4ª marcha não desenvolve
Mensagem por carlos magno em Qui Set 02, 2010 12:11 am
Boa noite amigos, sou de maceió e reformei recentemente um pretty dakar que comprei de um conhecido.
já gastei um dinheirão com pintura, consertos na ibra e na parte de funilaria dentre uma série de outra coisas que aos poucos estou melhorando.
Porem ainda tenho alguns problemas a resolver que até agora não consegui descobri os motivos, são eles:
1º O MEU BUGRE NÃO PASSA DE 70KM/H, quando eu coloco a 4ª marcha o carro não evolui, não tem cristão que faça o bugre andar mais que 70km/h senti que a 1ª a 2ª e a 3ª apesar de evoluirem não tem a mesma força da 1ª a 2ª e a 3ª do BRM de um amigo meu, (ja troquei bobina, coloquei a bobina do gol MI, já troquei os cabos de vela colocando NGK de pino, troquei a tampa do distribuidor por uma de pino, já limpei o carburador e troquei as juntas do mesmo, já troquei vela, e nada disso melhorou o desempenho do carro, medi o ponto do carro com uma pistola de ponto e tá tudo ok)
2º Os pneus dianteiros do meu bugre são muito pesados, se levanto o carro e tento rodar os pneus os mesmos rodam com muita dificuldade e param de girar rapidamente (já lubrifiquei os rolamentos, alinhei, balanceei e fiz o serviço de cambagem)
3º quando estou andando com o bugre escuto um barulho, que me parece vir das rodas traseiras como se a medida que ela rodasse, batesse em alguma coisa, mais já olhei tudo e não vi bater em nada, o barulho é constante do tipo tac, tac, tac
bom gostaria da ajuda dos amigos pra tentar resolver esses problemas
sou muito grato a quem puder me ajudar
carlos magno
Número de Mensagens: 8
Idade: 31
Tipo de Buggy: Pretty Dakar
Pontos: 981
Data de inscrição: 21/09/2009
Re: 4ª marcha não desenvolve
Mensagem por jperson em Qui Set 02, 2010 7:17 am
Verifique os freios, se a roda esquentar as pastilhas ou lonas estão encostando no tambor.
Levante a traseira para afastar as rodas do chão e faça o motor funcionar com a primeira marcha engatada, se tiver barulho tem problema na caixa de marchas, ou na embreagem que pode ter o disco gasto e patinando.
Número de Mensagens: 2772
Idade: 51
Pontos: 4219
Data de inscrição: 17/05/2008
Mensagem por Carlão em Qui Set 02, 2010 8:48 am
Parece barulho de rolamento. Com a roda levantada, veja se tem folga, sacudindo a roda para dentro e para fora. Ela não pode se mexer neste sentido. Verifica vazamentos e o nível do óleo da caixa. Veja se não está com a coifa rasgada ou com vazamentos no lado da roda. Os rolamentos traseiros do fusca são lubrificados com o óleo da caixa.
Qual o tamanho da tua roda traseira (medida do pneu)? Qual o tamanho do pneu dianteiro? Pode ser que ele esteja acima de 70km e o erro seja no velocímetro.
Carlão
Número de Mensagens: 2283
Idade: 62
Pontos: 3749
Data de inscrição: 10/05/2008
Mensagem por Márcio ® em Qui Set 02, 2010 9:21 am
Acho que podem ser coisas diferentes ... o barulho talvez não tenha nada com a falta de desmpenho! Já procurou testar o avanço do distribuidor para saber se está funcionando corretamente? Pode ser que o carro não esteja avançando!
Em relação ao barulho na parte traseira, por segurança, é bom dar uma olhada em tudo que foi falado pelo Carlão e o JPerson!Pode existir outro problema por lá.
Márcio ®
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 3792
Tipo de Buggy: BUGRE V
Pontos: 5310
Data de inscrição: 30/05/2008
