Fazendo um tampão para o som
Mensagem por Kleyton Maia em Seg Jun 07, 2010 1:12 pm
Galera , vou postar o trabalhinho feito neste feriado de 3 a 6 de junho a ideia éra montar o suporte para bicicleta e o tampao para embutir as fiações e o som:
Montando o suporte:
Montando o Modulo:
Situação antes , com a fiação jogada:
Projetando o tampão:
Construindo o Molde bem rigido com papelão uma cinta de aluminio, grampos cola quente :
Testando a posição:
Reforço de madeira por traz para nao deformar durante a laminação:
Laminando a peça:
Segunda demão de manta e resina:
Testando a posição analisando a deformação foi pequena :
Lixando as rebarbas:
Fazendo o corte dos falantes, com a serra tico tico:
Instalando os falantes o modulo e a ligação:
Recorte da caixa de fusivel , vai precizar fazer outra peça pois nao casou por causa da curva do painel:
Fazendo o suporte para o som:
Furanco com a serra copo na furadeira para a passagem do som:
Instalando os dutos:
Aspecto final:
Aspecto final:
Bom , esse foi o resultado parcial algumas coisas como o tempo foi curto mas foi bem proveitoso , ainda ficou faltando uns ajustes na posição dos pedais ta raspando um pouco, vou ter que cortar e refazer com um concavo , fazer a parte da caixa de fusivel , colocar os parafusos inox ao inves de arrebites mas no geral ficou bom melhorou o aspecto , ah e dar uma pintadinha pra melhorar o acabamento mas a acustica ficou bos memso por ser um buggy aberto.
Ainda vou instalar outros falantes na laterais no tampao estao apenas os medios e os twitters. vlw
Número de Mensagens: 1201
Idade: 28
Tipo de Buggy: Kadron
Pontos: 2721
Data de inscrição: 20/10/2008
Re: Fazendo um tampão para o som
Mensagem por VIVINHOM em Seg Jun 07, 2010 6:55 pm
Kleyton, isso ñ é uma simples postagem, é um verdadeiro tutorial, agora me diz uma coisa, quanto tempo vc levou pra sair desta posição, de ponta cabeça, parabéns pela paciência e pelo serviço, vc falou do papelão, olha o que eu usei como molde, era do restaurante do meu sogro kkkkkkkkk
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2784
Idade: 50
Tipo de Buggy: COYOTE
Pontos: 4240
Data de inscrição: 15/07/2008
Mensagem por Pietro em Seg Jun 07, 2010 7:41 pm
VIVINHOM escreveu:Kleyton, isso ñ é uma simples postagem, é um verdadeiro tutorial, agora me diz uma coisa, quanto tempo vc levou pra sair desta posição, de ponta cabeça, parabéns pela paciência e pelo serviço, vc falou do papelão, olha o que eu usei como molde, era do restaurante do meu sogro kkkkkkkkk
Essa posição é ótima para coluna. Ou para o ortopedista. É arriscado nunca mais sair do buggy.
oº ºo
Número de Mensagens: 1486
Idade: 44
Tipo de Buggy: Bugre´68
Pontos: 2922
Data de inscrição: 20/08/2008
Mensagem por Waybecker em Seg Jun 07, 2010 10:21 pm
Belo trabalho e que trabalho eim,fazer molde não é facil.
Waybecker.
Número de Mensagens: 1507
Idade: 33
Tipo de Buggy: Way em perfeitas condições para o que der e vier.só peças novas ou originas.amarelo indianapolys
Pontos: 2707
Data de inscrição: 24/06/2009
Mensagem por Kleyton Maia em Ter Jun 08, 2010 8:32 am
Rss. a fibra é um material muito show da pra fazer quaquer coisa é so criatividade , ali no buggy é contorcionismo total rs.rs.rs
Tambem pensei que ia ser mais rapido fazer o molde mais demora mesmo tem que ter paciencia testar e tal e ainda saiu errado na parte da caixa de fusive e da embreagem que ta pegando um poucol , mas ainda bem que na fibra e so cortar refazer e ela se emenda !!!
