Removedor na fibra
+7
André - Maricá/RJ
NUNES/GIANTS
11 participantes
Removedor na fibra
Pessoal, tenho lido algumas coisas sobre pintura em fibra e sempre dizem para não aplicar removedor, o meu buggy tem todos os tipos de bolhas, pintura com tinta a oleo, pintura metalica por baixo (duas camadas +/- antes da ultima) milhões de micro rachaduras que não atravessam a fibra, a ultima pintura (essa cor de patê de frango) foi feito a pincel, enfim... maltraram o buggy, um pintor conhecido que viu o estado do carro apostou tudo dizendo que poderia aplicar um removedor, raspar e lixar até deixar no osso e depois aplicar um "selante" que não iria trazer problemas a aplicação do removedor... o cara falou com tanta segurança e disse que ja fez isso varias vezes (em fibra mesmo) sem problema que me deixou meio na duvida, claro que na duvida eu não vou aplicar o removedor mas gostaria de saber se realmente esta informação procede ou o cara ta viajando.
Aproveitando a oportunidade, gostaria de um conselho para remover a tinta que no meu caso tem tanta coisa a moda brasil que nem serve para base, terá que raspar tudo mesmo e no caso não ha condições de se fazer isso na mão (vou levar o resto da vida, são varias camadas de tinta e plastic aplicado de qualquer jeito) fiz um breve ensaio com a lixadeira e ja senti que mesmo trabalhando no talento com ela o carro terá que ser praticamente emboçado de massa pra tirar tanto defeito.
Obs: o mesmo pintor que deu "garantias" sobre o removedor disse que depois da aplicação do selante (ele não disse o nome exato deste produto milagroso, segundo ele chama-se selante mesmo) pode-se aplicar plastic sem problemas no lugar da massa poliester. "santo" produto né? basta saber se isso existe mesmo, todos que perguntei não souberam afirmar com certeza.
Lembrando que apesar de tantos conselhos deste pintor eu mesmo que vou pintar, só to com duvida no processo de remover tudo, andei lendo os tópicos aqui do forum e como de costume, todos falam para não usar removedor.
- Número de Mensagens : 523
Pontos : 6153
Re: Removedor na fibra
Diogo não tenho experiência em pintura mas possuo algumas informações que podem interessar: a primeira é que a imensa mioria dos pintores de autos acreditam sinceramente que pintar chapa ou fibra é a mesma coisa ... não é verdade, para pintar um carro de fibra exige-se um pintor especializado nesse serviço (o próprio Nill já escreveu sobre isso por aqui em algum lugar!) do contrário sua linda e nova pintura em pouco tempo começará a dar bolhas e rachar te levando ao desespero (desperdício de tempo e dinheiro). A segunda e também importante é que mesmo dando muito trabalho, remova todas essas camadas de tintas velhas (deixe no osso mesmo), corrija na massa e faça um bom isolamento com primer de qualidade, aguardando o tempo certo de secagem para somente então aplicar a tinta nova ... isso será fundamental para que não tenha problemas sérios no futuro!
Do mais qualquer outra coisa que eu te diga é chute! Melhor esperar as opiniões dos companheiros que entendem.
Grande abraço e boa sorte!!
É oq eu acho também Marcio, a hipotese da lixadeira por enquanto é a melhor. vou da uma procurada melhor aqui mesmo no PB ja li varias coisas mas de repente tem informações que não acompanhei que estão em topicos "fora do assunto" principal.
Pontos : 6153
É provável! Tenha um pouco de paciência que o Nill aparece e explica melhor!!!
Acho até melhor esquecer esse lance de selante, se existir deve ser tão caro quanto milagroso, nem vou perder tempo procurando uma coisa que só um tem afirmado até porque se eu arriscar o removedor querendo facilitar e depois der errado vai ser 100% de material e o precioso tempo perdido.
Relembrando a ordem acredito que será:
1º meter a lixadeira pra remover parcialmente.
