Motor 1300 desempenho
Mensagem por Andre em Sex Ago 22, 2008 9:21 pm
A A menos de 1 ano comprei de meu sogro um bugre Poney II que estava parado a 3 anos e desde este dia venho reformando aos poucos , recentemente fui ao mecânico e descobri que o motor dele era um 1300 e gostaria de saber se vale a pena transformar em um 1500? Alguns amigos que tem bugre andaram nele e não comentaram sobre desempenho, mais não vou mentir que me deu curiosidade já que ainda estou me enturmando com o pessoal e não tive a oportunidade de dirigir outros modelos.
Andre
Número de Mensagens: 2
Tipo de Buggy: Poney II - 1973
Pontos: 1364
Data de inscrição: 22/08/2008
Re: Motor 1300 desempenho
Mensagem por Márcio ® em Sab Ago 23, 2008 8:25 am
André, o que posso te dizer é que o motor 1500 é um motor robusto e com um desempenho aceitável para Buggys, inclusive na areia! (tenho no meu Bugre). Porém, não podemos esquecer que esses carros não são desenvolvidos para correr e existe uma grande variação entre os modelos na relação peso X potência. Eu mesmo tive um Mini Cooper com motor 1300 que andava demais, era um foguete por ser muito leve e ter entre eixos muito curto! Cada caso é um caso e a turma do Planeta parece preferir os 1600, alguns inclusive variando para os APs 1.8 e 2.0. Grande abraço!
Márcio ®
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 3792
Tipo de Buggy: BUGRE V
Pontos: 5310
Data de inscrição: 30/05/2008
Mensagem por Carlão em Sab Ago 23, 2008 5:08 pm
O Velho'73 tinha motor 1300 originalmente e coloquei os kits 1500. Ficou bom, pois eu perdia até para ônibus na estrada, não conseguia passar de 80km/h e na subida caia ainda mais, em função dos pneus grandes e da frente muito resistente ao vento. Com o 1500, ficou muito bom, sem ser exagerado. Dá para fazer ultrapassagens seguras e manter a velocidade em subidas. Para colocar um 1600, o trabalho é maior um pouco.
Carlão
Número de Mensagens: 2283
Idade: 62
Pontos: 3749
Data de inscrição: 10/05/2008
Mensagem por lubisomem01 em Seg Ago 25, 2008 10:07 am
O grande problema dos bugres são os penus traseiros muito grandes que alongam demais a relação mesmo usando o difrerencial do1300 a quarta fica muito longa pelo problema dos pneus muito grandes
agora se for para rodar na cidade e usar pneus de perfil baixo o motor 1300 da conta do recado e se quiser melhorar o 1300 coloca uma dupla 32 nele usando o coletor do fusca 1300 a alcool que fica muito bom, agora se for mexer no motor manda ele logo para 1600 .
Número de Mensagens: 1346
Idade: 57
Tipo de Buggy: kadron 73 azul
Pontos: 2739
Data de inscrição: 25/06/2008
Mensagem por Andre em Qui Ago 28, 2008 6:27 pm
Agradeço muito a todos, acho que vou optar pela colocação dos kits 1500 no motor 1300 para obter uma performace aceitavel do meu cavalinho...
Um abraço a todos....
Andre
Pontos: 1364
Mensagem por Daniel Sul em Sab Out 18, 2008 10:29 pm
vai ai o meu conselho!!!
coloca o kit 1600 com cabeçotes 1500, vai ficar um canhao!!!!
Número de Mensagens: 489
Idade: 36
Tipo de Buggy: TOY
Pontos: 1764
Data de inscrição: 21/09/2008
http://www.fcretifica.com.br
Mensagem por lubisomem01 em Dom Out 19, 2008 2:40 pm
Como o Daniel falou coloca logo 1600 pois inclusive é bem mais facil de encontrar o kit o do 1500 ate a vosks tirou do mercado e com o cabeçote de uma entrada somente vc vai ter um motor muito torkuto, o meu é 1600 com cabeçote de 1500 e + algumas coisas rsrsrsr e troca a bomba de oleo por uma de 1600 e se puder coloca tambem uma capela com o radiador deslocado, que ajuda demais na refirgeração do motor... vai de 1600 que vc vai gostar e eu se vc fosse aproveitava logo e colocava logo um coamdo + forte tambem algo tipo um W 100 ou um comando dos fuscas + novos o do motor tork .... vai fundo amigo .....
Idade: 57
Pontos: 2739
Mensagem por Buggymaniac em Ter Out 21, 2008 6:46 pm
Pense bem em colocar tambem o cabeçote do 1600 , pois no futuro , se baixar o preço da injeção eletrônica ,pois hoje circula por volta de uns R$2000,00 , o que é salgado (pelo menos para mim) ela só serve no cabeçote de duas entradas , onde fica os bicos injetores . e adeus carburadores Very Happy .
