Aumentar tamanho de Para-brisas
Mensagem por Vitorhugo em Sex Mar 19, 2010 10:25 pm
Alguém ai sabe se dá para aumentar o tamanho do para-brisas? O para-brisas do meu toy é meio baixo e eu queria aumentá-lo pelo menos uns 20 cm.
Vitorhugo
Número de Mensagens: 101
Tipo de Buggy: Over
Pontos: 1156
Data de inscrição: 12/08/2009
Re: Aumentar tamanho de Para-brisas
Mensagem por Carlão em Sex Mar 19, 2010 11:37 pm
Vidro plano é barbada! Talvez tenhas que fazer uma alteração no quadro do parabrisa para levantá-lo. Mas vidro tem que ser laminado, claro.
Carlão
Número de Mensagens: 2283
Idade: 62
Pontos: 3749
Data de inscrição: 10/05/2008
OUTRA ALTERNATIVA
Mensagem por Fabrício Marcon-Catarina em Sab Mar 20, 2010 9:44 am
Amigo, outra alternativa utilizada pelo pessoal é de fazer uma tira de 20cm de altura pela largura do seu arco do parabrisa e adaptar abaixo do quadro do parabrisa, precisando assim somente aumentar os bracinhos que segurar o quadro a fibra do buggy. Desta maneira vc não mexe no vidro e nem no arco ao redor, somente nos bracinhos. Assim já usa essa tira pra fazer uma propaganda: www.planetabuggy.com.br por exemplo!!!
Muito utilizado aqui no sul e recomendado, visto que quando vc para próximo a um semáforo não consegue vê-lo!!!!
Espero ter ajudado e ter sido claro!!!!
Número de Mensagens: 249
Idade: 32
Tipo de Buggy: MALIBUGGY - 1.6 AP INJETADO 4 BICOS- SUSP. IRS, HIDROVACUO, PX, XENON, BANCOS CONCHA RECLINÁVEIS, MUITO INOX, PRESSÃO ÓLEO, PRESSÃO COMBUSTÍVEL, TEMPERATURA ÓLEO, TEMPERATURA ÁGUA, VACUÔMETRO, AMPERÍMETRO, VOLTÍMETRO, HALLMETER, CONTAGIROS, GAIOLA DE PROTEÇÃO INTERNA, PISO DE ÔNIBUS, CINTOS 4 PONTAS SAN MARINO PRESOS NO CHASSI .... ENFIM,"COMPLICADO E PERFEITINHO".... EXPEDICIONÁRIO -
Pontos: 1659
Data de inscrição: 27/05/2008
Mensagem por Vitorhugo em Sab Mar 20, 2010 11:07 am
Pessoal, muito obrigado. Vou pegar essas ideias e procurar um vidraceiro para mandar refazer o para-brisas
Abçs
Vitorhugo
Tipo de Buggy: Over
Pontos: 1156
aumentar altura do parabrisa
Mensagem por Evilasio em Dom Mar 21, 2010 10:24 am
ola pessoal, eu também tou com esse mesmo problema com o meu emis pois o parabrisa é degradê e a noite vejo com dificuldade pois a faixa degradê fica bem na altura dos olhos, pensei em tirar o parabrisa mandar fazer uma grade de uns 15 centimetros em metalon pregar com parafusos na carroceria depois fibrar, pintar, aumentar o tamnho das garras que segura a grade do parabrisa na carroceria e estaria pronto, mas depois fiz uma simulação e percebí que ia ter problemas com o limpador de parabrisa tendo em vista que o meu limpador é do fusca e os braços são curtos, pensei em adaptar os limpadores da brasilia diminuindo um pouco o tamanho deles mas ainda não sei ainda se dará certo, vou estudar mais essa possibilidade e tentar acertar pois assim eu não mexeria propriamente no parabrisa e sim na carroceria do carro, e se der certo ainda terei que aumentar o santo antônio na mesma altura pra capota não ficar desigual, se tudo isso der certo resolvo 2 problemas que percebí no emis, altura da visão e mais conforto no embarque quando o carro esta com capota pois a altura original é muito apertada pra uma pessoa do meu porte com 1,73m de altura e 116 kg.