2º vir na mão acertando os absurdos.
3º gel primer em tudo,
4º limpeza e lixa de leve no gel
5º massa poliester para acertar as imperfeições.
6º lixa na sequencia até ficar certinho.
7º fundo PU.
8º lixa de leve no fundo PU.
9º tinta.
Li varias topicos falando sobre não usar agua nas lixas mas fiquei com duvida se posso usar depois do gel primer.
Acho que é só isso, se tiver algum detalhe que esqueci entre um etapa e outra, por favor dêem um toque.
7º fundo PU.
9º tinta.
Pontos : 6153
Diogo quem também conhece e entende bem do assunto é o Carlão ... pede um socorro a ele que certamente vai te acrescentar muito!!!
Bem, em primeiro lugar, esquece a lixadeira comum. Não tem como controlar o equipamento e vai acabar deixando tudo esburacado. No Velho, comprei uma orbital e fiz o serviço. Dá muito mais trabalho, mas vai ficar muito melhor, com certeza. A lixadeira comum, podes usar em pontos onde vai ser preciso remendos.
O removedor até dá para ser usado, mas tem que ter muito cuidado, pois ele ataca a resina da fibra. Em pequenas áreas, agindo rápido e lavando em seguida, pode dar resultado, mas eu não faria...
Já usei o gel também, mas hoje temos produtos melhores que ele para o acabamento. Um fundo PU de altos sólidos é o adequado, depois podes usar um controle de lixamento para ver onde tem que usar massa poliéster e lixa, muita lixa (a mão, com taco). Mas nada de água neste lixamento! Só a seco!
Grande amigo diogo
Da uma olhada na minhas experiencias pintando o buggy com as fotos passo a passo , ve se tava pior que o meu na epoca hehehe:
http://kadron74.blogspot.com/2009/09/novela-pintando-o-buggy.html
Obs: Eu nao usaria removedor , eu usei lixadeira mas preferi o taquinho e uma lata de cerveja gelada e paciencia voce faz mais no capricho e superficie fica lisinha.
Com o que gastei em tintas, materiais , um curso de pintura, e as ferramentas incluindo meu compressor pequeno ficou 1/8 do menor orçamento de pintura do buggy !!! ou seja vale muito a pena voce mesmo fazer mesmo que erre de primeira na segunda teras sucesso !
Olá Kleyton, o seu blog eu ja tinha visto e por incrivel que pareça o meu parece estar pior porque tem muito plastic e alguns deles nem viu lixa, ta brabo mesmo, eu vou ver esse lance da lixadeira orbital que o Carlão falou, meu pai é calafate e de lixadeira ele saca bastante, uma vez ele comprou uma orbital e fez uns testes em espelho de escada de madeira e acabou concluindo que o que ela faria dava pra fazer na mão mais rapido devido a posição e como ela ficou mais de anos sem uso ele acabou dando a lixadeira para um marceneiro que trabalha com ele, dessa vez agora na situação do buggy ele por incrivel que pareça lembrou da lixadeira e disse que nesse caso ela ajudaria bastante assim como o Carlão comentou, vou comprar uma dessas pra da uma força mas sei que a maior parte vai ser no braço mesmo.
Agora é só esperar uma oportunidade de tempo e meter a mão na massa. (depois na lixa) rs
Pontos : 6153
Carlão, este fundo PU de altos sólidos que entraria no lugar do gel, você saberia indicar o cod ou pelo menos a marca de algum bom levando em conta a relação custo benefico? tive olhando um hoje na loja de tinta e reparei que esse que vi só era indicado para chapa de metal, vendo pelo site deste fabricante notei um * dizendo que para aplicação em plastico deve ser aplicado o selador antes, acho que o unico produto que tinha nesta loja não é o mesmo que você comentou.
