troca do gerador por alternador
Mensagem por marcos musso em Qui Jun 10, 2010 5:57 pm
estou com meu gerador fazendo maior barulho chega dar gastura fui num eletrecista e ele me disse que é os rolamentos , escovas e etc...e que não compensa eu mexer nele e que o melhor mesmo é instalar um alternador .sai na procura de um alternador nas casas de peças e todos os lugares que fui só achei da marca cinap preço salgadinho por sinal .lugar mais barato que achei foi 520,00 R$...voltei ao eletricista e ele me disse que essa marca não é boa e que bom mesmo é o bosch,mas não achuei bosch em lugar nenhum por aqui ..ai tive pesquisando na net e achei no mercado livre da marca cinap por 379,00R$ completo com o pé e as polia ...gostaria de saber dos amigos se alguem tem alternador dessa marca em seus buggys e se alguem ja comprou do mesmo pelo mercado livre ...desde ja agradeço
marcos musso
Número de Mensagens : 249
Pontos : 3727
Re: troca do gerador por alternador
Mensagem por Bugólatra em Qui Jun 10, 2010 6:14 pm
Olá Marcos o seu eletricista esta certo e você deveria seguir os conselhos dele pois o BOSCH é sem duvida o melhor alternador e se você não encontrou um novo procure um usado em algum ferro velho que você vai encontrar e ainda paga no maximo de R$150,00 a R$ 200,00 por um em ótimas condições, essa marca que você mensionou acima eu não conheço mas se fosse boa alguma montadora usava ele em seus carros, e o VAPSA era bom mas atualmente quase não existe mais peças de reposição para ele, eu ja tive um buggy com gerador e adaptei um alternador de chevette nele e ficou bom mas a estetica não é das melhores e ainda tem adaptações que prende uma abraçadeira no coletor de admissão afrouxando a mesma de vez enquando fazendo entrar ar falso e desregulando o funcionamento do motor.
Obs. se for comprar um BOSCH usado procure um que tenha o diodo interno que é mais moderno já os que o diodo é externo tem no minimo 25 anos de uso. cheers
Número de Mensagens : 5056
Pontos : 9769
Mensagem por Diogo Lima em Qui Jun 10, 2010 9:07 pm
Tô com o Evilasio, o lance é procurar um bosh no ferro velho, se você não conseguir por aí da um toque que eu ligo pra uns caras de ferro velho daqui pra ter uma ideia de preço.
Número de Mensagens : 523
Pontos : 4151
Mensagem por marcos musso em Qui Jun 10, 2010 9:35 pm
blz evilasio e diogo lima vou procurar em um ferro velho pra ver se acho alguma coisa ,o problema é saber se a peça ta boa ou não por se tratar de peça usada ...
marcos musso
Pontos : 3727
Mensagem por Diogo Lima em Qui Jun 10, 2010 9:42 pm
Antes de montar tudo no carro, testa com uma furadeira, se estiver ruim ja devolve logo..
Pontos : 4151
Mensagem por VIVINHOM em Sex Jun 11, 2010 6:47 am
Como é esse esquema de testar com uma furadeira ? sou leigo pra alguma coisas
Número de Mensagens : 3560
Pontos : 7361
Mensagem por Kleyton Maia em Sex Jun 11, 2010 8:08 am
O meu é cinap paguei por volta disso 450 pilas aqui em santos em 2008, ta funfando de boa o meu é de 55a
Saudações;
Número de Mensagens : 1268
Idade : 35
Tipo de Buggy : Kadron
Pontos : 5137
Mensagem por Kleyton Maia em Sex Jun 11, 2010 8:09 am
Essa foto é de 2008 antes de eu pintar o carro.
Saudações;
Idade : 35
Pontos : 5137
Mensagem por Fabrício®© em Sex Jun 11, 2010 11:20 am
Este gerador é bom, o problema é achar as peças de reposição, na hora da manutenção...
Eu achei um bosch num eletricista aqui perto de casa, revisado, por 250, era de uma brasilia, mas não comprei pq to gastando na festinha do aniversario de 1 ano do meu filho no sabado agora.
Número de Mensagens : 4297
Pontos : 7865
Mensagem por Diogo Lima em Sex Jun 11, 2010 8:21 pm
Vivinhom, o teste é o seguinte, você coloca um soquete com o alongador na medida da porca do alternador e prende na furadeira, liga uma lampada piloto pra excitar o alternador, gira ele com a furadeira e mede a tensão na saida, a medida média fica entre 13,5V ~ 14,7V, esse teste se faz rapidinho com um pedaço de fio ligado a bateria do carro e basta pedir alguém pra segurar o alternador rapidinho enquanto se faz o teste, deixa os cabos ja ligado, quando ele começar a girar a lampada piloto tem que apagar e a tensão vai aparecer no multimetro, fiz este esqueminha no corel rapidinho pra facilitar o entendimento.
Um detalhe que possa ter passado, o fio preto ta ligado a massa do alternador também.
Última edição por Diogo Lima em Sex Jun 11, 2010 8:31 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 4151
Mensagem por Bugólatra em Sex Jun 11, 2010 8:28 pm
Beleza de explicação essa do Diogo, bem simples mesmo. cheers
Pontos : 9769
Mensagem por VIVINHOM em Sab Jun 12, 2010 6:35 am
PÔ, legal mesmo Diogo, valeu amigo.