Evilasio
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2798
Idade: 45
Pontos: 4881
Data de inscrição: 17/05/2008
Mensagem por Vitorhugo em Dom Mar 21, 2010 12:55 pm
Evilásio, acho que o pior dos empecilhos está mesmo no limpador de para-brisas. Acho que vou ter que aumentar o tamanho do vidro e alongar os pes do quadro do para-brisas.
O Fabrício deu uma ideia muito boa, mas o limpador a torna inviável. Lógico, a não ser que o limpador seja retirado.
Abç
Vitorhugo
Tipo de Buggy: Over
Pontos: 1156
Mensagem por Pietro em Seg Mar 22, 2010 10:06 pm
Vitaum51 escreveu:Alguém ai sabe se dá para aumentar o tamanho do para-brisas? O para-brisas do meu toy é meio baixo e eu queria aumentá-lo pelo menos uns 20 cm.
O parabrisa pode parecer baixo por vários motivos, os principais são:
1- Estar muito inclinado para trás, acontece quando apoiam no mesmo para sair do carro;
2- O banco está muito alto. Buggy não é Jeep.
3- O pneu dianteiro está com perfil muito baixo, os a suspensão está com catracas.
Veja se não é esse o seu caso.
Olha o exemplo abaixo. Na primeira foto o parabrisa bem recuado. [IMG=http://img153.imageshack.us/img153/1518/buggyantes1.jpg][/IMG]
Já na segunda foi colocado noa local certo (ver que não tem dobra no quadro).
[IMG=http://img196.imageshack.us/img196/6812/dsc00407iq.jpg][/IMG]
oº ºo
Número de Mensagens: 1486
Idade: 44
Tipo de Buggy: Bugre´68
Pontos: 2922
Data de inscrição: 20/08/2008
Mensagem por Carlão em Ter Mar 23, 2010 7:45 am
Verdade! Se ele está inclinado, ele fica mais baixo, mesmo. Mas também é possível colocar uma travessa de alumínio com uns 5cm sem comprometer o limpador de parabrisa. Assim, se estiver inclinado e colocar uma pequena travessa, podes ter teu problema solucionado.
Carlão
Idade: 62
Pontos: 3749
MUDANÇA
Mensagem por Fabrício Marcon-Catarina em Qua Mar 31, 2010 1:00 pm
Não precisa tirar o limpador, somente aumenta a quantidade que vc aumento abaixo do quadro, aumentar a haste do limpador (soldar no bracinho do limpador mais um pedaço) - prolongar ele até chegar no vidro, muito simples. O meu já aproveitei e fiz de inox!!
Forte abraço!
Idade: 32
Pontos: 1659
Mensagem por marcos musso em Qua Mar 31, 2010 7:00 pm
eu também tava com esse mesmo problema pois o meu parabrisa tava muito inclinado para trás ai comprometia minha visão...ai eu inclinei ele pra frente um pouco e também aumentei a altura dele colocando uma barra de aluminio por baixo da outra ja existente ...veja na foto abaixo
marcos musso
Idade: 46
Tipo de Buggy: Buggy KARIBÚ - 1972
Pontos: 1405
Data de inscrição: 24/05/2009
Mensagem por Vitorhugo em Sex Abr 02, 2010 4:41 pm
E ai galera!??
Andei cotando aqui na cidade onde moro, e resolvi que vou trocar todo o para-brisas. Ficou 100 reais um vidro novo de 8mm. N achei tão caro, pelo fato de que eu vou aumentar o para-brisas cerca de 20cm.
assim que fiar pronto eu posto umas fotos do antes e do depois.