Pontos : 6153
Eu usei PPG, mas qualquer marca das boas tem parecido. Wanda, SW... quando eles falam em plástico, querem dizer plástico, mesmo, como carenagens de motos. Este fundo nada mais é que um fundo mais grosso que o comum, com mais capacidade de preencher pequenos riscos e buracos. O tal selador que o vendedor fala, é na verdade um preparador de superfície para plásticos, que alguns pintores também usam para fibra. Não tem necessidade, pois estamos falando de resinas termofixas e não termoplásticas, que não vão reagir da mesma maneira.
Agora faz sentido Carlão... Valeu mesmo.
Hoje comecei a lixar o buggy e percebi que será impossivel fazer isso na mão, as partes que são pretas (interior) da pra lixar na boa, é cansativo como lixar qualque tinta mas é questão de ir na raça mesmo, mas essa tinta "patê de frango" emprasta a lixa, eu fico uns 5 minutos num vai e vem no mesmo lugar a lixa fica toda emprastada e a tinta vai saindo embolada (e eu ja comecei com lixa 50 pra testar) é como tentar lixar uma cola quente que secou, parece que pintaram com uma tinta a óleo muito grossa a pincel, não vira pó como o normal, a vontade que da é de meter o raspador mas sei que vou acabar riscando tudo e... com isso comecei a pensar na hipotese (em carater de teste) de aplicar um removedor num pedaço pequeno e vim retirando as primeiras camadas sem ter que deixar ele corroer tudo, olhando no site da ypiranga encontrei as seguintes especificações:
Descrição: Removedor de fácil aplicação e elevado poder de remoção. Remove tintas e vernizes de secagem ao ar, do tipo sintético ou óleo. Em poucos minutos, dependendo da natureza da tinta a ser removida, amolece e provoca enrugamento da tinta antiga, possibilitando sua remoção com auxílio de uma espátula ou palha de aço.
Indicado para remover películas dos mais variados tipos de superfícies, como: madeira, cerâmicas, superfícies cimentadas, metais ferrosos e não ferrosos, plásticos de engenharia (pára-choques, fibra de vidro, etc), sendo também indicado para serviços de reparos em carrocerias.
Remove tintas do tipo: esmaltes de base alquídica, vernizes, nitrocelulose, acrílica, poliuretânica, epóxi, além de outros sistemas bicomponentes e também tintas de secagem em estufa.
Rendimento: 4 Kg: 14 a 21 m² / demão.
1 Kg: 4 a 6 m ² / demão
Cor: Aspecto leitoso.
Método de aplicação: Aplicar em uma ou mais camadas fartas, a pincel ou trincha, forçando contra as reentrâncias que existirem.
Secagem: O tempo de ação do Pintoff Gel depende da natureza da tinta a remover e do grau de endurecimento da mesma. As tintas sintéticas de secagem em estufa, requerem geralmente várias demãos e cerca de 15 a 30 minutos para amolecer e destacar a película da tinta.
Embalagens: 4 Kg 1 Kg
Se alguém tiver uma ideia do que pode facilitar sem apelar para o removedor... vai ajudar bastante.
Pontos : 6153
Esse removedor - e todos os outros - fazem a tinta virar uma pasta. se a camada de tinta for espessa, pode ser até uma vantagem. Podes passar um pouco do removedor, raspar a tinta e ainda ficar alguma tinta protegendo a fibra. Não sei que poduto daria para usar para neutralizar este removedor. Talvez thinner e desengraxante.
Boa noite, Carlão! Estou encaminhando mensagens para o fórum e as mesma ñ estão aparecendo ou demorando muito a aparecer na relação das últimas mensagens. Por exemplo encaminhei uma mensagem as 10:18 Pm e até agora (00:15) ñ apereceu. Porque a minha reputação é zero?