Idade: 28
Pontos: 2721
Mensagem por felipe_belfusca em Qua Jun 09, 2010 4:53 pm
excelente trabalho, pretendo fazer no meu, mas meu unico medo é questão de roubos, pois deixar o radio exposto daquela maneira é um prato bem cheio para os ladrões, ainda mais onde eu moro
felipe_belfusca
Número de Mensagens: 4
Tipo de Buggy: Belfusca
Pontos: 714
Data de inscrição: 09/06/2010
Mensagem por Kleyton Maia em Qua Jun 09, 2010 6:55 pm
Ah sim , mas o som ta "solto" quando eu paro tiro o som e solto os fios levo ele comigo.
Idade: 28
Pontos: 2721
Mensagem por Kleyton Maia em Seg Jun 14, 2010 9:00 am
Bom na atual conjuntura passei o dia dos namorados com o buggy !
Terminanmos o suporte pra bike
Tivemos que fazer um novo corte no tampao por conta da embreagem, e vamos fazer um novo molde neste pedaço:
Nesta sequencia abaixo as novas caixas de som ainda vamos fazer a parte fechando com fibra mas o tempo tava curto fizemos o corte e a instalação:
Vou fechar com fibra e fazer um caixinha de som mas ja com esses dois falantes o som ficou massa !
Idade: 28
Pontos: 2721
Reputação anotada!
Mensagem por Carlão em Seg Jun 14, 2010 9:19 am
Temos um novo sistema em uso no forum - reputação. Todas as mensagens tem um símbolo de mais (+) e menos (-), ao lado. Clicando em um deles, você coloca ou tira um ponto da reputação do usuário. Usem com paciência e controle, para que não tenhamos que retirar este sistema do ar, ok? Vejam que esta mensagem com uma bela explicação sobre a elaboração da tampa, já está com um ponto positivo (barra verde), dado por mim. Todos podem participar, desde que tenham, no mínimo, 20 mensagens no forum, para evitar alguns problemas que já tivemos.
Mas, por favor, não se preocupem demais com estes números, pois a idéia é apenas registrar os que mais colaboram com o forum.
Tem um botão de agradecimento que aparece apenas para o autor do tópico. Ele pode agradecer a apenas um dos usuários que vai responder ao tópico e vai dar três pontos a este usuário (o que respondeu). Portanto, é interessante deixar para agradecer depois de algum tempo, para ser mais justo.
Responder que votou positiva ou negativamente em determinado post, é opcional (como fiz aqui), já que o voto é secreto (pelo menos para os usuários).
O Planeta adverte: use com moderação!!!!
Carlão
Número de Mensagens: 2283
Idade: 62
Pontos: 3749
Data de inscrição: 10/05/2008
Mensagem por juca tigre em Qui Jun 17, 2010 12:05 am
Mas que interessante.
juca tigre
Buggueiro
Buggueiro
Número de Mensagens: 40
Idade: 51
Tipo de Buggy: way
Pontos: 766
Data de inscrição: 16/06/2010
Mensagem por Kleyton Maia em Qui Jun 24, 2010 3:07 pm
Tava devendo os videos da laminação ai vai:
http://www.youtube.com/watch?v=F0baQVNL08I
http://www.youtube.com/watch?v=Fxp0f4lkke4
Idade: 28
Pontos: 2721
Mensagem por OCELO em Seg Nov 15, 2010 7:34 pm
ESPERO QUE CONTINUE SEMPRE PASANDO A DICAS E MOSTRADO SEUS TRABALHOS AQUI E BOM PARA TODOS PODEREM VER E QUEM SABE TENTAR TAMBEM NE
GRATO
OCELO
Número de Mensagens: 165
Tipo de Buggy: buggy REBELDE FABRICAÇAO 80 MODELO 97 AMARELO INTERLAGOS, MOTOR DE FUSCA 1600 1 CARBURADOR, DOC 4 PESSOAS
Pontos: 793
Data de inscrição: 09/09/2010
Mensagem por Ed em Seg Nov 15, 2010 9:30 pm
Em relação a posição que vc ficou deitado no meio de toda aquela fiação, se fosse só aquela foto, sem legendas e sem saber o que estava acontecendo, daria a entender que foi um acidente e vc foi para lá. Comigo já houve situações em que precisei fazer isto também, pra sair, tive que pedir socorro para meu filho me puxa; tem eletricista que não gosta de arrumar buggy porque não tem portas para facilitar o acesso.
