Pintura de Partes do Motor.
+24
mauricio r vasconcelos
RFrança
basso
grasfil
Júnior22
marcelo.gc
André - Maricá/RJ
Hedney
Pescador
Fabricio Costa
28 participantes
Página 1 de 5
Página 1 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ola pessoal do PB.
vou iniciar algumas reformas no "possante" e gostaria de algumas dicas como pintar as partes do motor (como chapas, tampas e coisas pequenas)
quero fazer eu mesmo, de forma simples e ai então fui pesquisando tipo de tinta e spray ja na cor.
consegui dois sprays , gostaria de uma cor Cromada ou bastante metálica com um pouco de brilho!
http://www.colorgin.com.br/ alta temperatura aluminio
http://www.vonder.com.br/site/catalogo2009.asp?codigo=19&pdf=208&id=891
http://www.brasutil.com/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=4037&codigo_categoria=12
abraço a todos
abraço a todos
Fabricio Costa- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 61
Tipo de Buggy : Vw Bugre 1500 vermelho, Amarelão
Pontos : 5349
Data de inscrição : 17/11/2009
pintura do motor
Olá Fabricio, amigo essas tintas parecem ser de fácil aplicação mas será que são resistentes? tenho vontade de pintar o interior do meu buggy de amarelo, hoje ele é preto e não gosto mas tenho duvidas se compensa usar esse tipo de tinta pois suspeito que saia com facilidade. abçs
Pontos : 11745
Re: Pintura de Partes do Motor.
Boa tarde Fabrício, tive com a mesma idéia sua, mas conversando com o vendedor sobre o spray cromado e ele me informou que essa tinta não suporta ser usada em áreas externas, sendo de uso exclusivo para pintura que fiquem dentro de casa e sem muito manuseio, agora se é verdade ou não eu não sei.
Pescador- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 432
Tipo de Buggy : Giants
Pontos : 5808
Já usei esses sprays cromados, no inicio fica legal, depois fica como tinta cinza, sem brilho, demora um tempo mas fica.
Usei para pintar o refletor interno dos farois do fusca da minha mãe.
Pontos : 10768
tinta spray
ola pessoal..
me informando melhor sobre as tintas... realmente ela pode nao servir para áreas externas, porem existe algumas que são exclusivas para área externa e com grande temperatura, é o caso da colorgim alta temperatura.. mas na verdade queria era saber do resultado estético mesmo...
quanto a sair com facilidade, existe o verniz fixador...
tentarei tb uma mistura para Prime epoxi, que tenho aki.. vou colocar uma bisnaguinha de vermelho no composto A do A+B, pra ver se dar cor e e depois vou colocar o resultado aki...
em resumo... esse mes de maio tentarei fazer varis teste de pintura e engenhocas para passar para os amigos...
abraço
abraço
Pontos : 5349
VAi caprichar no bugão! Se quando pintei meu Emis tivesse lido o forum teria pintado de amarelo por dentro também. Observe que tem ser tinta PU para a fibra.Evilasio escreveu:Olá Fabricio, amigo essas tintas parecem ser de fácil aplicação mas será que são resistentes? tenho vontade de pintar o interior do meu buggy de amarelo, hoje ele é preto e não gosto mas tenho duvidas se compensa usar esse tipo de tinta pois suspeito que saia com facilidade. abçs
Pontos : 7568
Nestas latas do boxer não precisa ser tinta alta temperatura. Eu pintei o meu com hammerite e durou uns 20 anos! Hoje elas estão pintadas de vermelho poliester/verniz pu, que também dão um visual muito bom...
ÔÔÔÔ! É OUTRA CATIGURIA, muito lindo mesmo.
