LANTERNA DO BUGGY COOPER
+6
Bruno Puppin
MARCO A. BECK
10 participantes
Preciso de uma ajuda: Alguém tem uma alternativa para a lanterna do buggy Cooper?
MARCO A. BECK- Novato
- Número de Mensagens : 9
Tipo de Buggy : BUGGY COOPER 1984 - VCERMELHO - REFORMANDO
Pontos : 4964
Data de inscrição : 07/09/2010
Re: LANTERNA DO BUGGY COOPER
Seja muito bem vindo ao planeta !!!
segue um link totalmente voltado ao cooper é só clicar e navegar!!!
http://planetabuggy.com.br/extintos/cooper/index.htm
Bem vindo ao forum MARCO!
Veja a possibilidade de pruduzir artesanalmente um par de acrilico vermelho, ou incolor pintado com verniz de vitral.
Pontos : 10746
Lanterna
Eu pesquisei no site do planeta, o amigo que fez a lanterna não dá muito detalhes, ele diz que fez de acrilico, eu não sei aonde que compra esse material e nem qual é o nome realmente porque eu tentei comprar e não encontrei.
Obs. eu comprei o Buggy faz cinco anos e iniciei uma reforma, eu guardei as peças em uma oficina na minha cidade e infelizmente furtaram alguma peças importante como: bancos, porta luvas, capa da bateria, e os relógios do velocimetro. Os relógios comprei na Cronomac, a capa da bateria eu encontrei no mercado livre, os bancos eu reaproveitei de bancos de ônibus (fibra), agora falta as lanternas que eu ainda não encontrei os materiais e o porta luva que provaelmente farei de fibra.
Pontos : 4964
Marco Aurélio você só conseguirá essas lentes se for de forma artezanal ... a fábrica da Cooper não existe mais e portanto não se consegue comprar determinados acessórios.
O material é realmente o acrílico que pode ser simplesmente cortado no formato da lanterna, formando uma lente de superfície lisa ou se conseguir um profissional que entenda muito, moldar o acrílico no calor fazendo os vincos e dobraduras como a original. Tive um Cooper e passei pelo mesmo problema com essas lentes, na época consegui uma pessoa para moldar um par e ficou original ... infelizmente perdi o contato ... não posso te prometer nada, mas vou tentar localizar e se conseguir te aviso!
Abraço pra você
Abraço pra você
O acrilico você encontra em lojas que vende produtos de aluminio (tubos, perfil, barras) normalmente o acrilico é usado em box, o meu tio compra sempre um totalmente transparente para fazer uns balcões móveis (ele é feirante) o que ele usa custa R$ 40,00 e deve ter aproximadamente uns 2mm de espessura.
- Número de Mensagens : 523
Pontos : 6162
Em posse do material (acrílico) vá a uma casa de reformas de lanternas com o veículo e eles moldam com calor de acordo com o desenho da fibra. Eu possuo um desses, mais é um Poney com a mesma trazeira e fiz dois pares logo!
Bruno Puppin- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 54
Tipo de Buggy : Poney 2 Lugares
Pontos : 5084
Data de inscrição : 17/07/2010
Lanterna
Agradeço pelas mensagens.
A partir da informação de que uma loja que trabalha com box para banheiro possui alternativas de materiais. Então, fui a caça. Encontrei uma placa de policarbonato 0,5 milímitros e o dono da loja nem cobrou, ela é moldáve, transparente, aceita tinta acrílica e vai servir certinho.
Agradeço as informações porque foram importantíssima para ajudar eu ficar mais tranquilo com essa parte. Obrigado a todos e em breve quero postar no site do Planeta Buggy a minha reforma.
Pontos : 4964
Lanterna
Foto do meu Buggy antes da reforma.
Pontos : 4964
Marco, não apareceu a foto.
Pontos : 10746
Lanterna
Sim é a foto ao lado, desculpa mais não aprendi outra forma de importar?? Vou ler no blog..
Pontos : 4964
Aí MARCO A. BECK.MARCO AURELIO BECK escreveu:Sim é a foto ao lado, desculpa mais não aprendi outra forma de importar?? Vou ler no blog..