Número de Mensagens: 939
Idade: 42
Pontos: 2309
Data de inscrição: 06/03/2009
Mensagem por Kleyton Maia em Ter Nov 16, 2010 1:26 pm
É verdade ED , so faz quem gosta mesmo rsrssr , todas pessoas normais nos chamam de doidos rsrsrs.
Mas é isso que é o gosto da coisa de ser diferente e ter a liberdade que só o buggy proporciona !
Vlw Ocelo vou postando sim tem o blog pode ir vendo la tambem to meio parado de mecher no buggy meu pai que adora pois ta rodando com ele direto hehehe.
Idade: 28
Pontos: 2721
Mensagem por OCELO em Ter Nov 16, 2010 7:51 pm
vc mexe na fibra sem luva ela nao provoca reaçao alergica na pela todos aqui na mainha cidade fala que o po cosa, aqui vc usa o papelao como base abre a fibra em cina ai que joga a rezina e so espera secar ?nao gruda no palelao ou deforma o papelao
OCELO
Pontos: 793
Mensagem por Evilasio em Ter Nov 16, 2010 10:04 pm
OCELO escreveu:vc mexe na fibra sem luva ela nao provoca reaçao alergica na pela todos aqui na mainha cidade fala que o po cosa, aqui vc usa o papelao como base abre a fibra em cina ai que joga a rezina e so espera secar ?nao gruda no palelao ou deforma o papelao
Shocked confused
Tentei traduzir no google tradutor mas não obtive sucesso.
Evilasio
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2798
Idade: 45
Pontos: 4881
Data de inscrição: 17/05/2008
Mensagem por Carlão em Qua Nov 17, 2010 6:29 am
Ocelo, nesta etapa do trabalho, o problema não é o pó, mas a resina e os pequenos "cacos" da manta, quando repartimos ela. A resina é agressiva para a pele e não deve ser inalada, pois o solvente (monômero de estireno) é tóxico. Mas devemos usar luvas, mangas compridas (por dentro das luvas), máscara e óculos de proteção. E trabalhar em local bem arejado.
Na fase de lixar, o pó é bem complicado! Se não tomar cuidado, vai coçar por muitos dias... e, se faz este estrago na pele, imagina como fica o pulmão.
Carlão
Idade: 62
Pontos: 3749
Mensagem por OCELO em Qua Nov 17, 2010 6:33 am
e isto mesmo carlao que algumas pessoas tinham me dito aqui na cidade entao tem que usar um equipamento de segurança para mexer ne grato pela informaçao,
aqui tambem vi que ele usa o papelao como molde isto e o melhor como molde mesmo nao gruda nem deforma ?
OCELO
Pontos: 793
Mensagem por Kleyton Maia em Qua Nov 17, 2010 7:28 am
Quanto ao uso dos EPI´s eu recomendo principalmente mascara. Agora da quetsão de dar coceira e tal , varia de pessoa pra pessoa em min nao sinto nada mas sempre que faço a laminação procuro usar luva e estar em ambiente muuuito arejado e usar a mascara com filtro (carvao etc).
No lixamento uso mascara para poeira , bom essa sim ja me fez mal quando pintei o bugy em 2009 no inicio do lixamento nao usei mascara , resultado dois dias vumitando ate os bagos.
Ocelo, no caso do papelão ele deforma sim e gruda tambem, note que fiz uma estrutura de madeira , apos a resina secar retirei as madeiras e deixei o papelão como enchimento, laminei do outro lado e a peça ficou pronta.
Para o papelão nao grudar voce pode usar alcool polivinilico (PVA) que forma uma pelicula de filme plastico quando seca na peça, com isso ele desforma facil.
Idade: 28
Pontos: 2721
Mensagem por OCELO em Qua Nov 17, 2010 12:33 pm
OBRIGADO PELA ATENÇAO KLEYTON ENTAO VC USA UMA MARCARA DE CARVAO ATIVO PARA RESINAR ESTA MASCARA TEM ALGUM NOME ESPECIFICO E A LUVA E DE BORRACHA NORMAL MESMO ? E RESINA E ESTA MESMO QUE ACHA EM QUALQUER LOJA NE E A FIBRA E A FIBRA DE VIDRO QUE VEM EM UM SAQUINHO PLASTISCO TIPO UMA MANTA DOBRADA
OCELO
Pontos: 793
