reforma buggy fusca
netol
reforma buggy fusca
boa noite sou novo aqui ,comprei um buggy com chassis de fusca e gostaria de trocar sua suspençao qual seria a mais aconselhavel eu pencei na do corsa por achar bem macil tambem penço em trocar o motor por um menos barulhento qual melhor
netol- Novato
- Número de Mensagens : 6
Tipo de Buggy : tenho um adaptado de fusca para buggy
Pontos : 5078
Data de inscrição : 13/05/2010
Re: reforma buggy fusca
Bem vindo ao forum Netol.
Para fazer essas mudanças que queres, vai ser um pouco complicado e até caro.
O motor no fusca não precisa trocar, acerte-o com cuidado, principalmente valvulas e use um bom escape, até produzido artesanalmente para que fique silencioso.
Vai aparecer mais gente opinando, aqui tem gente que conhece, principalmente o pessoal do nordeste.
Pontos : 10746
Primeiramente, bem-vindo ao forúm!
Eu acho que essas mudanças que você pretende fazer são muito radicais.
Trocar a suspensão pela do Corsa... como você pretende fazer isso??
"Arrancar" todo o sistema do Corsa e soldar no chassi do fusca?!
Fazer uma "cirurgia" destas vai ser muito complicado...
É bem mais barato você levar em uma oficina e dar uma boa revisada na suspensão original. Se o serviço for bem feito, vai ficar muito mais macio do que antes...
Agora, tem que ser uma oficina boa, decente, e que goste de mexer com esse tipo de carro. Pois tem muitas por ai que não dão valor aos nossos buggys, tratam como se fosse um carro velho qualquer. Ai acham que pode fazer qualquer serviço mal feito, pois se ficar ruim, a culpa é do carro que é velho mesmo, que não presta pra nada...
A mesma coisa o motor. Trocar o motor dá uma trabalheira danada, exige uma série de adaptações!
É bem mais barato dar uma boa revisada nesse motor. Limpar o carburador, trocar as juntas, verificar toda a parte de ignição, colocar um escape bem silencioso...
Você não vai gastar nem 20%, do que gastaria com a troca do motor. E o motor boxer, quando bem revisado, é um ótimo motor.
Pontos : 6254
Prefiro 1000 vezes um motor boxer no buggy doque um ap! pelomenos não tem problema de ferver em longos passeios na areia!
Fora outras qualidades, logico que está minha idéia é num buggy!
Pontos : 9873
jperson escreveu:
NA VERDADE, COM DE CHASSI D EUSCA, NINGUÉM NO NORDESTE VAI TE AJUDAR. MAS NO TEU CASO A SOLUÇÃO É SIMPLES:
TROCA POR UM CORSA!!!
Pontos : 10075
como eu disse eu sou novo aqui e acabei de ganhar esse buggy gostaria de ajuda para melhoralo porque gosto desses veiculos
meu motor e 1300 entao oque fazer para melhorar o seu rendimento tanto em economia como em velocidade
netol- Novato
Pontos : 5078
Normalmente ou se tem uma ou outra coisa.
Se aumentar a velocidade vais gastar mais comb., se quer economico vai ter alguma perda.
Se seu motor não precisar de retifica, faz muma boa regulagem, desde valvulas, platinado, velas, carburador, troca de filtros de comb. e ar...isso já ajuda.
Se precisar retificar, pode aumentar a cilindrada, para 1500 por exemplo, mais do que isso vais ter que trocar mais coisas, como virabrequim por exemplo, ai sobe a despesa.
Pontos : 10746
Acho melhor que economia de combustivel em buggy é: adrenalina, dunas, arreia na veia, arrancadas. Coloque um motor 1600 e o câmbio próprio. Velocidade e buggy não combinam.netol escreveu:como eu disse eu sou novo aqui e acabei de ganhar esse buggy gostaria de ajuda para melhoralo porque gosto desses veiculos
Pontos : 7546
» Técnica de Corte (Ajuda na Reforma) de Chassi Fusca
» buggy com papéis de fusca ????
» Alternador buggy/fusca
» BUGGY OU FUSCA CONVERSIVEL?
» Rodas de Buggy no Fusca
