GERAL NO HB !
GERAL NO HB !
Mensagem por Charles em Seg Ago 02, 2010 11:37 pm
Depois de acumular todas as ideias e dicas aqui do PB, comecei a reforma do buggy. Como optei por colocar o motor AP, foi preciso fazer umas adaptações na fibra, como tive que mexer na fibra, vou ter que pintar, estofar, elétrica.................. Resumindo, Só o Chassi e a carroceria serão originais, mais ainda sim devidamente reformados.
Começo agora a postar as fotos da reforma e vou continuar a medida que for avançando.
Motor escolhido: AP 1.6 carburado inteiramente retificado
Separação de corpos!!!!
Começando a brincadeira (a oficina é do meu primo, eu sou só assistente)
Charles
Número de Mensagens : 57
Tipo de Buggy : HB 77/90
Pontos : 3082
Re: GERAL NO HB !
Mensagem por Waybecker em Seg Ago 02, 2010 11:51 pm
boa charles,nos mantem atualizados com tua reforma.boa sorte.
abraços.
Waybecker.
Número de Mensagens : 1653
Pontos : 4930
Re: GERAL NO HB !
Mensagem por jperson em Ter Ago 03, 2010 7:59 am
Legal Charles, vá colocando mais fotos.
Número de Mensagens : 4756
Pontos : 8400
Re: GERAL NO HB !
Mensagem por FUJTSU em Ter Ago 03, 2010 1:21 pm
Show de bola... ta pelado igual o meu kkk abraços!
Loucos como eu vivem pouco, mais se divertem muito !!
Meu BUggy!
http://planetabuggy.forumeiros.com/apresentacoes-f9/meu-buggy-t1115.htm
FUJTSU
Número de Mensagens : 279
Idade : 29
Tipo de Buggy : Volks Toy
Pontos : 3329
Re: GERAL NO HB !
Mensagem por Diogo Lima em Ter Ago 03, 2010 3:44 pm
Num desses finais de semana que estava trabalhando no buggy eu estava pensando que saudade deve da dessa fase onde o buggy fica todo desmontado, eu to longe de acabar a reforma do meu que nunca andei nele mas ja parei pra pensar nessa fase, acredito que quem ja fez, uma vez ou outra sente vontade de recomeçar a reforma do zero novamente, minha esposa diz que eu nunca vou acabar, mesmo que ja não tenha mais nada pra fazer, eu vou inventar... no fundo acho que ela ta certa mesmo...rsrs
Olha a foto de outro peladão tomando banho aí. rsrs
Número de Mensagens : 523
Idade : 35
Pontos : 3902
Re: GERAL NO HB !
Mensagem por Volnei S em Ter Ago 03, 2010 6:22 pm
Ai CHARLES tá ficando um belo trabalho, que diferença entre a primeira e segunda foto do chassi. Muito bom.
Com este motor AP 1.6, seu HB vai ficar muito bom, principalmente em estrada.
Número de Mensagens : 2202
Pontos : 5289
Re: GERAL NO HB !
Mensagem por Charles em Qui Ago 05, 2010 7:33 pm
Como eu tinha falado, o motor não coube! Então tive que dar uma alongada, coisa de uns 12 cm na carroceria. Aproveitei e fiz um com mais folga para quando precisar faqzer manutenção nao ficar tudo apertado. Como alonguei um pouco a carroceria, aproveitei para reforçar toda a parte traseira da fibra com longarinas para não ter qualquer problema futuro.
Charles
Pontos : 3082
Re: GERAL NO HB !
Mensagem por Charles em Dom Ago 15, 2010 4:56 pm
Banho de Solupan!!
Charles
Pontos : 3082
Re: GERAL NO HB !
Mensagem por Waybecker em Dom Ago 15, 2010 11:35 pm
legal charles,to acompanhando a reforma..
abraços
Pontos : 4930
Re: GERAL NO HB !
Mensagem por Convidad em Seg Ago 16, 2010 8:44 am
... 2 ...
Re: GERAL NO HB !
Mensagem por FUJTSU em Seg Ago 16, 2010 12:36 pm
Vamo que vamo abraços!
Meu BUggy!
FUJTSU
Idade : 29
Pontos : 3329
Re: GERAL NO HB !
Mensagem por Charles em Dom Set 26, 2010 9:26 pm
Continuando o sofrimento (4 meses sem buggy)
Segue fotos de reforços na extrutura para absorver o alongamento da carroceria e aument da altura para melhor acomodar o novo motor.
Charles
Pontos : 3082
Re: GERAL NO HB !
Mensagem por Charles em Dom Set 26, 2010 9:32 pm
Agora vai a solução que encontrei para o som. FOi feita uma caixa de fibra para acomodar o aparelho de forma que fique dentro do porta-luva sem comprometer o espaço, e de quebra na parte do fundo só vai ser aberto o espaço necessario para passar os fios sendo vedado depois com silicone.
Charles
Pontos : 3082
Re: GERAL NO HB !
