Iliminação
Iliminação
Mensagem por uboyd em Qua Maio 12, 2010 9:17 am
Pessoal fiz uma iluminação interna no bugre com led que ficou muito boa coloquei os Led na parte da frente onde fica o pé iluminando de cima para baixo é muito simples e barato de se fazer vão precisar de 1 led 1 resistor de 470 Ohm e fio
solda o resistor no catodo do led e pode ligar ele direto no 12V da bateria
eu coloquei um sistema independente ligado por um interruptor no painel.
mas pode ser feito de qq maneira pode ligar junto com a lanterna ... fica a criterio de cada 1
vlw fica ai a dica
Very Happy
uboyd
Número de Mensagens : 10
Idade : 31
Tipo de Buggy : BUGRE V
Pontos : 2859
Data de inscrição : 12/04/2010
Re: Iliminação
Mensagem por jperson em Qua Maio 12, 2010 3:52 pm
Uboyd, coloca uma foto de seu sistema em funcionamento pro pessoal ver.
Número de Mensagens : 4756
Pontos : 8402
Re: Iliminação
Mensagem por Eichenberg em Qui Maio 13, 2010 10:22 pm
Pôe fotos aí Uboyd!
Eichenberg
Número de Mensagens : 260
Tipo de Buggy : VW BUGRE II ano 1977
Pontos : 3152
Data de inscrição : 09/04/2010
https://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100000879828638
Re: Iliminação
Mensagem por uboyd em Sab Maio 15, 2010 8:27 pm
Pessoal tirei umas fotos mas não ficaram boas ai fiz um esquema eletrico de como eu fiz botei 4 LEDs 2 iluminando o pe e 2 no painel do carro 1 atraz do velocimetro deu um efeito legal e o interruptor eu furei o painel e coloquei ele ao lado do indicador de combustivel coloquei esse mesmo interruptordo esquema [img][/img]
uboyd
Idade : 31
Pontos : 2859
RE: Iluminação
Mensagem por Edmilson em Sab Maio 15, 2010 8:54 pm
UBOYD--Muito legal !!! No meu buggy coloquei dois acima do para brisa,pois facilita ser visto por outros carros quando estiver no transito á noite--muito bom.--Abs --Edmilson.-.
Edmilson
Número de Mensagens : 121
Pontos : 3436
Re: Iliminação
Mensagem por Volnei S em Dom Maio 16, 2010 6:19 am
Beleza Uboyd! Para que serve este resistor em cada led?
Estou querendo iluminar o painel com estes led´s.
Coloquei um led azul comprado numa loja de peças automotivas que veio com dois fios e liguei direto nos 12 v (deve ter o resistor junto?). Este led coloquei numa antena que uso em cima do "santo antônio" que fica como a "bandeirola de identificação" já falada em outro tópico. Andando em um local sem iluminação fica muito legal se vê de longe e no transito esta luz azul se diferencia das sinaleiras dos outros carros que são vermelhas. Ficou bem legal. Não consegui fazer uma boa foto também, mas vou tentar com outra máquina, daí posto.
Número de Mensagens : 2202
Pontos : 5291
Re: Iliminação
Mensagem por VIVINHOM em Dom Maio 16, 2010 7:09 am
Olhem neste end. tem uma reforma completa de um tunado:
http://lavamoto.com.br/buggy16.htm
ficou show
Número de Mensagens : 3560
Pontos : 7114
Re: Iliminação
Mensagem por Convidad em Dom Maio 16, 2010 7:57 am
Esqueminha simples e interessante ... vai ajudar a fazer algumas brincadeiras por aqui!
Re: Iliminação
Mensagem por uboyd em Seg Maio 17, 2010 9:45 am
Volnei S escreveu:Beleza Uboyd! Para que serve este resistor em cada led?
é esse LEDs que você comprou ja veio pronto esse esquema que eu fiz tem que montar mas fica mais barato pq um LED custa em media R$1 e um resistor R$0,20 e um LED desse já montado aqui no RJ custa de R$8 a 10 reais
uboyd
Idade : 31
Pontos : 2859
Re: Iliminação
Mensagem por Volnei S em Seg Maio 17, 2010 10:33 am
uboyd escreveu:
Eu pagei R$ 8,00 neste. Realmente fica mais interre$$ante fazer como você fez. Imagino que este resistor diminui os volts para o Led, é isto?
Pontos : 5291
Re: Iliminação
Mensagem por uboyd em Ter Maio 18, 2010 5:26 pm
Isso pq o led só pode ser ligado em 1.5V no maximo em 3V e o resistor e para dar uma quebra para os 12V do carro esse no meu ai gastei 10 reais fora o fio ficou em tordo de 15 reais tudo
uboyd
Idade : 31
Pontos : 2859
Re: Iliminação
Mensagem por Bugólatra em Seg Jun 02, 2014 8:15 am
Número de Mensagens : 5002
Pontos : 9453
Re: Iliminação