A maneira que estou colocando achei facil:
Quando estiver elaborando o texto entre em Hospedar imagem / Procurar / Clicar na imagem desejada / Host it (aguardar até a imagem aparecer)/ Clicar com o direto do mouse na imagem => copiar / voltar ao texto / direito do mouse => colar
Tem outras maneiras em aviso e instruções.
Pontos : 7546
Fotos do Buggy antes da reforma
Uploaded with ImageShack.us
Última edição por MARCO AURELIO BECK em Sáb Set 11, 2010 11:23 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 4964
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack
Pontos : 4964
Se eu tivesse uma lanterna dessas então eu ia fazer um molde de gesso para quando quebrar uma eu fazia outra em acrilico aquecido com agua fervente.
EVILASIO
EVILASIO
Pontos : 11723
O mais complicado é morar em uma cidade do interior do estado que é meu caso, Porto Ferreira - SP, que quando você precisa de alguma peça não encontra, mais esse forum é muito bom e quando os amigos buggeiros ajudam tudo fica mais fácil. Estou postando o material que eu encotrei para montar minha lanterna a partir de sugestão daqui.
Material
espessura 0,5 milímitros ( segundo o dono da loja de box, omaterial estava guardadono fundo da loja. Está sujo, ainda não lavei.
Material
Pontos : 4964
Marco, voce pode colocar as lampadas coloridas e deixar o acrilico deste jeito, ou pinta-lo de vermelho, com verniz de vitral.
Se quizeres deixar a luz de ré, basta isolar a parte em que vai a lampada da ré(não sei se o seu buggy tem)
Pontos : 10746
lanterna
Compra uma metade de uma chapa de acrilico de 5 mm vermelha e vai num deste caras concerta lanternas e mandas ver , só que para fazer o estilo anatônico que e de origem deste carro você bota jornal molado na cavidade da fibra retira após secar, e lleva para oproficional moldar okkkkkkkkkkkkkkk.
agoes- Interessado
- Número de Mensagens : 26
Tipo de Buggy : Bugre Poney
Pontos : 5426
Data de inscrição : 17/06/2009
Essas lentes não se encontram no mercado para vender... mas podem ser confeccionadas a partir de placas de acrílico 5mm (preferencialmente vermelha que fica como a original). Melhor seria tirar o molde de uma em fibra, depois amolecer o acrílico e montar!
Quando o policarbonato amarelar.
Acerta um frete, e pega meia placa em tiras de 30cm.
Show-room, Peças e Serviços
Rua dos Inválidos, 139 – Centro – Rio de Janeiro
(21) 3970-7005 - Fax: (21) 2242-1859
vendas@casadoacrilico.com.br
Chapas
Rua dos Inválidos, 158 – Centro – Rio de Janeiro
(21) 2222-2000 – (21) 2215-0818
filial2@casadoacrilico.com.br
Chapas
Rua Califórnia, 97 – Penha – Rio de Janeiro
(21) 3865-9000 – (21) 2560-1876
deposito@casadoacrilico.com.br
Obs: Para colar acrílico o melhor material é o clorofórmio, só que é controlado devido ao uso no "cheirinho da loló".
Tem também um cortador que facilita o serviço. E o sopardor térmico ajuda a moldar.
Vai gostar de trabalhar com o material.... não pela onda que dá, mas pelo prazer de fazer uma lente igual ou melhor que a original.
Chapas
Chapas
Pontos : 7630
ola sou o zandona meu buggy tem lamternas do passat antigo envertidas ficou muito bom
zandona- Interessado
- Número de Mensagens : 12
Idade : 59
Tipo de Buggy : modelo bugre tipo bom
Pontos : 4559
Data de inscrição : 17/10/2011
» Parachoques Buggy Cooper
» LANTERNA TRASEIRA BUGGY SELVAGEM (L) 92/93
» LANTERNA TRASEIRA BUGGY BABY / MENON
» Meu Cooper
» Meu Cooper
