Novo teste para suspensão trazeira do EMIS
+5
ébano "cara-de-pau"
Rick
9 participantes
Amigos, estou fazendo um teste para suspensão trazeira de meu EMIS, modificando a mesma para um sistema de suspensão a ar, já tenho todo o material, em breve vamos desvendar o mistério para se ver se é possível melhorá-la, juntamente com a suspensão dianteira, isto demora um pouco pois sou eu que faço todo o serviço sem colocar em qualquer mecânico.
Rick- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 99
Pontos : 5154
Re: Novo teste para suspensão trazeira do EMIS
Boa Rick. Vira e mexe tem alguém com problemas nela. Já surgiram várias opções de melhorias, como molas de moto, molas do opala cortando um elo, amortecedor de Meriva, e até colocação de um segundo par de molas. Espero que tenha sucesso e que todos posamos compartilhar do seu experimento. Continua a pergunta: qual é a mola original do Emis (diametro externo pequeno, aço de expesura grosa e elos próximos).
Pontos : 7537
Volnei, elas são molas proprias, fabricadas pela EMIS, diametro externo é 850mm, e espessura do aço 10mm, mesmo assim fica dificil uma adaptação, pois temos de contar com o pesso do carro com carga e sem carga, para tentar uma mola diferente, a molas original do EMIS e bem maleavel, por este motivo a dificuldade de colocar outras sem ser as originais confeccionadas por eles, mas aqui no RJ tem uma lojas que fabrica molas do jeito que vc quiser, as minhas aindas são originais, pensei em uma epoca pedir para eles fazerem mas desisti, mas vou fazer um teste e levar uma das minhas e perguntar tipo de aço e se podem fazer um pouco mais resistentes, isto é um aço mais duro e menos elos. depois te falo a resposta deles, ok, neste fim de semana vou começar as modificações.
Pontos : 5154
O Emanuel (está meio sumido do fórum), instalou os amortecedores a ar do Kadett na traseira e ficou show, vejam o tópico;
https://planetabuggy.forumeiros.com/emis-f30/suspensao-auxiliar-a-ar-ficou-10-t1520.htm#12745
Pontos : 7060
https://planetabuggy.forumeiros.com/emis-f30/suspensao-auxiliar-a-ar-ficou-10-t1520.htm#12745[/quote[/url]] Beleza Clayton, bem lembrado dos amortecedores a ar do Emanuel. Pelo que entendi os amortecedores são auxiliares para serem usados quando estiver com peso (4 pessoas) dai ele coloca ar neles e da pra brincar na areia sem tocar as rodas na carroceria. Cada vez que paso na frente de um desmanche fico aprocura de um Kadet GSI ou Ipanema Flair. To afim de colocar no meu, mas agora vou aguardar o experimento do Rick.Clayton escreveu:O Emanuel (está meio sumido do fórum), instalou os amortecedores a ar do Kadett na traseira e ficou show, vejam o tópico;
[url=https://planetabuggy.forumeiros.com/emis-f30/suspensao-auxiliar-a-ar-ficou-10-t1520.htm#12745
Clayton, o Emanuel tava vendendo o buggy , talvez por isso esteje meio sumido. O cara eh boa gente e caprichou no brinquedo.
Pontos : 7537
Mas, Volnei temos que contar que a adaptação se torna mais complicada, não que seja contra, achei ótimo o que ele fez com os amortecedores, mas a minha idéia é dois amortecedores com bolsas atras e na frente usar os amortecedores do KADETT, vou tirar todas as laminas e trabalhar só com amortecedores, mas isto tudo é teste, os trazeiros coloquei hoje e aparentemente deu resultado sem carga, pois não tinha ninguem para me acompanhar, acabou aquele rangido das molas e ao mesmo tempo pelo que vi o sistema original tem um desgaste prematuro dos amortecedores. o corpo do amortecedor furou de tanto roçar nas molas, vê se pode. estou na expectativa, o meu problema é que só fins de semana que vou para casa de praia e dou continuidade ao trabalho.
Pontos : 5154
Olhe estas imagens, vamos ver se dar certo,
esta última fotos é do desgaste do amortecedor (com vazamento), devido a mola raspar, bem mas vamos ver se vai dar certo a novo sistema.
Última edição por Rick em Qua Jul 07, 2010 7:43 am, editado 4 vez(es)
Pontos : 5154
Gente eu fiz uma troca de molas (ainda estou devendo as fotos, mas vou colocar) até a presente data ficou boa e sem gastar muito, gastei em média uns R$ 120,00.
As vezes me passa pela cabeça vender este (Emis) e pegar um “normal”, mas cara, quando eu ando e sinto que ele é bem mais confortável, penso bem e acabo desistindo.
Vou ficar com ele até que mude de ideia, mas uma ideia eu nunca vou mudar:que o buggy é o melhor carro do mundo e foi a melhor coisa que eu fiz depois do casamento.
