Alterações veículares ... como proceder !!???
Para os amigos que já tem ou pretendem modificar alguma coisa em seus brinquedos, vai uma dica muito interessante publicada na internet, para que se mantenham dentro da legalidade sem maiores dores de cabeça!!
http://g1.globo.com/carros/noticia/2011/05/modificacao-no-carro-requer-autorizacao-do-detran-veja-regras.html
Re: Alterações veículares ... como proceder !!???
Poxa, antes de mexer tem que levar pra eles!! Que saco, bom, pelo menos ainda nao barraram totalmente as modificações.
Só faltou a autoesporte passar melhor um link pra verificar tudo correto.
boa
boa
Pontos : 5612
é eu que sei disso tive um voyage tunado e nunca passava em uma barreira sem ser parado quando não era recolido,só gastei dinheiro na epoca,se tivesse investido no buggy meu buggy hoje estaria novo.
abraços.
abraços.
Quanto que custa as taxas para eles autorizarem as modificações?
Pontos : 7268
Boa matéria Marcio.
Mas isto é uma grande palhaçada pra pegar dinheiro do cidadão, pra vc rebaixar ou turbinar ou até mesmo mudar qualquer coisa no carro, ele tem que ser levado em algum posto de vistoria legalizado pelo imetro, tipo estes que vistoriam o carro com GNV, e depois de aprovado e com a laudo em mãos vai para o detran vistoriar novamente e permitir a alteração e alterar o documento do carro, que vem descrito que este sofreu mudança de característica. Já passei por isso, quando eu comprei suspensões de rosca para rebaixar o carro, uma grande burrada da minha vida, mas tudo tem a primeira vez. :D:D:D:D
Pontos : 9895
Ao longo a vida a gente erra e vai aprendendo, mas com informações seguras a vida se torna um pouco mais fácil.
Pelo que eu ví na tabela, " não é permitido suspenção com regulagem de altura", nesse caso não posso colocar catracas no meu buggy? E no caso dos Kadets, Ipanemas que tem regulagem de altura na traseira, só por que é original pode?
Pontos : 7091
é isso aê mesmo clayton, qd eu fui homologar a um tempo atrás a altura do carro, a suspensão de rosca não passa na vistoria, pois posso variar a altura, só passa se for instalado kit esportivo que fique em uma só altura, eles tiram a medida da altura do asoalho até o chão e registram no documento do carro a alteração e a medida.
Pontos : 9895
Vamos lá, recentemente coloquei xenon e rebaixei uma saveiro e pra deixar tudo em dia fui legalizar. Funciona assim:
1) Vai ao detran pedir alteração de característica
2) Preencher e autentica a autorização de alteração.
3) leva tudo de volta com recibo + notas fiscais ao detran para eles te liberarem a autorização.
4) Muda o que for mudar no carro
5) Faz a INSPEÇÃO NO INMETRO (250,00)
6) Volta ao detran e recolhe as guias para pagamento
7) Paga VISTORIA e Licenciamento ao governo
FAZ A VISTORIA (DETRAN)
9) Volta ao detran para retirar o doc. novo
Daí sai no doc. a altura e xenon.
OBS.: A altura do carro é medida do chão a altura daq lâmpada do farol (luz), é medida em mm, portanto: 580mm = 58 cm.
NÃO aceitam suspensão regulável, somente fixa e xenon somente até 6000k
VALEU!
VALEU!
- Número de Mensagens : 248
Pontos : 6011
Fabricio, estão aceitando xenon??? eu li no site do contran que qualquer zxenos não é permitido em farois que não tenham regulagem de farois eletricas.
Até animei de por o xenon de 6000k, pra é a melhor mesmo!
Pontos : 9895
» Exposição de carros antigos
» Instalação de Som em Buggy
» COMO SALVAR UM BRM
» COMO ISSO?
» COMO ISSO?
