Tutorial Caneta de polaridade
Pessoal, paticipo do clube do Tipo e dentre todos os tutoriais que temos la selecionei este aqui para compartilhar entre os bugueiros, trata-se de uma caneta de polaridade que ajuda bastante quem não anda com um multimetro no carro, este é o tipo de ferramenta que se faz rapidinho e por ser super simples qualquer pessoa pode montar sem precisar de grande conhecimento, eu nunca usei esta caneta porque ando com o multimetro junto com as ferramentas mas montei uma desta para o meu cunhado e tem ajudado bastante na hora do ninho de gato da parte elétrica, um dos fatores que me motivou trazer este tutorial foram os relatos de varias pessoas que montaram e ficaram satisfeito com a utilidade da ferramenta...
Espero que ajude a vocês tambem.
Todos os textos e fotos deste tutorial foi retirado do clube do Tipo com o consentimento dos seus participantes...
Material
1 led vermelho para positivo
1 led verde para negativo
2 resistores de 1K e 1/4W
fio duplo de 2 cores
2 garras jacaré médias
1 pincel atômico
1 prego ou agulha grossa
Ferramentas
alicate
ferro de solda
fita isolante
Esquema
Comecem a montar soldando os resistores e leds dos fios ao prego conforme o esquema acima e como no exemplo abaixo lembrando que a ponta maior do led é o positivo, depois de tudo soldado isolem com fita as partes de cada led para que não encostem uma na outra quando estiverem dentro do pincel, aqui isolei com fita durex para melhor visualização mas o ideal é fita isolante (aqui minha solda já está bem feia pois o meu filho já arrebentou ela umas 5 vezes)
Peguem o pincel atômico e retirem toda parte interna depois vejam a distância dos leds ao prego e usem a mesma medida para fazer os furos no pincel, façam dois furos na lateral para os leds um na ponta para o prego e dois furos na tampa de trás para passar o fio duplo.(eu usei o próprio ferro de solda para furar)
Passem o fio na tampa
Coloque o conjunto dentro do pincel com cuidado
Soldem os fios nas garras com as cores correspondentes pois para ligar na bateria tem que ser com as polaridades certas senão não funciona
Eu coloquei um pouco de papel atrás do componente dentro do pincel para que os leds não fiquem entrando para dentro
Aqui está a caneta de polaridade pronta
Agora testem sua caneta liguem o fio vermelho no pólo positivo da bateria e o preto ao negativo, os dois leds devem acender, encostem a ponta da caneta (o prego) no pólo positivo, apenas o led vermelho deve permanecer aceso.
Agora encostem no negativo da bateria e apenas o verde deve permanecer aceso.
Material
1 pincel atômico
Ferramentas
alicate
ferro de solda
fita isolante
Esquema
- Número de Mensagens : 523
Pontos : 6162
Re: Tutorial Caneta de polaridade
Olá Diogo, cara as fotos não estão abrindo completamente será que você pode posta-las novamente? parece bem interessante essa caneta e pelo pouco que abriu das fotos parece ser bem simples fazer uma. abçs
Pontos : 11723
Evilasio, testei varias vezes e ta abrindo direitinho.. talvez esteja pesado pela quantidade de foto e pelo tamanho das fotos mas vai abrir sim, aperta a tecla F5 do seu pc pra ve se vai...
Pontos : 6162
Muito bom, mas dia desses, comprei um multímetro no walmart por 9,99!
Pontos : 9873
» Regulagem de Válvulas - Tutorial
» como regular valvulas ?
» Tutorial (personalizando o velocímetro parte 1)
» Tutorial – Montando um Carregador de Baterias Caseiro
