RODAS TRASEIRAS DO EMIS DESALINHADAS
Grandes amigos!
Existe grande desconfiança que a roda traseira de meus EMIS, esteja desalinhada, ou seja, a roda do lado do carona está mais a frente que a do lado do motorista (ah , esta minha suspensão).
Estive no mecânico, o mesmo falo que quem poderia fazer este serviço com perfeição/precisão seria em casa de alinhamento e balanceamento, a minha dúvida é? Como ele vai conseguir trazer a roda um pouco para traz? Dei uma olhada e, aparentemente não tem nada que possa fazer (puxar) a roda para traz. Outra dúvida é, ele faz alinhamento na parte traseira? Pois, para fazer na frente já é uma guerra?
Em média quanto deve sair este serviço? Se alguém já teve esse problama e como o mesmo foi resolvido?
Desde já agradeço!
Desde já agradeço!
- Número de Mensagens : 158
Tipo de Buggy : EMIS 86
( ELVIS )
Pontos : 5768
Re: RODAS TRASEIRAS DO EMIS DESALINHADAS
Ébano, verifique com um barbante a distância entre determinados pontos iguais, acredito que tenha alguma peça empeneda, vamos aguardar maiores esclarecimentos.
Pontos : 9323
Já vi desalinhamento nas rodas dianteiras por conta do empeno do chassi, mas nas traseiras é novidade ... confira as distâncias como indicou o Álvaro e certifique-se caso realmente exista se a diferença não parte das rodas dianteiras!!
algum conserto mal feito no chassi... mas dá uma olhada no suporte do conjunto motor/caixa também.
Acabei de fazer o teste ( tirei a medida) e a diferença está em um palmo da mão entre um lado e outro.
O que esta diferença pode causar? Um desgaste prematuro do pneu ou coisa do tipo? Vale destacar que o volante não esta puxando para nenhum quando Solto ele na pista!
Outro ponto que quero lembrar e que o buggy é um EMIS, será que em casa que trabalhão com alinhamento e balanceamento conseguem resolver este problema? Como eu devo fazer para consertar isso?
Estive dando mais uma olhada em baixo do mesmo e vi que ele tem uma barra que pega na parte central do carro e vai até a roda( infelizmente não tenho como tirar fotos para mostrar ) mas essa barra não tem nenhum parafuso para tenta “alongar” e assim conseguir alinhar as duas rodas .
Mês que vem vou levar na casa de alinhamento para ver se eles podem resolver este problemas ( estou meio duro agora), mas até lá amigos aceito e agradeço todas as sugestões que vcs possam me dar.
Só para informa, quarta-feira já estarei com o buggy devidamente legalizado junto ao DETRAN, aí poderei ir para mais longe com ele( passeios de buggeiros aí vou eu).
Muito obrigado por tudo!!!!
( ELVIS )
Pontos : 5768
Ébano, só saia com seu buggy depois de avaliar muito bem esse desalinhamento, é coisa séria, talvez se vc pedir para alguém dar uma volta nele e ficar observando, vais verificar algum tipo de torção, tudo é válido e vale desconfiar da segurança.
Pontos : 9323
» Rodas Traseiras
» Rodas traseiras
» Molas traseiras do EMIS.
» Alinhamento das rodas traseiras (não cambagem)
» RODAS DE EMIS A VENDA modelo gaucha
» Rodas traseiras