Buggymaniac
Número de Mensagens: 1173
Idade: 39
Tipo de Buggy: Glaspac 1971
Pontos: 2495
Data de inscrição: 22/06/2008
Injeção...
Mensagem por Farina em Qua Out 22, 2008 9:08 am
para injeção ai ja tem que pensar nos cabeçotes modernos de 6 alhetas, os antigos são de 8 alhetas e não sei a explicação mas se o cabeçote for de 8 alhetas as valvulas ficam trancando com a injeção... ai vai a dica:
Um motor bom para buggy:
1600
Pistão de 85,5 mm R$500,00 (mais ou menos)
Cabeçote de 6 alhetas R$450,00 (mais ou menos) passar para taxa de 9:1
Comando da Kombi R$180,00
Serviço de Retifica bloco e colocar parafusos rosca fina R$120,00
Opcional:
Balancear Virabrequim e Volante R$200,00 mas só mande fazer em cara bom
Carburador de 1600 (tem um pequena diferença do 1500) novo R$250,00 recom R$100,00 (eu optaria pelo novo)
total da conta
motor em torno de R$1.300,00 para um motor... zão
com os opcionais R$1750,00 mas é um motor com aproximadamente 70cv e feito para durar
opcionas 2:
coloque uma dupla carburação e ai esse motor dara um pulo...
Um grande abraço
Superintendente
Superintendente
Número de Mensagens: 478
Idade: 35
Tipo de Buggy: BRM mod. M-8 pintura Camuflada
Pontos: 1888
Data de inscrição: 12/05/2008
http://www.clubedobuggypoa.multiply.com
Mensagem por Gladston em Qua Out 22, 2008 2:23 pm
Boa tarde. Meu caro, com a falta de grana que todos estão sentindo (e não é pra menos) pense bem antes de investir o teu rico dinheirinho em alterações. Se o teu motor 1300 está com fôlego bom e você não pretende se enfiar em Dunas Brabas segura a tua onda e fica com este motor original mesmo. Para a relação de PESOxPOTÊNCIA como já foi dito está ideal para passeios leves e rodar na cidade. Agora se teu desejo é desempenho nem se ligue em preparar o motor 1600 para esperar a injeção eletrônica (no mercado nacional à 20 anos) baixar de preço. Compre logo um AP e resolva teu problema. Se tiver acesso a uma caixa de câmbio da Kombi Diesel você não precisará nem de flange para adaptação... Paguei em torno de R$ 2.500,00 no meu motor AP 1.6 álc. ano 2003 COMPLETAÇO. Com um custo-benefício desses não compensa continuar no Boxer. A tendência como se tem verificado aqui no Planeta é cair no AP mais cedo ou mais tarde. Pense bem na hora de gastar tua grana para não gastar duas vezes e se arrepender depois. " Em time que está ganhando não se mexe". Fica só como um ponto de vista beleza? Não estou falando mau do motor Boxer ok!?
Número de Mensagens: 318
Idade: 30
Tipo de Buggy: VW ANGRA BEACH
Pontos: 1482
Data de inscrição: 25/08/2008
Mensagem por Rapho em Ter Nov 25, 2008 8:17 am
Vai ficar bonito este Bugre...
Eu comecei com um 1300. Antes de ir pras dunas eu nem sabia que ele era 1300, andava junto com a galera na boa, inclusive a primeira vez que a gente pegou uma BR de Floripa a Itapema eu andei na frente e cheguei primeiro cheers (máxima de 130 km/h - no velocímetro).
Aqui em Floripa não são poucos que ainda tem 1300 e só nas dunas é que sofrem um pouco (detona o kit de embragem), ou subindo a Serra do Corvo (mas só se perder o tempo da marcha - aí é o motor que vai pro pau mesmo).
Se tu não pretendes fazer racha, nem detonar nas dunas ou no barro, pode deixar pra por um 1600 quando estragar teu motor.
PS: quem tinha 1500 aqui trocou por 1600, realmente o 1500 tem uma boa performance nas ruas, mas na duna é igual a um 1300. Hoje o meu é um 1600 tal qual saiu da Brasilia, sem nenhuma modificação. Eu andava com o 1300 com caixa de Brasilia e Big Foot L11, o único problema é que ele era gastador, mais que o 1600 é hoje.
Abração
Rapho
Rapho
Número de Mensagens: 81
Idade: 39
Pontos: 1478
Data de inscrição: 15/05/2008
http://buggydorapho.blogspot.com
Mensagem por Daniel Sul em Dom Mar 22, 2009 10:54 am
e aí andre??? o que fez com o motor??? 1300,1500,1600?
Idade: 36
Tipo de Buggy: TOY
Pontos: 1764