- Número de Mensagens : 158
Tipo de Buggy : EMIS 86
( ELVIS )
Pontos : 5768
Beleza Rick. Conseguiu encarar as modificações neste findi. Parece que vai dar certo. Só tinha ouvido falar de suspenção a ar, mas não tinha visto ainda, obrigado por postar as fotos. Tem duas fotos laterais do buggy, uma trazeira rebaixada e outra normal. Consegue levantar mais ainda a trazeira, para encarar um raly?
Já tinha falado que acho seu Emis muito bonito principalmente pelas sinaleiras trazeiras e painel. Agora me parece que os leds estão diferentes, você alterou? Tá bem legal.
Ainda vi que tem leds no farol baixo e freio a disco na trazeira. Tá muito show. Abçs
Pontos : 7537
É, amigo, as mudanças são feitas aos poucos, as sinaleiras trazeiras agora são com iluminação de LEDS, cada uma com 38 LEDS, antes eram lampadas comuns, agora LEDS, fiz uma placa de circuito e coloquei 32 LEDS para lanternas e freio e 6 LEDS para RÉ ou SETAS, os farois dianteiros tirei as alnternas e coloquei os EYES ANGEL, nos farois menores, o freio a disco na trazeira é pinça de GOLF , disco dianteiro da brasilia e o cabo de aço é do golf tb só que cortado e feito um novo parafuso para prender na alavanca, agora voltando em relação a suspensão vou finalizar os teste e coloco aqui as respostas, ok.
Pontos : 5154
Ébano, o Emis é realmente show, pode ser que exista outro mais moderno que seja melhor, mas ainda não tive o prazer de conhecer.
Coloca as fotos da modificação.
O Emis do Rick é um belo exemplar, e as alterações foram feitas com capricho. E com essa suspensão a ar deve ficar ainda melhor.
Pontos : 7621
Valeu, Pietro, e que as modificações e feita aos poucos e com muito carinho, vc conheceu meu carro, burraco da aeronautica, lembra?, mas agradeço o elogio, me faz um estimulo muito bom, só em saber o que foi feito ficou de bom tamanho. mas os testes da suspensão são iniciais ainda tem muito mais por vir, aguarde.
Pontos : 5154
Olá pessoal.. tava sumindo né? Pois é, estava vendendo o Buggy mais com a graça de Deus não precisou consegui contornar o problema e estou com ele até hoje...
To vendo o lance da suspensão a ar, pois é pelo que eu fiz foi a melhor saida no meu caso.. e até hoje uso ela normal e até hoje não deu nenhum problema...
A modificação que você fez também ficou interessante.. mais você colocou compressor?
Fico feliz por você estar com seu Emis sem a necessidade de vende-lo. Depois de todo "up grade" não era justo ficar sem ele. Bom retornoao PB.
Pontos : 7537
Ainda não terminei todo sistema, espero colocar compressor, emanuel a sua e a ar tb? mas e auxiliar, a minha tirei as molas e coloquei as bolsas
Pontos : 5154
Projeto suspensão a ar concluido
ola galera do PB.
há algum tempo atras estava tendo problemas com meu EMIS 85.
suspensão traseira original muito baixa. troquei as molas. coloquei as traseiras do chevette, mas ainda nao fico boa. entao dei uma pesquisada aqui no forum e encontrei esse post sobre suspensão do EMIS e axei a solução dos meus problemas.
SUSPENSÃO A AR NA TRASEIRA.
trabalhei um mes no projeto quanto a posição das bolsas e da mola. depois pensei em usar somente as bolsas e os amortecedores.
foi o que fiz. tirei as molas e fixei apenas as bolsas.
segue as imagens
Bolsa
Fixação
Fixação
Bolsa SECA
Bolsa CHEIA
MAXIMO
MINIMO
qualquer duvida estou a disposição...
segue as imagens
Bolsa
Fixação
Fixação
Bolsa SECA
Bolsa CHEIA
MAXIMO
MINIMO
schneider- Buggueiro
- Número de Mensagens : 35
Tipo de Buggy : VW EMIS 85
verde
motor 1600 simples
pneus traseiros Maggion 11l
pneus dianteiros 185 60 14)
Suspensão Trazeira a AR
Recentemente reformado.
Pontos : 4937
Bem vindo ao Planeta Schneider. Mais um Emis no pedaço, belo trabalho.
De qual veículo é essa bolsa de ar? Ficou mais macia a suspensão?
Coloca fotos da lateral do buggy pra ver com ficou a altura, se possivel com e sem carga. Abraços.
Pontos : 7537
Bem vindo ao fórum Schneider!
Bom trabalho e bem interessante, pode ajudar a resolver a vida de muitos por aqui.
Parabéns.
Parabéns.
vou ganhar o premio de pá de ouro... mas
Rick ou volnei, sabem de que carro é o amortecedor amarelo, que o rick usa atraz? minha mola começou a raspar tbm,..
Pontos : 6822
» Emis suspensão trazeira: batente e calço mola
» Suspensao trazeira
» EM 1988 ERA ASSIM...
» Suspensao traseira do EMIS com pneus abertos demais.
» SUSPENSÃO DO BUGGY BRM,,,QUAL A MELHOR???? AJUDEM POR FAVOR