Pontos : 9354
pintura de partes do mtor
Olá Grande Volnei tudo beleza? é isso amigo eu tava pensando em da uma arrumada no interior do canarinho nesses dias mas resolví esperar até agosto ou setembro após terminar as ferias de julho que é a época que mais exijo desse buggy e fazer uma geral nele todo, chassí, suspensão, trocar escapamento, refazer tapetes e estofamentos, pintar santo Antonio e parachoques, comprar pneus novos, polir ou diamantar os aros e da uma pintada no interior e motor pois ja que a pintura da carroceria ainda esta legal tem só uma pequena avaria no paralamas direito e na tampa do motor, ambas desde que comprei e esses dois defeitos vou tirar mas se esse reparo apresentar diferença na cor após pintado ou se durante as ferias acontecer alguma avaria ou grandes arranhões ai vou pintar ele todo novamente e da mesma cor, recentemente fiz todo o sistema de freio, cilindro mestre, cilindro das rodas, lonas, canos e mangueiras, regulador das lonas, cabos do freio de mão e as molas que prendem as lonas mais e os rolamentos das 4 rodas.
até me arrependí de ter feito isso agora pois deu defeito em apenas uma roda e dava pra ter concertado ela e aguardar pra fazer a geral nos freios quando fosse fazer o cheku-pe geral do buggy mas já que ta feito deixa como esta., e quanto a tinta quando eu for comprar vou lembrar da sua dica, vai ser pu sim. abçs
Pontos : 11745
Evilásio, só pra constar já que tocou no assunto! Suas rodas são o modelo que considero mais bonito para uso dos Buggys, portando mantenha elas polidas que ajudarão ainda mais a dar um Up no possante!
Parabéns e grande abraço!!
Eu usei PU o resultado ficou satisforio, olhe a foto.
https://2img.net/r/ihimizer/img230/1588/pict2459.jpg
Fabricio Costa escreveu:Ola pessoal do PB.
abraço a todos
Hedney- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 307
Tipo de Buggy : Baby TS 86
X-12 Tocantins TR 89
Pontos : 5977
Hedney, ficou bonitão mesmo o motor!!!
Parabéns!
Parabéns!
Pontos : 6276
E ai Marcio cara eu também gosto desse modelo das rodas que tenho no buggy mas elas não estão como deveria ficar, adoro lavar carros capricho mesmo nesse serviço mas quando chega nas rodas morro de preguiça de lavar e polir e com o tempo elas vão ficando encardidas e feias e as minhas atualmente estão nesse estagio mas assim que der vou da o trato que elas merecem. abçs
Pontos : 11745
Sei como é Evilásio, também sou assim ... lavar as rodas não dão muito animo e as minhas já precisam de um UP que vou deixar para o verão. As minhas mandei diamantar há 5 anos e pintei o miolo de preto, ficou Show de bola e ainda mantém o brilho, mas pelo uso ...
É uma pena aqui no Sudeste não ter dessas rodas suas em Buggys, certamente eu com o tempo iria colocar!
Grande abraço.
Guga Pedrosa escreveu:Hedney, ficou bonitão mesmo o motor!!!
Parabéns!
Nem sabia que iria ficar assim arrisquei e ficou show, esse motor é do meu X-12 Tocantins. comecei a reforma pelo motor rsrsrs
Pontos : 5977
Beleza de motor CARLÃO, pintura, polias e estética do resto...Carlão escreveu:Nestas latas do boxer não precisa ser tinta alta temperatura. Eu pintei o meu com hammerite e durou uns 20 anos! Hoje elas estão pintadas de vermelho poliester/verniz pu, que também dão um visual muito bom...
Tô pintando o chassi com Hamerite, na próxima etapa vou pro motor. Gostaria de saber se pintanto com Hammerite as latas do boxer, depois daria pra pintar com outra tinta por cima deixando o Hammerite como fundo Protetor.
Pontos : 7568
Carlão tu usa correia dentada no alternador? e essas polias são de qual motor? esse sistema das 2 polias serem do mesmo tamanho não faz o alternador gerar menos energia já que geralmente a polia do alternador é menor para dar mais giros?Carlão escreveu:Nestas latas do boxer não precisa ser tinta alta temperatura. Eu pintei o meu com hammerite e durou uns 20 anos! Hoje elas estão pintadas de vermelho poliester/verniz pu, que também dão um visual muito bom...
