Eixo dianteiro - "subidinha"
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Boa Noite!
Possuo um Fyber 1986... e gostaria de dar uma "subidinha" na frente do bichinho... fico meio aperriado com o ângulo de ataque.
Alguem sabe como devo proceder? Acredito que o Nill pode me salvar nessa.
Re: Eixo dianteiro - "subidinha"
Aiíí Diego tudo bem, eu não sei como proceder mas alguem em seguida deve opinar. O Fyber é chassi tubular? Temos muitos Fyber no PB e o NILL é o cara, inclusive fabrica Buggy, é só aguardar.diego shaolin escreveu:Boa Noite!
Volnei S- Sand King
- Número de Mensagens: 2052
Idade: 51
Pontos: 3069
Data de inscrição: 24/11/2009
Volnei S escreveu:Aiíí Diego tudo bem, eu não sei como proceder mas alguem em seguida deve opinar. O Fyber é chassi tubular? Temos muitos Fyber no PB e o NILL é o cara, inclusive fabrica Buggy, é só aguardar.diego shaolin escreveu:Boa Noite!
Olá Volney, cara se não me falha a memoria o FYBER foi o pioneiro em chassi tubular no Brasil, de lá pra cá todos os buggys cearenses usam esse tipo de chassi e acho que até o troller também usa chassi tubular já que ele foi criado pelo mesmo criador do FYBER. abçs
Evilasio- Sand King
- Número de Mensagens: 2798
Idade: 45
Pontos: 4881
Data de inscrição: 17/05/2008
É, o Fyber possui chassi tubular...
Uma das grandes diferenças que sinto é o peso, que na hora
do aperto do pedal responde melhor. Pelo menos é o q percebo.
Quanto à 'subidinha' da suspensão dianteira, ouvi dizer que dentro do eixo tem umas lâminas
que colocando-as e retirando-as provoca a subida e o rebaixamento, respectivamente... Tô certo?
Voces esquecem do Planeta!!! http://planetabuggy.com/mecanica/suspensao/index.htm
Diego, normalmente o tubo da suspenção dianteira já está "cheio" de lâminas. Não dá para acrescentar mais.
Dá apenas para tirar lâminas, que não vai lhe ajudar, pois vai abaixar o carro mais ainda...
Se seu buggy está rebaixado, existe a possibilidade de um antigo dono ter tirado algumas dessas lâminas. Ai sim você pode recolocar-las para ele voltar a altura normal.
Mas se ele já está com a altura normal, e você quer aumentar ainda mais, você pode colocar as famosas catracas na suspenção (tem falando no site do planeta), ou pode colocar uma manga de eixo modificada.
Guga Pedrosa- Desbravador
- Número de Mensagens: 672
Idade: 22
Pontos: 1921
Data de inscrição: 08/06/2008
http://planetabuggy.com/mecanica/suspensao/index.htm[/quote[/url]] É verdade Carlão, tem que ter memória para lembrar das coisas que temos prontas e não só vontade de ajudar heheh. Neste link tem a legitima "receita de bolo" AbçsCarlão escreveu:Voces esquecem do Planeta!!! [url=http://planetabuggy.com/mecanica/suspensao/index.htm
Volnei S- Sand King
Idade: 51
Pontos: 3069
O meu caso é o mais simples mesmo. Só quero voltar à altura original do eixo dianteiro.
Creio que meu pai qdo montou o 'cabecinha' tenha retirado alguns feixes do eixo, pra deixar do jeito dele (ele não anda na areia com o carro!).
Gostaria de saber se encontro facilmente esses feixes em sucatas?
E como funciona essa mdificação na manga de eixo? (fiquei curioso)
DIEGO, PELO AMOR DE DEUS!!!! O FYBER NÃO PRECISA DE ADAPTAÇÃO NENHUMA!!! BASTA VC REPOR AS MOLAS QUE SEU PAI RETIROU UMA VEZ QUE O CHASSI DO FYBER JÁ TEM O CABEÇOTE REBAIXADO NO PRÓPRIO CHASSI PARA MANTER A FRENTE ALTA. MANGA DE EIXO ELEVADA É PRA CHASSI DE FUSCA!!!
Uploaded with ImageShack.us
Última edição por NILL em Ter Maio 25, 2010 10:46 pm, editado 1 vez(es)
Nil Araujo- Sand King
- Número de Mensagens: 2392
Idade: 38
Pontos: 4105
Obrigdo NILL! Experiência é outra coisa!
Como o sr é especialista no Fyber, qdo tiver dúvidas mandarei direcionadas diretamente à vossa senhoria, ok?
