Rebocando o Buggy.
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Rebocando o Buggy.
Pessoal estou com uma dificuldade quando reboco o meu buggy, em curvas mais fechadas o mesmo esta arrastando as rodas dianteiras, não está fazendo o jogo como vejo em outros bugg's pela rua, alguem pode me ajudar a resolver isso, será que dar para resolver em casa ou necessita de serviços especializado?
Desde já agradeço.
Desde já agradeço.
Jofirlei- Buggueiro
- Número de Mensagens: 38
Idade: 30
Tipo de Buggy: Bugre V
Pontos: 1364
Data de inscrição: 25/08/2008
Erro de caster
Esse é um problema meio geral em buggies e acontece por causa da diferença de altura entre o eixo traseiro e o eixo dianteiro, agravado pelo entre-eixos mais curto que nos fuscas originais. A saída é bem simples: tens que compensar esta variação com a movimentação do quadro da suspensão dianteira, de maneira que ele fique novamente alinhado. Com o buggy em um macaco (suspensão dianteira levantada), afrouxe os quatro parafusos do centro do quadro e coloque um calço metálico entre o tubo inferior e a carroceria (dois calços, um proximo de cada parafuso. Pode ser um casquilho ou uma prancheta devidamente bauleada para caber ali. Coisa de 3mm de espessura, não mais que isso. Aperte tudo, novamente e teste.
Erro de caster
Vivendo e aprendendo... Se algum dia for reborcar o meu e acontecer o mesmo já sei como resolver...
Abraços.
Abraços.
- Número de Mensagens: 138
Idade: 37
Tipo de Buggy: Tenho um Bugre modelo IV
Pontos: 1482
Data de inscrição: 11/06/2008
Re: Rebocando o Buggy.
Esse cara sabe tudo.Rsrs
Valeu Carlão pela dica, mas fiquei com uma dúvida, será necessário a substituição dos parafusos? Existe parafusos maiores?
Att..
Jofirlei
Att..
Jofirlei
Jofirlei- Buggueiro
Idade: 30
Pontos: 1364
Caster...
A principio acho que não sera preciso, pois a medida é muito pequena mas solte um dos parafusos e veja o quanto ele solta até cair da rosca assim você tera uma idéia do quanto a rosca pega no chassi. Você pode usar um casqilho do mancal do motor que tem uma medida mais espessa e cabe como uma luva no local.
São parafusos de aço especial. Cuidado, se for preciso troca! Mas, como disse o Farina, não será preciso, pois a diferença é bem pequena, mesmo.
Carlão escreveu:São parafusos de aço especial. Cuidado, se for preciso troca! Mas, como disse o Farina, não será preciso, pois a diferença é bem pequena, mesmo.
Pessoal ao inserir este casquilho, não vai dar diferença na direção, ou seja pode puxar para um lado, notei que quando faço curvas para o lado direito ele arrasta mais que para o esquedo.
Jofirlei- Buggueiro
Idade: 30
Pontos: 1364
Jofirlei escreveu:Pessoal ao inserir este casquilho, não vai dar diferença na direção, ou seja pode puxar para um lado, notei que quando faço curvas para o lado direito ele arrasta mais que para o esquerdo.
Este é um post antigo, mas vi apenas agora, quando pesquisava onde estava o post do caster.
Bem, isto que acontece, é porque a direção do fusca foi projetada para um carro mais comprido uns 30cm. Com o encurtamento e sem que se tenha mudado absolutamente nada no sistema de direção, acontece este probleminha... Não é isso, Farina? Mas posso estar enganado...
Rebocando Buggy
Obrigado à galera!!
Jofirlei- Buggueiro
Idade: 30
Pontos: 1364
Tópicos similares» rebocando o buggy
» Rebocando o Buggy.
» Rebocar o Buggy
» Posso rebocar meu buggy com pessoas dentro
» CLUBE DO BUGGY DA BAHIA
» Rebocar o Buggy
