Carro peidando muito devido a sujeiras nas vela, o que posso fazer?
Mensagem por ébano "cara-de-pau" em Dom Jul 18, 2010 2:30 pm
Olá pessoal,
Mas uma dúvida, que necessita da ajuda e da experiência dos amigos para a melhor solução.
O meu carro encontra soltado peidos, o problema já foi diagnostica por 3 vezes junto ao mecânico, oxidação (sujeira) nas velas.
Ocorre que, não gostaria de ficar gastando dinheiro com mecânico e gostaria de saber o que posso fazer para evitar que as velas fiquem sujas? E o que causa essa sujeira?
Neste trilho, qual é o tempo ou quilometragem que devo utilizar para trocar as velas e cabos de vela.
Estou pretendendo fazer a limpeza, qual a chave que usa para soltar as velas? E qual produto devo utilizar na limpeza?
esqueci de comentar um pequeno detalhe, o carro costuma ficar alguns dias parados, somente ligo ele para não descaregar a bateria.
Desde já agradeço!
ébano "cara-de-pau"
Número de Mensagens: 158
Idade: 31
Tipo de Buggy: EMIS 86
( ELVIS )
Pontos: 1444
Data de inscrição: 22/12/2008
Re: Carro peidando muito devido a sujeiras nas vela, o que posso fazer?
Mensagem por lubisomem01 em Dom Jul 18, 2010 2:33 pm
Creio que para inicio teriam 2 coisas : ou esta passando oleo para as velas ou então a mistura ar/gasolina esta riquissima ai só mesmo examinando as velas para ver...
Número de Mensagens: 1346
Idade: 57
Tipo de Buggy: kadron 73 azul
Pontos: 2739
Data de inscrição: 25/06/2008
Mensagem por jperson em Dom Jul 18, 2010 2:45 pm
Normalmente a chave de rodas do fusca tem um lado para os parafusos das rodas e outroa para as velas , custa barato.
Veja a fuligem que tem nas velas, se for preta e oleosa é oleo subindo, se for seca e patrecendo um pó e combustivel mal queimado`.
A limpeza pode ser feita comm uma escova de cerdas de aço, tem em lojas de 1 real
Número de Mensagens: 2772
Idade: 51
Pontos: 4219
Data de inscrição: 17/05/2008
Mensagem por jperson em Dom Jul 18, 2010 2:46 pm
Veja a graduação de suas velas, se forem ngk devem ser BP5 hs e a folga dos eletrodos 0,6 ou 0,7mm., maior ou menor não queima direito.
Esses 06,ou 07, podem ser medicos com uma lamina de serra de metal(aquelaas de arco) sem tinta
Idade: 51
Pontos: 4219
Mensagem por Alemão/Floripa em Dom Jul 18, 2010 2:49 pm
ÉBANO,
SÃO GAZES QUE SE FORMAM NO TANQUE AMIGO...
NADA MELHOR QUE UMA BOA CAMINHADA...SE CONTINUAR,
PROCURE UM GASTROENTEROLOGISTA QUE ELE RESOLVE.
Alemão/Floripa
Número de Mensagens: 1676
Idade: 42
Tipo de Buggy: CANYON-88
Pontos: 2964
Data de inscrição: 10/02/2010
Mensagem por Alemão/Floripa em Dom Jul 18, 2010 2:54 pm
E NÃO ESQUECE DE LEVAR AS VELAS PARA DIAGNÓSTICO....
Alemão/Floripa
Idade: 42
Pontos: 2964
Mensagem por Waybecker em Dom Jul 18, 2010 3:14 pm
vê se não dá mais rabanete em coserva pro buggy dai ele para de peidar.kkkkk
Waybecker.
Número de Mensagens: 1507
Idade: 33
Tipo de Buggy: Way em perfeitas condições para o que der e vier.só peças novas ou originas.amarelo indianapolys
Pontos: 2707
Data de inscrição: 24/06/2009
Mensagem por jperson em Dom Jul 18, 2010 3:16 pm
tenho umvidro de rabanete em conserva aqui em casa e não me deixam abrir, dizem que o cheiro é insuportavel, não acho
Idade: 51
Pontos: 4219
Mensagem por sirab em Dom Jul 18, 2010 6:32 pm
ui ui
sirab
Tipo de Buggy: qualquer um
Pontos: 670
Data de inscrição: 17/07/2010
Mensagem por jperson em Dom Jul 18, 2010 6:39 pm
Aí Sirab, bem vindo!
