Pneus Traseiros
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Pneus Traseiros
Pessoal,
Uso pneus 11L15 na traseira do Buggy, mas os mesmos já estão gastos e pretendo trocá-los em breve. Meu uso é mais na cidade e asfalto e gostaria de colocar pneus comuns mas mais largos que os big foots que têm 28 cm de largura.
Citaram em outro tópico os pneus 31 x 10,5 (o que significa esses números, é 31 cm de largura e 10,5 de altura?). Esses pneus são muito pesados para colocar em buggy?
Alguém aí poderia me orientar qual pneu comprar?
Grato,
Nenê
Grato,
Nenê
Nenê- interessado
- Número de Mensagens: 27
Tipo de Buggy: Buggy Savage amarelo ano 1978 motor 1500
Pontos: 794
Data de inscrição: 29/04/2010
Re: Pneus Traseiros
Fala Nenê, o pneu 31X10,5 se equipara na largura com o 11L e é um pouco mais alto. Já usei esses pneus na traseira e na minha opinião o buggy fica bem melhor, principalmente no asfalto, ganha mais estabilidade. O ideal é escolher um pneu com a borracha macia e usar entre 8 e 10 lbs.
Atualmente uso no meu buggy o 31X10,5 na dianteira, mas o meu carro foi preparado para isso. Seguem fotos para você ter uma noção.
MARCO SAQUAREMA- Buggueiro
- Número de Mensagens: 49
Idade: 47
Tipo de Buggy: Meu buggy é um baby, com a suspensão alta. Está com pneus 31X10,5 na dianteira e 33X12,5 na traseira.
Pontos: 762
Data de inscrição: 16/06/2010
Re: Pneus Traseiros
OK, Marco! Obrigado pelo retorno.
A propósito, sabes se existe algum pneu mais largo e mais baixo que este 31x10,5?
Grato,
Nenê
Grato,
Nenê
Nenê- interessado
Pontos: 794
Re: Pneus Traseiros
Nenê escreveu:Pessoal,
Grato,
Nenê
Nenê dá uma olhada neste site, tem algumas informações interessantes sobre pneus.
http://www.pneusfacil.com.br/sobre_pneus.php
jalbas- Desbravador
- Número de Mensagens: 247
Idade: 58
Tipo de Buggy: Cooper
Pontos: 1507
Data de inscrição: 18/11/2008
Re: Pneus Traseiros
Atualmente o pessoal esta colocando os pneus de pickup direto nos bugres tanto aqui no suldeste quanto no nordeste segundo o nosso amigo Nil que inclusive é fabricante de bugre e pelo que ouco dizer é melhor do que os danybuggy.
Re: Pneus Traseiros
O Dune é um pneu leve, ao contrário dos de picapes que são bem pesados. Tem que saber levar o buggy para usar um desses muito grandes, senão o diferencial quebra.
Re: Pneus Traseiros
[justify][color=black]Jalbas esse site que vc indicou é bem completo, ajuda bastante para escolher melhor o tamanho e o tipo de pneu conforme o uso do carro ... valeu!![/color][/justify]
Márcio ®- Sand King
- Número de Mensagens: 3792
Tipo de Buggy: BUGRE V
Pontos: 5310
Data de inscrição: 30/05/2008
Re: Pneus Traseiros
Márcio SPA escreveu:Jalbas esse site que vc indicou é bem completo, ajuda bastante para escolher melhor o tamanho e o tipo de pneu conforme o uso do carro ... valeu!!
É isso aí Márcio, estamos aquí no PB para ajudarmos uns aos outros. Como aquí em Goiânia os lojistas arrancam o couro da gente, vivo pesquisando e comprando pela internet. Nas rodas do Kazinho por exemplo queriam me cobrar 4x300=1.200,00 no cheque, comprei no autopeçasclube.com.br por 1.020,00 em 10x102 no cartão com frete grátis, tem base? Para eletros e etc... a melhor é a loja éfacil.com, imbatível no preço e nos prazos. (não confundir com a comprafacil.com, que é careira)
jalbas- Desbravador
Idade: 58
Pontos: 1507
Re: Pneus Traseiros
Beleza Jarbas, também vai me ajudar esta indicação sua, pois vou trocar os pneus do buggy e estou procurando as melhores opções.
