Problema com as chuvas
Pessoal, na reforma do Bugre troquei o tanque qua estava furado. Adaptei a boca no centro, conforme era feito no original.
Ficou bom, mas choveu muito na sexta-feira e no sábado pararou, e fui dar uma voltinha. Não cheguei na esquina. O carro apagou. Depois de verificar centelha e combustível, notei que entrou água no tanque, pela boca. Entre a borracha e a tampa.
Resolvi facilmente, soltei a mangueira no filtro e drenei um pouco, pois a água fica embaixo, e a gasolina em cima. Mas tive que derramar na rua a mistura água/gasolina, o que é ambientalmente incorreto.
Dica: Antes de partir para substituir o carburador, verifique se a gasolina está boa.
Pontos : 7630
Re: Problema com as chuvas
Pietro escreveu:Pessoal, na reforma do Bugre troquei o tanque qua estava furado. Adaptei a boca no centro, conforme era feito no original.
Complementando...
Vejam as fotos:
Gasolina (da metade para cima):
Não sei dizer se é agua apenas, mas acontece sempre depois das chuvas. Pode ter um pouco de solvente, afinal, é prática comum no RJ.
Boca do tanque:
A borracha do acabamento represa a água, e manda para dentro do tanque.
Tanque aberto:
Pontos : 7630
Pietro, essa tampa está boa? Não seria o caso de trocá-la, pode ser que a borracha esteja sem pressão e não vedando direito. Ou tem que subir um pouquinho o tanque, colocando um calço embaixo da fixação. E o respiro onde está?
Pontos : 7069
O tanque e a tampa são novos, só a boca é que foi aproveirado do antigo. Mas realmente não está vedando água. Veda o vapor da gasolina, mas a agua empoçada naquela borracha de acabamento vai para dentro.
Pouca coisa, mas se chover uma semana direto, aí já era, vai mais de um litro.
Estou pensando em reforçar a borracha, com um outro anel. (Solução de baixo custo).
O pior é sair com o bugy e enguiçar... Isso é inadmissível, pois quem não sabe pensa que é descaso.
Pontos : 7630
» Chuvas de Verão
» CHUVAS EM PELOTAS
» Chuvas de Atibaia...preocupaçao
» CHUVAS NA REGIÃO SERRANA - URGENTE
» BRM Problema
» CHUVAS EM PELOTAS
» BRM Problema