Sou um apaixonado pelo modelo FYBER, que por ironia do destino não mora no Ceará.
NILL, aproveitando a oportunidade: de que carro são as molas utilizadas na traseira?
Chevette, né Nill?
Só não lembro se são as molas dianteiras ou traseiras...
Idade: 22
Pontos: 1921
Arranjei umas molas pra por no 'cabecinha', mas elas são mais
largas aí será preciso fazer alguma modificação.
Creio que as que estão no lugar são cortadas, tem em torno de 8 voltas.
Será q originalmente essas do Chevette tem mais voltas?
É DIEGO, AS MOLAS ORIGINAIS DE CHEVETTE TEM 11 VOLTAS E SE FAZ NECESSÁRIO RETIRAR 2 VOLTAS OU FICA A CRITÉRIO DA ALTURA Q VC QUISER DEIXAR, LEMBRANDO QUE A MOLA COMPLETA DEIXA O BUGGY COM AS RODAS CAMBOTAS ( \ / )
PRA QUEM USA MUITO O BUGGY CARREGADO, OU SEJA, COM 04 OU MAIS PESSOAS, CASO DOS BUGUEIROS PROFISSIONAIS, AS MOLAS UTLILIZADAS SÃO AS DO OPALA. SEMPRE AS DIANTEIRAS, SEJA DE CHEVETTE OU OPALA.
diego shaolin escreveu:Arranjei umas molas pra por no 'cabecinha', mas elas são mais
Idade: 38
Pontos: 4105
Obrigado pelas informações NILL!
Abusando um pouco, queria saber um pouquinho mais sobre o eixo dianteiro...
Quantos feixes são no total, em cima e embaixo? Pretendo deixá-lo completo.
MOLAS
Diego
O numero de molas em cima e embaixo são as mesmas, 10 para cada conjunto, sendo 4 largas e 6 finas, tanto em cima como embaixo, mas no seu caso eu também colocaria castanhas, pois ai você poderia escolher a altura que fosse melhor, eu coloquei as castanhas (catracas), e eu escolho a altura que necessito, isto é sem degolar as mangas de eixo, você encontra o conjunto em loja de auto peças, novas. ok
abs
abs
Rick- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens: 92
Idade: 50
Tipo de Buggy: EMIS, 1989, motor 1600, ignição eletronica BOSCH, alternador 95 A, rodas 13 e 14, 175/70/13 e 225/70/14, bancos PROCAR, suspensão trazeira a AR, ótimo para asfalto, tem jogo de rodas reserva aro 14 e 15, 185/60/14 , 9L15
Pontos: 821
Data de inscrição: 31/05/2010
DUVIDA
Alguem sabe qual e a altura original na frente pra um fyber star 93. em centimentros.
Fyberaxezeiro- Novato
- Número de Mensagens: 5
Tipo de Buggy: Fyber Star 93, completo com: capota de fibra , painel digital , aros magnesio, cambão.
Pontos: 961
Data de inscrição: 04/10/2009
Que manga de eixo devo usar para levantar a dianteira do Toy? Quero utilizar pneus maiores e minha suspensão ainda está boa, troquei ela há um ano.
É simples colocar uma nova manga de eixo?
vlw abçs
vlw abçs
- Número de Mensagens: 101
Tipo de Buggy: Over
Pontos: 1156
Data de inscrição: 12/08/2009
Posta fotos que fica melhor de opinar!Vitorhugo escreveu:Que manga de eixo devo usar para levantar a dianteira do Toy? Quero utilizar pneus maiores e minha suspensão ainda está boa, troquei ela há um ano.
vlw abçs
Fabiano Marques- Desbravador
- Número de Mensagens: 1994
Idade: 26
Pontos: 2787
Data de inscrição: 19/07/2010
Fabiano Marques escreveu:Posta fotos que fica melhor de opinar!Vitorhugo escreveu:Que manga de eixo devo usar para levantar a dianteira do Toy? Quero utilizar pneus maiores e minha suspensão ainda está boa, troquei ela há um ano.
vlw abçs
Desculpe. Formulei errado minha pergunta.
Quero saber de qual carro devo pegar a manga de eixo para colocar em meu Toy, visando a ter uma suspensão dianteira mais alta.
Quero saber tb se essa troca de manga de eixo é muito complicada ou se é fácil de fazer.
Vlw. abraço.
Tipo de Buggy: Over
Pontos: 1156
Tópicos similares» Gerador HHO "seco" - Principios fundamentais
» "Causo" de pescador
» Eixo dianteiro - "subidinha"
» alongando o eixo dianteiro
» Front axle M-Klasse/Eixo dianteiro da classe M e outros 4x4