Um abraço,
Nunes
Um abraço,
Nunes
- Número de Mensagens : 291
Idade : 64
Tipo de Buggy : GIANT'S 89
Pontos : 5662
Não sei o que pode estar havendo com tuas postagens. Sobre a reputação, é que tens aparecido pouco por aqui, e o sistema de pontuação começou a pouco tempo. O pessoal ainda está explorando esta coisa e sabendo como funciona. Não te preocupes, que tua reputação é ótima por aqui!!!
Aiii NUNES GIANTS, palavra do chefe ...Não te preocupes, que tua reputação é ótima por aqui!!! . Podes crer, vale mais do que qualquer pontuacão.
Pontos : 7537
Vou continuar pesquisando a melhor forma de envair as mensagens. Obrigado por sua atenção.
Um abraço do amigo capixaba.
Nunes
Nunes
Idade : 64
Pontos : 5662
Como disse na mensagem anterior, apliquei um pouco de pintoff na tinta e graças a Deus foi numa boa, não encontrei o pintoff GEL em lugar nenhum, procurei em várias lojas de tinta e apelei até para leroy, amoedo e coisas do tipo e nada, pois bem, como varias pessoas disseram com toda certeza que este pintoff GEL não era mais fabricado comprei o normal (que não vem nada dizendo que pode aplicar em fibra mas todo mundo afirma ser muito mais fraco do que o renomado removedor pastoso), testei numa parte da carroceria e para a minha surpresa a tinta que era horrivel de lixar sai só de encostar o pincel com removedor, era só passar um pouquinho de nada e raspar na hora, desta forma tirei a tinta rosa inteira do buggy com +/- 200 ml de pintoff (a lata de 1 litro ainda parece esta cheia) as camadas de tinta a baixo são automotiva mesmo e estas sim tive que tirar no braço e no taquinho de borracha, deu e esta dando muito trabalho.
Gostaria de saber o porque não se pode usar agua e plastic na fibra, a minha duvida é mais curiosidade mesmo, sobre a agua gostaria de saber se não se pode molhar o buggy durante o processo de pintura ou só quando se esta lixando (o meu buggy molha de sereno todo dia) e sobre o plastic não pretendo usar nem que fosse indicado ( muito ruim de lixar) mas asim que comprei o buggy as lanternas do pisca ao lado do farol me incomodaram ao ponto de começar a reforma por elas e assim que arranquei remodelei o local com plastic ( não sabia que não podia) e hoje em dia ja fiz de tudo pra ver se o remendo mostra algum sinal de que irá sair mas ta de um jeito que parece que foi soldado, fiquei na duvida se realmente vale a pena arrancar na marra pra fazer de poliester.
Pontos : 6153
Sobre lixar a seco, alguém sabe o porque não podemos usar água como fazemos em lataria?
Pontos : 6153
Fala Diogo, tudo certo? Cara eu raspei o meu todo até o gel, daí localizei todas as trincas, meti a lixadeira, apliquei a manta, lixei novamente, apliquei massa de poliéster, preparei a massa e depois apliquei um primer de enchimento da Wanda(8:1) ele é bem grosso e muito bom. Sobre lixar com água, seria porque a água entra nos orifícios prejudicando sua pintura futuramente, a não ser que você espere toda a água evaporar. Me corrijam se eu estiver errado.
- Número de Mensagens : 139
Pontos : 5807
Diogo Lima escreveu:Sobre lixar a seco, alguém sabe o porque não podemos usar água como fazemos em lataria?
OPA, CHEQUEI PARA DAR MINHA CONTRIBUIÇÃO.... VOCES SABIAM QUE A FIBRA APODRECE?!!???? ISSO MESMO, SE NÃO FOR CUIDADA DE FORMA ADEQUADA ELA APODRECE E ENFRAQUECE. ANO PASADO REFORMEI UM BABY QUE TINHA A FIBRA TOTALMENTE PODRE, EU JOGARIA NO LIXO, MAS O DONO QUIS RESTAURA-LO.