Mensagem por Guga Pedrosa em Dom Set 26, 2010 9:50 pm
Charles escreveu:Agora vai a solução que encontrei para o som. FOi feita uma caixa de fibra para acomodar o aparelho de forma que fique dentro do porta-luva sem comprometer o espaço, e de quebra na parte do fundo só vai ser aberto o espaço necessario para passar os fios sendo vedado depois com silicone.
Foi uma ótima idéia vedar essa caixa do som.
Agora, o complicado vai ser ter acesso ao player se tiver muita coisa no porta-luvas...
Um aparelho com controle remoto vai ser muito bem-vindo
Gustavo Pedrosa.
Número de Mensagens : 672
Idade : 27
Pontos : 3994
Re: GERAL NO HB !
Mensagem por Charles em Dom Set 26, 2010 10:03 pm
É isso ai Guga, o meu uso do porta-luvas é basicamente pra carteira e celular, mas um sonzinho maneiro com controle vai ficar mais chato ainda hein!!!!!
Charles
Pontos : 3082
Re: GERAL NO HB !
Mensagem por Waybecker em Dom Set 26, 2010 11:34 pm
ta ficando legal o trabalho no buggy sera que não deveria ter uma entrada de ar no aparelho de som?o meu pelo menos esquenta um bucado.
abraço.
Pontos : 4930
Re: GERAL NO HB !
Mensagem por Charles em Seg Set 27, 2010 12:27 pm
Tá certo que eu moro em São Joaquim, mas nao tinha pensado nisso. De qualquer forma vou instalar e ver como fica, qualquer coisa instalo um cooler de computador, vai ficar show, hehehe.
Charles
Pontos : 3082
Re: GERAL NO HB !
Mensagem por Daniel Dal Bo em Seg Set 27, 2010 4:24 pm
Charles escreveu:Tá certo que eu moro em São Joaquim, mas nao tinha pensado nisso. De qualquer forma vou instalar e ver como fica, qualquer coisa instalo um cooler de computador, vai ficar show, hehehe.
Charles, você disse que mora em São Joaquim, mas esta reforma está sendo feita aqui em Tubarão ou estou errado? É que pelas fotos parece aquela oficina que fica perto do prédio da ferrovia, inclusive o Beto, do Buggy Clube Tubarão me disse que eles são feras no que fazem.
Daniel Dal Bo
Número de Mensagens : 108
Tipo de Buggy : Buggy Toy, agora 1.5 + "invocado"
Pontos : 2824
Data de inscrição : 27/08/2010
Re: GERAL NO HB !
Mensagem por Charles em Seg Set 27, 2010 4:50 pm
Exatamente Daniel, o buggy está na oficina em Tubarão, eu é que estou em São Joaquim. O dono da oficina é o Pedro e realmente é fera, só que demora.............., mas no final vale a pena esperar.
Charles
Charles
Pontos : 3082
Re: GERAL NO HB !
Mensagem por Daniel Dal Bo em Ter Set 28, 2010 8:11 am
Charles escreveu:Exatamente Daniel, o buggy está na oficina em Tubarão, eu é que estou em São Joaquim. O dono da oficina é o Pedro e realmente é fera, só que demora.............., mas no final vale a pena esperar.
Charles
E como vale, nos dias de hoje em que é difícil conseguir bons profissionais vale sim esperar e ter a certeza que o trabalho será bem feito.
Daniel Dal Bo
Pontos : 2824
Re: GERAL NO HB !
Mensagem por Convidad em Ter Set 28, 2010 10:51 am
Daniel, bora subir a serra do rio do rastro dia 10 próximo....passeio este organizado pela turma de Balneário de Içara.
Grande abraço,
Alemão.
Re: GERAL NO HB !
Mensagem por Daniel Dal Bo em Ter Set 28, 2010 4:34 pm
Alemão escreveu:
Grande abraço,
Alemão.
Fala Alemão, ainda hoje eu tava falando com o Beto sobre esse passeio, ele falou que ta vindo um pessoal de sampa por isso eles anteciparam o passeio pra esse domingo, mas eu vou fazer de tudo pra ir Very Happy Very Happy Very Happy
Daniel Dal Bo
Pontos : 2824
Re: GERAL NO HB !
Mensagem por Convidad em Ter Set 28, 2010 5:23 pm
É verdade sim, vem uma turma de SP e outra de Porto alegre...
E tomara que o tempo contribua, para que a galera possa admirar bem a paisagem.
Alemão.
Re: GERAL NO HB !
Mensagem por Charles em Sex Out 08, 2010 3:09 pm
Acho q não vai ficar pronto nunca, mas seguem novas fotos
Alteração no painel para receber os novos instrumentos Willtec
Como levantei a carroceia precisei rebaixar o tunel para ter acesso ao freio de mão
Charles
Pontos : 3082
Re: GERAL NO HB !
Mensagem por Charles em Dom Nov 28, 2010 5:40 pm
Estou vendo a luz no fim da oficina..... (desde maio)
Troquei o chapeu de napoleao/cabeça de porco..
img][/img]
Motor no lugar...
[img][/img]
Nova traseira pronta e fundo em toda a fibra
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Charles
Pontos : 3082
Re: GERAL NO HB !
