Comando de válvulas
Vitorhugo
Comando de válvulas
Pessoal, tô com um problema.
Fiz o motor do meu buggy (boxer) no final de 2009. Qdo saiu da oficina estava uma beleza, bem silencioso.
Entretanto, com o tempo, começou a surgir um barulho no motor, como se fosse válvula desregulada.
Voltei ao mecânico e pedi a ele para regular as válvula e verificar se tb não podia ser batida de pino.
Ele verificou e me falou que o problema era folga no comando de válvulas e que não tinha como fazer ajustes. Também disse que para o barulho sumir eu teria que trocar a carcaça do motor.
Gostaria de saber se vcs sabem como solucionar este problema, e se isso pode danificar o restante do motor. Meu mecânico disse que não tem problema, mas o barulho é esquisito e desconfortável.
obrigado.
obrigado.
- Número de Mensagens : 107
Tipo de Buggy : Over
Pontos : 5496
Re: Comando de válvulas
Vitaum51, é difícil examinar um motor à distância, mas vou tentar ajudar. se tem barulho é melhor verificar, você não perguntou a ele se a carcaça nao tem retifica, ou se está na ultima retfica para efetuar essa troca, ele não comentou nada sobre as guias de válvulas?
Última edição por Fabrício-RJ em Seg Mar 01, 2010 5:09 am, editado 1 vez(es)
Pontos : 9874
Tente outra opinião, preferencialmente de algum mecanico bem acostumado com os vw a ar.
Pontos : 10747
Isso é estranho, pois se tem folga entre o comando e a carcaça, era para ter sido resolvido na hora em que se fez essa retífica.
Pontos : 6255
Procura outro mecanico, uma segunda e terceira opnião normalmente é muito importante...
Pessoal eu tbm estou com um problema semelhante meu motor foi pra retífica e ficou com um mega barulho quando aquece fik sem força e bate um pine ifeliz, o mecânico desmontou e montou duas vezes e a unica explicação mais óbvia foi uma desalinhamento nos apoios do comando de válvula levei na retífica de novo eo pessoal me enrrolou fez uma meia sola passando um macho gigante pelos apoios mas não adiantou na realidade minha carcaça não prestava e eles só quiseram minha grana gastei mais de 2000,00 nesse motor e não prestou com essa grana eu teria comprado o motor AP que eu tanto almeijo.
Hedney- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 307
Tipo de Buggy : Baby TS 86
X-12 Tocantins TR 89
Pontos : 5956