EVILASIO
Pontos : 11745
esse vermelão do motor do carlão tá me provocando,nem imaginava que ficaria tão bonito.hoje fui em 3 ferragem para comprar hamerit preto nas não encontrei,acho que é um sinal para penssar em outras cores talves o vermelho.
vou penssar.
abraços.
waybecker.
vou penssar.
abraços.
waybecker.
CARLÃO, BELO MOTOR!!
PENA QUE EU NÃO CONSIGA PASSAR MAIS DO QUE 01 ANO COM O MESMO BUGGY, DIRÁ COM O MESMO MOTOR!!!!
O MEU ATUAL USO DOIS MOTORES, UM BOXER TORK E UM AP. TODA SEMANA EU TIRO UM E COLOCO OUTRO. ESSA FOI A FORMA QUE ENCONTREI DE SABER, NA PRÁTICA, AS VANTAGENS E DESVANTAGENS DE CADA UM.
EM BREVE FAREI UM TEXTO SOBRE ESSE ASSUNTO.
[quote="Carlão"]Nestas latas do boxer não precisa ser tinta alta temperatura. Eu pintei o meu com hammerite e durou uns 20 anos! Hoje elas estão pintadas de vermelho poliester/verniz pu, que também dão um visual muito bom...
Pontos : 10097
BUGGYSTA escreveu:CARLÃO, BELO MOTOR!!
Nil vou aguardar anciosamente pelo texto!! Preciso saber alguns detalhes de comportamento e benefícios dos motores Tork com uso específico em buggy!!
AÍ WAY, tô pintando o meu chassi e suspensão com Hammerite, através da indicação dos colegas em outro tópico. Na loja em Novo Hamburgo tem todas as cores: Branco, Preto, Azul, Amarelo, Verde, Marrom, Cinza, e um Cinza Martelado. Vermelho não tem no catálogo.waybecker escreveu:esse vermelão do motor do carlão tá me provocando,nem imaginava que ficaria tão bonito.hoje fui em 3 ferragem para comprar hamerit preto nas não encontrei,acho que é um sinal para penssar em outras cores talves o vermelho.
vou penssar.
abraços.
waybecker.
AÍ NILL (BUGGYSTA): tu que já utiliza a tempo, sabe me dizer se é posível pintar com outra tinta (qual) em cima do Hammerite. Tô pensando em usar o Hammerite nas latas do motor como fundo e depois pintar vermelho por cima. Desde já agradeço.
Pontos : 7568
[quote="Volnei S"]
AÍ NILL (BUGGYSTA): tu que já utiliza a tempo, sabe me dizer se é posível pintar com outra tinta (qual) em cima do Hammerite. Tô pensando em usar o Hammerite nas latas do motor como fundo e depois pintar vermelho por cima. Desde já agradeço.[/quote
Volnei to quase descidido vou de ramerity branco para ficar como fundo, e depois outra tinta luminoza por cima e verniz para finalizar,igual o que vou fazer com as rodas de ferro.
abração.
Waybecker.
vou penssar.
abraços.
waybecker.
abração.
Waybecker.
gostaria que os amigos aqqui do planeta me ajudem a escolher as cores das latas do meu motor.
ja tenho umas ideias com:polias,avanço,filtro de ar enfim tudo que é redondo por ali vai ser como as rodas vermelho luminescente com acabamento de verniz com flakes prata para brilhar.
E as latas...
asceito todas as sujestões.
nas fotos abaixo,elas estão ja com trêz demãos de hamerit branco,a ideia é tacalhe uma cor bem legal nelas.
http://yfrog.com/61latasdomotor001j
http://yfrog.com/e8latasdomotor002j
abração.
Waybecker.
E as latas...
abração.
Waybecker.
» pintura das latas do motor
» Restauração do Bugre IV
» Pintura
» pintura do chassis
» Pintura
Página 1 de 5
