CAMBIO 5 MARCHAS INVERTIDO
Página 4 de 4 Anterior  1, 2, 3, 4
Re: CAMBIO 5 MARCHAS INVERTIDO
Mensagem por lubisomem01 em Seg Out 08, 2012 1:27 pm
Uma das pumas mais bonias e completas fabricadas pela fabricada da puma foi a P18 que ainda usava a mecanica a ar e era bem similar a esta da foto acima a AM-4..
http://www.pumaclube.com.br/p18.htm
Número de Mensagens : 1622
Mensagem por Mad Well em Qua Out 08, 2014 4:56 pm
Nil escreveu:
Carlão escreveu:O motivo é simples, Evilásio. O câmbio do fusca pode ter sentido invertido, apenas trocando de lado a coroa. O câmbio do AP, não pode ter este tipo de alteração e, colocado normalmente, o carro teria cinco marchas para ré e uma para frente... virando de cabeça para baixo, o eixo que estava na direita passa para esquerda e vice-versa, resolvendo esta parada. Mas, falando sério, colocar um câmbio de cabeça para baixo é solução meio porca...
CARLÃO, VOCE TEM RAZÃO. EU FIZ UM CAMBIO DESSES A  UNS 3 ANOS ATRÁS. CLARO EU JÁ TINHA NOÇÃO QUE NÃO SERVE PRA BUGGY. FIZ SÓ POR DESAFIO. AINDA HOJE TENHO ELE QUARDADO.  PRA USAR EM CASO ESPORTIVO COMO PUMA POR EXEMPLO, ATÉ QUE DÁ CERTO, MAS PRA BUGGY FICA INVIÁVEL POIS AO VIRAR O CAMBIO DE CABEÇA PRA BAIXO, AS TULIPAS FICAM MUITO PRA CIMA E COMPROMETE  O CURSO DA SUSPENSÃO, JÁ QUE , O CAMBIO FICA MUITO ABAIXO DOS EIXOS.   NA ÉPOCA, ATÉ CONSEGUI UMA HOMOCINÉTICA COM MAIOR ANGULO DE ESTERÇO, MAS PRA PRODUZIR BUGGY EM SÉRIE, FICA COMPLICADO.  A WAKE USA ESSE RECURSO, MAS É EXATAMENTE POR ISSO QUE O CARRO NÃO É ADEQUADO PARA USO OFFROAD.  JÁ COM RELAÇÃO A LUBRIFICAÇÃO, FICA NORMAL.  TROQUEI A POSIÇÃO DO SUSPIRO DO ÓLEO DE BAIXO FOI REFEITO OUTRO FURO NA PARTE DE CIMA.
BUGGY NO NORDESTE PRECISA SER REDUZIDO, E 5 MARCHAS É DESNECESSÁRIO.  JÁ OS STREET BUGGYS DO SUDESTE  ATÉ QUE MERECEM.
PS. ÁS VEZES, POR FALTA DE CONHECIMENTO, AS PESSOAS PAGAM R$ 900,00 REAIS NUM CAMBIO DESSES ACHANDO QUE DESCOBRIU O BRASIL. E O CARA JÁ QUERIA ERA SE LIVRA DOS PROBLEMAS NA KOMBI DELE.
Nil, eu tava matutando aqui com o alberto sobre cambio ap, que homocinetica seria essa? o curso fica igua ao original? maior? ligeiramente menor? como não será produção em serie é interessante o conhecimento, ou tem alguma maneira de mecher nas tulipas para recuperar o curso? fala mais ai bounce
Número de Mensagens : 2120
Idade : 22
Pontos : 4661
Mensagem por Terrorista em Qui Out 09, 2014 12:08 pm
Coveiro desbuggado !!!
I was kept in place by G-Force not Seat Belts!!
Terrorista
Número de Mensagens : 315
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 3033
Mensagem por Luciano Bohn em Qui Out 09, 2014 4:13 pm
Terrorista escreveu:Coveiro desbuggado !!!
kkkkkkkkkkkk...............
Número de Mensagens : 2188
Pontos : 4871
Mensagem por Mad Well em Qui Out 09, 2014 7:36 pm
olha que curioso eu comentei no dia em que o topico completaria 2 anos sem movimentação! errei por 3 horas
Idade : 22
Pontos : 4661
