Seria possivel montar em um bloco VW 1300 a ar, virabrequim, cilindros e cabeçotes de 1600?
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Olá pessoal, preciso de uma ajuda do grupo, pois meu motor VW 1600 a ar (Kombi a álcool com prisioneiros finos) está com o bloco trincado sem condição de soldar (condenado e vazando óleo) e possuo um motor VW 1300 guardado com o bloco em bom estado. Gostaria de saber de alguem do grupo, se posso após uma retífica, colocar o virabrequim, eixo comando, cilindros e cabeçotes do 1600 no bloco do 1300? Caso não seja possivel, onde posso comprar um bloco com numeração e nota fiscal?
Aluisio- Novato
- Número de Mensagens: 3
Idade: 47
Tipo de Buggy: Glaspac
Pontos: 1362
Data de inscrição: 23/08/2008
Re: Seria possivel montar em um bloco VW 1300 a ar, virabrequim, cilindros e cabeçotes de 1600?
Pode sim, sem problemas, se seu bloco for com prisioneiros grossos, podes mandar embuchar para prisioneiros finos, o restante é tudo igual.
Meu bloco é de 1300 (BJ) e o restante é de 1600, peças especiais...
www.jperson.nafoto.net
- Número de Mensagens: 2772
Idade: 51
Pontos: 4219
Data de inscrição: 17/05/2008
Obrigado jperson, fico tranquilo em saber que posso usar o bloco 1300, vou providenciar a troca esta semana mesmo, pois não dá para esperar mais. Só estou com uma curiosidade, o que significa peças especiais que você colocou no final da resposta?
Aluisio- Novato
Idade: 47
Pontos: 1362
Peças de performance.
Bomba de oleo de circulação, cabeçotes auto linea, dupla carburação solex 40, comando de valvulas 276, embreagem de 900 lbs, turbo ...
Uma curiosidade, voce não tem que fazer constar o num. do motor nos doc. dele?
Se tiver é bom procurar um bom despachante para fazer o serviço, visto que não tens nota fiscal da nova carcaça.
Idade: 51
Pontos: 4219
Vai tranquilo Aluisio , o meu motor tambem é assim iqual ao do Jperson.
Pois é jperson, aqui em São Paulo/SP onde estou o DETRAN me informou que não é necessário constar o numero do motor no documento (visto que o veiculo já está em meu nome), somente quando o carro é proveniente de outro estado, mesmo assim basta uma declaração de que o motor é de boa procedência, um decalque da numeração, uma vistoria no próprio DETRAN, para eles constarem o número no doc. Aproveitando o ensejo, agradeço tambem ao lubisomem pela resposta.
Aluisio- Novato
Idade: 47
Pontos: 1362
Aqui são um pouco mais chatos.
Idade: 51
Pontos: 4219
caro amigo vc pode tambem abrir os furos das camisas e dos cabeçotes, os estojos grossos sao mais resistentes ao aperto.
abraços
abraços
Tópicos similares» Austin ou MG Metro 1300
» Remover rack do teto, é possível?
» Tabela de Alimentos Saudáveis para Montar sua Dieta
» [Fixo] - Como montar uma dieta para perda de gordura? (Cutting)
» Seria possivel montar em um bloco VW 1300 a ar, virabrequim, cilindros e cabeçotes de 1600?
