu utilizei helicoil na rosca do parafuso que prende o motor no cambio, tinha espanado no bloco do motor, ficou ótimo também...
Boa dica esta da graxa...
Sand King
Sand King
Idade: 32
Painel de gol G-III
Alternador 65-A
Pontos: 3493
Mensagem por Buggymaniac em Seg Set 13, 2010 10:13 pm
JP, você pode retirar o óleo do motor, a tampa do carter, passar a rosca para 8mm, mas passar até o macho 2( o jogo de machos tem 3 pçs) colocar um parafuso m8 dureza até 8.8, e fazer uma rosca m6 em cima, ou para ser mais rápido pode passar a rosca para W1/4 que é de diâmetro 6.3 mm, talvez já resolva.
Buggymaniac
Número de Mensagens: 1173
Idade: 39
Tipo de Buggy: Glaspac 1971
Pontos: 2495
Data de inscrição: 22/06/2008
Mensagem por jperson em Seg Set 13, 2010 10:15 pm
Vou tentar essa da rosca w 1/4, não quero mum furo muito grande
Valeu
Idade: 51
Pontos: 4219
Mensagem por jperson em Qua Set 15, 2010 8:05 am
Acho que resolvi com a dica do Clayton, como tinha em casa um macho de rosca 1/4 usei-a, comprei o parafuso na medida e coloquei, por enqueanto tá legal.
Idade: 51
Pontos: 4219
Mensagem por Fabrício®© em Qua Set 15, 2010 12:21 pm
Que bom, tal de rosca quando espana, estraga qualquer diversão...
Sand King
Sand King
Idade: 32
Painel de gol G-III
Alternador 65-A
Pontos: 3493