Idade: 51
Pontos: 4219
Mensagem por ébano "cara-de-pau" em Dom Jul 18, 2010 7:14 pm
Vou limpar as velas no final de semana, tendo em vista eu ter a chave( a que troca o Pneu, nunca iria saber que um daqueles encaixe e para vela) caso eu perceba que esta muito ruim, vou trocar a vela e o cabo, qual vela e cabo vcs me indicam NGK ou BOSCH.
E de quanto em quanto tempo devo estar procedendo a troca dessas peças?
ébano "cara-de-pau"
Idade: 31
( ELVIS )
Pontos: 1444
Mensagem por ébano "cara-de-pau" em Dom Jul 18, 2010 7:16 pm
além das velas, vou seguir o conselho dos amigos com relação a dieta!
ébano "cara-de-pau"
Idade: 31
( ELVIS )
Pontos: 1444
Mensagem por ébano "cara-de-pau" em Dom Jul 18, 2010 7:18 pm
o problema da outras vezes foi a mistura de ar gasolina, causada pela má mistura do carburador.
como faço para saber se a mistura esta no ponto?
ébano "cara-de-pau"
Idade: 31
( ELVIS )
Pontos: 1444
Mensagem por Pietro em Dom Jul 18, 2010 7:40 pm
Ébano veja os links abaixo:
Regulagem do ponto:
http://www.planetabuggy.com.br/mecanica/ponto.htm
Regulagem do carburador:
http://www.planetabuggy.com.br/mecanica/regulagem_marcha_lenta.htm
Com as velas limpas e os cabos sem folgas, vai parar de peidar.
Peido não tem dono, pois depois de solto é de domínio plúbico. Evil or Very Mad
oº ºo
Número de Mensagens: 1486
Idade: 44
Tipo de Buggy: Bugre´68
Pontos: 2922
Data de inscrição: 20/08/2008
Mensagem por jperson em Dom Jul 18, 2010 7:45 pm
Velas sempre NGK, cabos podem ser NGK ou BOSCH.
Velas NGK Bp5hs, se suas velas que estão no motor forem de rosca curta, ou BP5es se forem de rosca longa(mais modernas).
Para verificar a mistura é só dar uma conferida na coloração dos eletredos das velas, se muito escuros e com fuligem mistura rica, muito claros mistura pobre, para motores a gasolina em bom estado geral a coloração correta é um tom de marrom.Se tiverem aspecto deoleo, tá passando oleo pelos aneis, isso queima velas. Paliativamente, se for pouco oleo, pode usar uma vela 1 grau mais quente, no caso BP4hs.
Idade: 51
Pontos: 4219
Mensagem por ébano "cara-de-pau" em Dom Jul 18, 2010 8:35 pm
já estou consultado o endereços indicados
ébano "cara-de-pau"
Idade: 31
( ELVIS )
Pontos: 1444
Mensagem por Buggymaniac em Dom Jul 18, 2010 8:40 pm
Quanto aos códigos de velas NGK vejam essa tabela;
Mas quanto a diagnostico das velas vejam esse link;
http://www.kitscar.com.br/2007/09/diagnstico-das-velas-de-ignio.html
Buggymaniac
Número de Mensagens: 1173
Idade: 39
Tipo de Buggy: Glaspac 1971
Pontos: 2495
Data de inscrição: 22/06/2008
Mensagem por ébano "cara-de-pau" em Dom Jul 18, 2010 8:56 pm
show de bola está tabela
ébano "cara-de-pau"
Idade: 31
( ELVIS )
Pontos: 1444
Mensagem por ébano "cara-de-pau" em Sab Ago 07, 2010 7:28 pm
pessoal, troquei as velas, coloquei NGK nvas, cabo de velas e troquei o platinado( que já estava ruin e estava causando os gases), coloquei ignição.
agradeço a ajuda de todos
ébano "cara-de-pau"
Idade: 31
( ELVIS )
Pontos: 1444
Mensagem por Daniel Sul em Qua Ago 11, 2010 8:40 am
so para constar!!!!
As velas super-aquecidas mostram uma superfície branca do isolador na ponta ignífera e sedimentos salientes. A fusão dos eletrodos indica um super-aquecimento. Quando a temperatura da vela excede 870°C, a ponta ignífera funciona como uma fonte de calor antes da emissão da faísca e provoca (pré-ignição) uma combustão anormal.
Se esta situação se perdurar por muito tempo, pode levar a detonação, que causa fraturas no pistão (furos).
Super-aquecimento
Como o carvão é condutor de energia, a corrente elétrica não salta entre os eletrodos. Ela é conduzida através do carvão provocando falhas de funcionamento e dificultando a partida.
Carbonização
Número de Mensagens: 489
Idade: 36
Tipo de Buggy: TOY
Pontos: 1764
Data de inscrição: 21/09/2008
http://www.fcretifica.com.br
