Instalação de Som em Buggy
+12
Rodolfo.Arraial
Jos ( Zé )
Deyvison
Emanuel
Hedney
tabosa
J. Carlos
Fernando
16 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Instalação de Som em Buggy
O aconselhado é botar um módulo RCA com dois canais com potência média de 50W RMS a 4 OHMS e usar alto falantes maritimos, para barcos, que são resistentes à água de chuva e maresia. O bom é colocar o módulo no capô da frente mas cuidar porque ele pode aquecer! Um amigo meu tem assim e funciona bem!
duudsss- Novato
- Número de Mensagens : 1
Data de inscrição : 01/02/2011
Amigão você esta enganado pois buggy tem uma das melhores acústica entre todos os carros e por isso um sistema de som mesmo desses meio simples já é o suficiente pra se obter uma ótima qualidade quando instalado num buggy.Emanuel escreveu:Será que um som em Buggy não seria jogar dinheiro fora? Pois em como vai escutar um som ambiente com o "ronco" alto que normalmente é o motor de um buggy.. pelo menos no meu o barulho é um belo som ambiente!!!
Pontos : 11745
Bem amigos eu montei o som do meu buggy de uma maneira que pode ser botado e tirado a qualquer momento com muita simplicidade pois usei uma tomada residencial ligada diretamente da bateria com a seguinte ligação! o plug da direita e o central foram ligados no positivo da bateria e o da esquerda no negativo, instalei a tomada na lateral interna do buggy logo abaixo do painel, já as ligações no som eu usei um pino compatível com a tomada e nos pinos da direita e o central eu liguei o toca cd e o modulo respectivamente e o da esquerda o negativo, esse modelo de tomada é seguro pois o pino só entra na posição correta e não corremos risco de ligar ela invertida, a caixinha com o cd fica no piso do buggy, já a caixa de som geralmente eu uso em cima do banco traseiro e quando vai alguém no banco então eu boto a caixa na parte traseira em cima do motor ou em cima do santo antonio.
Vantagens: pode ser tirado a qualquer hora que achamos necessário.
Desvantagens: No meu caso é que a caixa é grande e toma todo o espaço do banco traseiro mas isso pode ser solucionado usando um caixa menor, (pensei em usar as duas caixas de um micro sisten) mas como a qualidade desse que eu montei ficou excelente então não tive coragem de mudar nada.
Pontos : 11745
Valeu VILA, brigadão.
Pontos : 9354
Pontos : 9895
» conta-giros
» Instalação do PX
» Instalação freio de mão
» Instalação de som no Voyage
» conta-giros
» Instalação do PX
Página 2 de 2
