Simbologia em parte elétrica
Mensagem por Diogo Lima em Ter Maio 25, 2010 10:12 am
Pessoal, Fiz esta tabela pra da uma força pra quem quiser se aventurar na parte elétrica, seguindo a simbologia não fica tão complicado pra quem não tem muito conhecimento em elétrica de autos.
SIMBOLOGIA
LIGAÇÃO CORESPONDENTE
30
Positivo direto da bateria
31
Negativo aterrado (massa)
31b
Negativo para parada automática do limpador de para-brisas
31e
Negativo do temporizador para a bomba de esguicho
15
Positivo através da chave de ignição
15 a
Ligado no positivo da bobina e no automático do motor de arranque
49
Entrada do positivo da chave para o rele de seta
49 a
Saída do rele para o comando de seta
50
Positivo para o motor de arranque ou circuitos que dependam da partida
53
Saída para a primeira velocidade do limpador de para-brisas
53 a
Positivo da chave para o interruptor automático de para-brisas
53 b
Saída do interruptor para a segunda velocidade
53 e
Saída do interruptor para o rele temporizador
56
Ligação do interruptor de luzes com o rele do farol
56 a
Saída para o farol alto
56 b ou f
Saída para o farol baixo
58
Lanternas
58 b
Saída para as luzes do painel (reostato)
85
Entrada de corrente da chave de ignição (15)
86
Saída para o interruptor ou sensor
87
Saída para o consumidor do circuito
87 a
Saída permanente de tensão (sem acionamento do rele)
B
Positivo da chave ou da bateria
D+
Ligado a lâmpada piloto e a chave de ignição
D
No alternador é ligado a escova e em alguns casos a massa
DF
Bobina de campo (ligado a escova do)
H
Buzina alternador
S
Sensor ou interruptor aterrador (massa)
Número de Mensagens : 523
Pontos : 4151
Re: Simbologia em parte elétrica
Mensagem por VIVINHOM em Ter Maio 25, 2010 11:52 am
Diogo, para isso vc teria que ter o diagrama de toda a parte elétrica, eu tenho e vou tentar disponibilizar.
abraço
Número de Mensagens : 3560
Pontos : 7361
Mensagem por Diogo Lima em Ter Maio 25, 2010 12:26 pm
Isso com certeza Vivinhom, mas aqui mesmo no PB ja tem um esquema elétrico que ajuda bastante, esta simbologia é mas para entender as referencias de cada linha através dos numeros.
Pontos : 4151
Mensagem por VIVINHOM em Ter Maio 25, 2010 12:35 pm
Então, tenho todo o sistema elétrico de todo o circuito para os nossos brinquedos, se a galera acha legal os anteriores, vão se fartar com o que tenho, só falta descobrir como postar os esquemas abçs.
Pontos : 7361
Mensagem por Bugólatra em Ter Maio 25, 2010 12:47 pm
Olá Vivinhon, cara esse seu esquema vai cair como uma luva para mim já que estou ajudando o meu sobrinho a fazer uma revisão em seu novo buggy e justamente hoje vou da uma corrigida na parte elétrica desse buggy agora vou ficar aguardando a sua postagem que com certeza vai ser muito útil nesse serviço. abçs
Número de Mensagens : 5056
Pontos : 9769
Mensagem por Kleyton Maia em Ter Maio 25, 2010 12:54 pm
vivinhom poe como imagem [[]]´s
Saudações;
Número de Mensagens : 1268
Idade : 35
Tipo de Buggy : Kadron
Pontos : 5137
Mensagem por Eichenberg em Ter Maio 25, 2010 4:43 pm
VIVINHOM escreveu:Então, tenho todo o sistema elétrico de todo o circuito para os nossos brinquedos, se a galera acha legal os anteriores, vão se fartar com o que tenho, só falta descobrir como postar os esquemas abçs.
E qual seria a tua dúvida, ô vivente?
Eichenberg
Número de Mensagens : 260
Tipo de Buggy : VW BUGRE II ano 1977
Pontos : 3399
Data de inscrição : 09/04/2010
https://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100000879828638
Mensagem por Convidad em Ter Maio 25, 2010 4:59 pm
Rapaziada não sei se é bem isso que precisam, mas revirando meu HD localizei esses esquemas ... se interessar é só se servirem!!
https://redcdn.net/ihimizer/img413/1880/esquematl.jpg
https://redcdn.net/ihimizer/img143/5041/esquema76.jpg
Mensagem por Convidad em Ter Maio 25, 2010 5:02 pm
Evilasio escreveu:Olá Vivinhon, cara esse seu esquema vai cair como uma luva para mim já que estou ajudando o meu sobrinho a fazer uma revisão em seu novo buggy e justamente hoje vou da uma corrigida na parte elétrica desse buggy agora vou ficar aguardando a sua postagem que com certeza vai ser muito útil nesse serviço. abçs
RSRSRSRS.....LARGA MÃO DESSA ÁRDUA TAREFA EVILÁSIO....DEIXA O BUGGYNHO DO SOBRINHO INTEIRO.....RSRSRSS....O COITADO TA REFORMANDO O BICHINHO COM TANTO CARINHO, E VEM TU E RESOLVE DAR UMAS DICAS DE TIO.....RSRSRSS....