Pontos : 7361
Mensagem por Ed em Sab Jun 12, 2010 5:15 pm
Aí amigão, pega essa dica; vai num ferro velho compra um alternador do gol a ar (batedeira) ninguém dá nada por eles, compre um induzido do alternador de fusca e coloca no alternador de gol a ar (o corpo dele é identico) a diferença está no comprimento do eixo do induzido (no fusca ele é maior por causa da polia da correia, no mesmo ferro velho você encontra as demais peças como o pé do alternador (ele é mais baixo que o do gerador) e a cinta. Você vai precisar trocar também aquele aro de lata que é fixado na capela de refrigeração, existem algumas diferenças de relevo e de furação nesta peça, tem que ser a do alternador mesmo. Aqui em Campinas existe uma "Feira do Rolo", comprei tudo isso nela por uma ninharia, a montagem eu mesmo fiz. Ficou bem baratinho e nunca mais tive problemas de faltar bateria. Inclusive já postei um tópico sobre este assunto com fotos, procure nas minhas mensagens.
Número de Mensagens : 969
Pontos : 4663
Mensagem por Convidad em Sex Set 24, 2010 1:52 pm
Kleyton Maia escreveu:O meu é cinap paguei por volta disso 450 pilas aqui em santos em 2008, ta funfando de boa o meu é de 55a
Essa marca Sinap, muitos não a conhecem, porêm todas as peças do Bosch servem nela, podem comprar sem medo.......
Mensagem por Bugólatra em Sex Set 24, 2010 5:23 pm
MARCELO BRASIL escreveu:
O problema é justamente esse! quando acabar de trocar todas as peças ele será um BOSCH.
Mas a que preço?
Sou mais comprar logo um BOSCH original mesmo que seja um usado em boas condições.
Basketball EVILASIO Basketball
Pontos : 9769
Mensagem por Convidad em Sex Set 24, 2010 5:29 pm
Eu prefiro comprar um Sinap zero ( vem com 1 ano de garantia ) do que um Bosch usado, provavelmente em um ano o usado vai te dar mais gasto......
Mensagem por NUNES/GIANTS em Sex Set 24, 2010 8:09 pm
Diogo, parabéns pela explicação e didática de como se faz o teste do alternador.
Um abraço,
Nunes
NUNES/GIANTS
Número de Mensagens : 291
Tipo de Buggy : GIANT'S 89
Pontos : 3660
Mensagem por Bugólatra em Sex Set 24, 2010 8:14 pm
MARCELO BRASIL escreveu:Eu prefiro comprar um Sinap zero ( vem com 1 ano de garantia ) do que um Bosch usado, provavelmente em um ano o usado vai te dar mais gasto......
Uma revisão bem feita em um alternador Bosch, trocando o induzido, os rolamentos, as escovas com os porta escovas, com certeza ele vai durar anos e anos sem da problemas e não vai custar nem a metade do preço de um sinap.
cheers EVILASIO cheers
Pontos : 9769
Mensagem por Convidad em Sex Set 24, 2010 8:18 pm
Então, o problema que por aqui SP, um Bosch usado ta por volta de R$ 300,00 e um Sinap novo uns R$ 350,00.
Mensagem por Bugólatra em Sex Set 24, 2010 8:27 pm
MARCELO BRASIL escreveu:Então, o problema que por aqui SP, um Bosch usado ta por volta de R$ 300,00 e um Sinap novo uns R$ 350,00.
Pois aqui na minha cidade encontra se em sucatas um alternador bosch original para o boxer em média por R$ 200,00 e as vezes até por menos que isso, já um de chevette encontra-se até por R$ 80,00.
Pontos : 9769
Mensagem por Convidad em Sex Set 24, 2010 8:29 pm
Evilasio escreveu:
Pois aqui na minha cidade encontra se em sucatas um alternador bosch original para o boxer em média por R$ 200,00 e as vezes até por menos que isso.
Ai realmente vale a pena..........
Mensagem por Bugólatra em Sex Set 24, 2010 8:33 pm
Evilasio escreveu:
Mas desse preço R$ 200,00 é se ele for testado e esteja em ótimas condições, se não for testado ai sai por bem menos que isso embora esteja bom.
Pontos : 9769
Mensagem por Convidad em Sex Set 24, 2010 8:36 pm
Se eu imaginasse que tinha essa diferença tão grande de preço, teria pedido pra vc procurar um ai pra mim, pois comprei ontem........
Mensagem por Bugólatra em Sab Set 25, 2010 5:33 am
MARCELO BRASIL escreveu:Se eu imaginasse que tinha essa diferença tão grande de preço, teria pedido pra vc procurar um ai pra mim, pois comprei ontem........
Sem duvidas tinha dado certo.
Pontos : 9769
Mensagem por Carmem em Qua Fev 09, 2011 8:15 pm
Tenho um fyber painel digital e estou com problemas no alternador, detratou uma bateria gerando demais (secou a bateria), comprei uma bateria nova e mandei consertar o alternador e troquei uma pecinha q regula a voltagem (fica junto), o eletricista consertou,mas disse q tenho q puxar uma lâmpada do alternador pro painel, pq disse q o painel digital nao tem, será isso mesmo? Comprei uma bateria de 48 amp moura e estou com medo de estraga-la.
Carmem
Número de Mensagens : 10
Tipo de Buggy : Fyber
Pontos : 3128
Data de inscrição : 17/03/2010