Volnei S- Sand King
- Número de Mensagens: 2052
Idade: 51
Pontos: 3069
Data de inscrição: 24/11/2009
Re: Pneus Traseiros
Valeu jalbas,neste sitew tem muita coisa boa,bom mesmo seri ter dinheiro e um motor bem forte para botar um pneu laneiro daqueles bem largos.
abraço.
Waybecker.
abraço.
Waybecker.
Re: Pneus Traseiros
E ai Nene, bem no meu carro esta pneus para asfalto, eu usei 225/70/14 que são pneus da ranger antiga, ficou otimo, alem de ser largos eles dão uma boa estabilidade sem pesar o carro, mas dá uma pesquisada no ML, coloca as medidas que vc quer que o ML pesquisa, ai vai em site de fabricante.
Rick- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens: 92
Idade: 50
Tipo de Buggy: EMIS, 1989, motor 1600, ignição eletronica BOSCH, alternador 95 A, rodas 13 e 14, 175/70/13 e 225/70/14, bancos PROCAR, suspensão trazeira a AR, ótimo para asfalto, tem jogo de rodas reserva aro 14 e 15, 185/60/14 , 9L15
Pontos: 821
Data de inscrição: 31/05/2010
Re: Pneus Traseiros
Valeu, Rick. Vou pesquisar.
Estou preferindo pneus largos porque a "saia" (paralamas traseiros) do meu Buggy são muito largas e acho que fica muito feio usar pneus que fiquem para dentro da saia.
Hoje uso os pneus Dune 11" (largura ideal para o meu Buggy), mas no caso de optar por pneus normais, acho que vou ter que usar espaçadores para que os pneus fiquem rentes aos paralamas. A propósito, alguém usa ou já usou espaçadores? Recomendam? Tem algum risco? Onde comprar?
Grato,
Nenê
Grato,
Nenê
Nenê- interessado
Pontos: 794
Re: Pneus Traseiros
Nenê, não aconselho espaçadores, pois vc tera deusar parafusos mais longos, pense na opçao de abrir a roda, isto é 1 polegada a mais para fora, no seu caso é aro 15, vc pode encontrar 235/70/15, ou optar tb em colocar aro 14 podendo chegar a 245/60/14, o problemaq tb que este pneus são caros, mas não vejo outra alternativa, para asfalto o dune não é tão bom
Idade: 50
Pontos: 821
Re: Pneus Traseiros
outra coisa, entra no ml e consulta 235/60/15
Idade: 50
Pontos: 821
Re: Pneus Traseiros
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-146825117-pneu-japao-toyo-600f6-2356015-cod-f255-r472-loja-hr-rodas-_JM
Idade: 50
Pontos: 821
Re: Pneus Traseiros
Grato,
Nenê
Olá nenê amigo se você usar esse pneu 265 70 15 eu acho que você vai ficar bem satisfeito pois acho que é a maior dimensão possivel que não causa nem um problema aos buggys, até que existe pneus 15 pol. mais altos e largos mas acredito que em buggys eles ocasionam sérios riscos de danificarem cambio, diferencial e rolamentos das rodas com mais frequencia.
http://www.pneusfacil.com.br/images/tires/large/Toyo/Toyo_Open_Country_A_T.jpg
Evilasio- Sand King
- Número de Mensagens: 2798
Idade: 45
Pontos: 4881
Data de inscrição: 17/05/2008
Re: Pneus Traseiros
LUIZINHO/SP escreveu:VEJAS ESTES, QUE TAL?
Esses ai são ideal pra lama.
Evilasio- Sand King
Idade: 45
Pontos: 4881
Re: Pneus Traseiros
Adoro LAMA........risos, mas anda bem no asfalto, só um....risos
Tópicos similares» Calibragem dos pneus
» Qual a pressão de ar dos pneus???
» Pneus do Face - Podemos trocar a medida ?
» Pneus : Saiba mais sobre cada tipo e tamanho.
» Pneus Traseiros
» Pneus Traseiros