ÓH A DICA DO TIO:
" SOBRINHO, PODE LIGAR QUE O TIO ENTENDE..."
"O TIO FEZ UM CARREGADOR DE BATERIA QUE É UM EXPETÁCULO..."
...RSRSRS...
VOLNEI, VC TEM RAZÃO,
ESSE EVILÁSIO É UMA FIGURA...
ABRAÇOS, E SORTE,
ALEMÃO.
Mensagem por Volnei S em Ter Maio 25, 2010 6:41 pm
Estou recuperando meu novo brinquedo e estou na parte elétrica que tá tava uma confusão danada, já está quase na reta final e agora vendo a simbologia e mais o esquema vai ser barbada concluir.
Diogo Lima: muito útil esta simbologia.
Márcio SPA: você consegue colocar este esquema ampliado? Já tô de óculos e tá dificil.
Vivinhon: vê se acha e posta.
Berg: consegue auxiliar na ampliação e a postagem do Vivinhon.
Evilásio: grande tio.
Alemão: temos os caminhões "trios elétricos" e provavelmente agora também teremos buggy "tio elétrico".
Tinha encontrado um esquema no tópico parte elétrica e pelo tamanho não consegui mesmo ampliando definir o conteúdo.
Estamos te sacaneando AMIGO Evilásio, não nos leve a mal, mas descontrair é preciso. Abçs.
Número de Mensagens : 2202
Pontos : 5538
Mensagem por Convidad em Ter Maio 25, 2010 6:56 pm
Hehehehehh!!
Volnei meu amigo mais ampliado que isso impossível .... dá uma revisada na lupa! kkkkk
Vou explicar ... quando a imagem abrir, coloca o mouse em cima do esquema e clica que ele amplia, ok?!!
Grande abraço!!
Mensagem por Convidad em Ter Maio 25, 2010 7:51 pm
UFAAAAA...AINDA BEM QUE AINDA ESTOU COM 40.....RSRSRSRS...
Mensagem por Bugólatra em Ter Maio 25, 2010 8:44 pm
Vivinhon será que tu não tem o esquema elétrico do fusca ou brasilia com alternador e ingnição eletrônica? esses dois são com gerador e platinado, ou não tem diferença nos esquemas? abçs
Pontos : 9769
Mensagem por Diogo Lima em Ter Maio 25, 2010 8:55 pm
As letrinhas destes esquemas da net estão meio miuda mesmo. rsrs Graças a Deus meus olhos estão com o ipva em dia mas confesso que esquema elétrico as vezes da uma embaralhada mesmo, quem tiver a oportunidade de ver um esquema eletrico de uma micro câmera vai apostar até o que não tem que aquelas folhas todas não são de um aparelinho de 3 x 3 cm. rsrs quem trabalha com eletrônica sabe do que estou falando... um celular que vibra no bolso faz vc perder de vista uma linha que passou minutos seguindo.. é brabo mesmo! rs
Sobre o esquema eletrico o amigo Takao fez um proprio para o emis dele e postou um link no endereço http://sites.google.com/site/gugapedrosa/downloads
ficou bem legal talves o pessoal só encontre dificuldade para entender como se ligaria em um comando de seta que ja vem com alerta junto, mas isso também é facil e vou postar um esquema indicando cada cor deste comando que vem limpador, seta e alerta
Pontos : 4151
Mensagem por Volnei S em Qua Maio 26, 2010 6:26 am
Diogo Lima escreveu:As letrinhas destes esquemas da net estão meio miuda mesmo. rsrs Graças a Deus meus olhos estão com o ipva em dia mas confesso que esquema elétrico as vezes da uma embaralhada mesmo, quem tiver a oportunidade de ver um esquema eletrico de uma micro câmera vai apostar até o que não tem que aquelas folhas todas não são de um aparelinho de 3 x 3 cm. rsrs quem trabalha com eletrônica sabe do que estou falando... um celular que vibra no bolso faz vc perder de vista uma linha que passou minutos seguindo.. é brabo mesmo! rs
Beleza Diogo. Não tinha falado, mas tambem usei o do Takao feito para o Emis. Estava com dificulde para acionar o rele da alta / baixa e o Takao colocou uma explicação sobre o funcionamento (eu sou amador em elétrica de carro) e consegui fazer funcionar. Também não tinha sinaleira dianteira (não é que não funcionava - não tinha mesmo). Tive que furar o farol pequeno e colocar um soquete c/ lâmpada mais a fiação. Abçs.
Pontos : 5538
Mensagem por Fabrício®© em Sab Mar 26, 2011 12:08 pm
Número de Mensagens : 4297
Pontos : 7865