abç
Vitorhugo
Tipo de Buggy: Over
Pontos: 1156
Mensagem por Nil Araujo em Sex Abr 02, 2010 6:24 pm
LEGALMENTE É PROIBIDO FAZER PARABRISA SEM SER LAMINADO. O PARABRISA TEM QUE TER NEESSARIAMENTE A IMPRESSÃO DO FABRICANTE MAS , BRASIL É BRASIL. AQUI NO CEARÁ AS EMPRESAS NÃO FAZEM DE FORMA ALGUMA. QUANDO QUEREMOS FAZER UM PARABRISA DE GURGEL, POR EXEMPLO, FAZ-SE UM MOLDE DE MADEIRA OU FIBRA E MANDA-SE FAZER DIZENDO QUE É PRA SER USADO NUMA MESA. SE FALAR QUE É PARABRISA, ELES NÃO FAZEM!!!! DETALHE: NA VISTORIA, NÃO PASSA, A NÃO SER QUE O VISTORIADOR SEJA DESCUIDADO OU RECEBA "UM TROCO"
PS. VIDRO QUE NÃO É PARABRISA PODE COLOCAR SUA VIDA EM RISCO.
Nil Araujo
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2392
Idade: 38
Pontos: 4105
Data de inscrição: 13/05/2008
http://www.buggycauype.com.br
Mensagem por Vitorhugo em Sex Abr 02, 2010 6:34 pm
Nil, como vc é conhecedor dessas coisas, esclareça-me um negócio. Vidro temperado é a mesma coisa que laminado? brigadão
Vitorhugo
Tipo de Buggy: Over
Pontos: 1156
Mensagem por jperson em Sex Abr 02, 2010 7:10 pm
Vitaum5l, o vidro laminado é como o nome diz, tem uma lamina(um filmeplastico) entre as duas camadas do vidro, o temperado é só tratado.
Parabrisas sempre laminado.
Número de Mensagens: 2772
Idade: 51
Pontos: 4219
Mensagem por Vitorhugo em Sex Abr 02, 2010 7:22 pm
Ah bom. eu pensava que aqueles vidros tipo blidex e vidro de parabrisas eram todos iguais. Ambos, quando quebram, ficam tipo em cubinhos ehhehehehe.
Vitorhugo
Tipo de Buggy: Over
Pontos: 1156
Mensagem por Buggymaniac em Sex Abr 02, 2010 8:04 pm
Sem querer dar uma idéia errada(afinal não se brinca com segurança), se o vidro é temperado mande colocar insulfilm bem clarinho que já ajuda, já ví carros batidos de lateral e com o insulfilme o vidro quebrou mas não espalhou.
Buggymaniac
Número de Mensagens: 1173
Idade: 39
Tipo de Buggy: Glaspac 1971
Pontos: 2495
Data de inscrição: 22/06/2008
Mensagem por Evilasio em Sex Abr 02, 2010 8:17 pm
É verdade! isso q o Clayton falou faz sentido sim, em caso de acidente o vidro temperado geralmente se estraçalha todo podendo ferir o condutor,e a pelicula segura os estilhaços.
Evilasio
Sand King
Sand King
Idade: 45
Pontos: 4881
Mensagem por Pietro em Sab Abr 03, 2010 9:20 am
marcos musso escreveu:eu também tava com esse mesmo problema pois o meu parabrisa tava muito inclinado para trás ai comprometia minha visão...ai eu inclinei ele pra frente um pouco e também aumentei a altura dele colocando uma barra de aluminio por baixo da outra ja existente ...veja na foto abaixo
Marcos, esse sistema do seu parabrisa permite rebatê-lo para frente. Meu vizinho tem no buggy dele, e não usa pois tem que retirar as hastes do limpaddor, e ainda colocar uma borracha e uma trava para o vidro não ficar batendo. Mas eu acho legal para aqueles dias quentes sem vento.
oº ºo
Idade: 44
Pontos: 2922
Mensagem por Evilasio em Dom Abr 04, 2010 8:18 am
acho esse sistema de parabrisa rebativel muito legal mas eu não sei por qual motivo sempre suspeitei q era proibido andar com o parabrisa abaixado, será q a legislação permite esse uso?
Evilasio
Sand King
Sand King
Idade: 45
Pontos: 4881
parabrisa de fusca alguem ja viu tenho no meu e um bugre
Mensagem por ROBINHO em Sab Maio 14, 2011 11:09 am
parabrisa de fusca alguem ja viu tenho no meu e um bugre ano 1967 estou reformando acho q fica muito feio o q vcs acham
ROBINHO
Tipo de Buggy: BUGRE ANO 1967
Pontos: 442
Data de inscrição: 03/03/2011