AQUI NO CEARÁ, OS BUGGYS EQUUS E MARINAS ERAM FABRICADOS COM RESINA DISSOLVIDA EM ALCOOL PARA RENDER MAIS O QUE CAUSA TAMBÉM O APODRECIMENTO DA FIBRA QUANDO O ALCOOL EVAPORA TOTALMENTE DEPOIS DE 05 ANOS. NOTA-SE O EFEITO QUANDO A CARROCERIA COMEÇA A "EMBOMBAR" OU SEJA, EM VEZ DA RETIDÃO DAS LINHAS ORIGINAIS, NOTA-SE LOCAIS COM RESSALTOS. NO CASO DOS EQUUS E MARINAS, É COMUM QUEBRAR A FRENTE DO BUGGY POIS É ONDE A CARROCERIA É MAIS FRÁGIL.
AGORA COM RELAÇÃO A DÚVIDA DO DIOGO, É O SEGUINTE: REMOVEDOR NUNCA! ELE É REAGENTE COM A RESINA
PREFIRA UMA DUPLA MILAGROSA CHAMADA SOLVENTE E ESPATÚLA, ISSO MESMO, A MELHOR FORMA DE REMOVEDOE TODAS AS CAMADAS É PASSAR SOLVENTE DE LIMPEZA COM UM PINCEL E AGUARDAR ALGUNS MINUTOS EM SEGUIDA VIR COM A ESPÁTULA RETIRANDO A PRIMEIRA CAMDA. DEPOIS REPITA A OPERAÇÃO CAMADA POR CAMADA ATÉ ATINGIR A FIBRA. SE A CARROCERIA FOI TIRADA COM GEL COAT, ELE TAMBÉM SERÁ RETIRADO. APÓS ESSE SERVIÇO, LIXA-SE A SECO E APLICA-SE UMA CAMADA GROSA DE GEL COAT QUE AJUDAR JÁ QUE O MESMO É FEITO EXATAMENTE DO MESMO PRODUTO DA CARROCERIA, OU SEJA, RESINA. APÓS A APLICAÇÃO DO GEL, PROCEDE-SE DE FORMA NATURAL LIXANDO E CORRIGINDO AS IMPERFEIÇÕS PRIMEIRAMENTE COM "MASSA BRABA" QUE NADA MAIS É QUE RESINA COM TALCO INDUSTRIAL, DEPOIS DE NOVA LIXADA, CORRIGE-SE COM MASSA DE POLIESTER. APÓS ESSE PROCESSO, AI SIM, VOCE PODERÁ USAR UM PRIMER PU DE QUALIDADE.
Pontos : 10066
Verdade, Nill. Fibra - ou melhor, a resina - pode deteriorar-se se, por exemplo, tiver algum tipo de infiltração e delaminação. E não gosto da idéia de usar aqueles removedores de tinta na fibra. Fiz isto no Belair e vi que o produto é por demais agressivo. Na lata, claro, não tem problema. Mesmo assim, uma limpeza muito bem feita precisa ser feita - fiz com thinner e desengraxante e, imediatamente, apliquei um wash primer. Ficou muito bom, mas era lata!
Sobre o processo ficou bem claro mas sobre a agua independente do removedor? eu tenho a mesma opinião do André, estamos certos ou não?
André - Maricá/RJ escreveu:Fala Diogo, tudo certo? Cara eu raspei o meu todo até o gel, daí localizei todas as trincas, meti a lixadeira, apliquei a manta, lixei novamente, apliquei massa de poliéster, preparei a massa e depois apliquei um primer de enchimento da Wanda(8:1) ele é bem grosso e muito bom. Sobre lixar com água, seria porque a água entra nos orifícios prejudicando sua pintura futuramente, a não ser que você espere toda a água evaporar. Me corrijam se eu estiver errado.
Pontos : 6153
eu acredito que é pelo simples fato de na hora de lixar fica uma lama que ira atrapalhar a qualidade do trabalho pois a agua fixaria a sujeira .... ( eu acho)
