carro não da partida nem acende luz nenhuma no painel
ola caros amigos! estou com uma imensa dúvida . transitei com meu quantum cl 90,sem nenhum problema durante o dia estacionei o veículo e apos umas 8 horas não acendia nada no painel e o que me deichou cabrero foi que não pegou no tranco , não fez nem sinal.um colega ligou o cabo da chupeta na bateria e pegou de imediato.detalhe ao chegar em casa dentro da garagem o carro apagou não dava mais sinal nenhum.ao se passar umas 10 horas retornei ao veículo para tentar solucionar o mistério e observei o farol baicho ligado ,desliguei -o e dei na partida e o veículo pegou de pronto.ficou bom durante uns 3 dias só que hoje apagou de novo.oque podera ser?
alvarenga- Novato
- Número de Mensagens : 6
Tipo de Buggy : santana quantum c l 90 gasolina
Pontos : 5164
Data de inscrição : 19/02/2010
Re: carro não da partida nem acende luz nenhuma no painel
Pode
Ser Diversos Fatores, pode ser as braçadeiras do pólo da bateria folgada, algum
fio folgado na braçadeira do pólo da bateria, pode ser alguma coisa roubando
corrente. Tem se ser feito testes e verificar o que está ocorrendo, faça uma
nova chupeta, verifique se a ventoinha do radiador está funcionando com o carro
frio. Terá que fazer testes e estas verificações.
veja se tem zinabre nos polos da bateria, caso tenha, basta limpar passar uma graxa e montar novamente, o zinabre corta a corrente.
Pontos : 9874
Solte o terminal positivo da bateria, certifique-se de que nehum componente eletrico do carro esteja sendo usado; farol, luz interna, radio, qualquer compenente. Encoste o terminal solt no borne (pino da bateria) se sair faisca é porque seu carro está roubando carga, caso contrario pode ser problema de bateria, para fazer outro teste, tente dar varias partidas com o farol ligado, se começar a não querer pegar é porque a bateria não segura carga, outra carcteristica de bateria ruim é se ela ferver ou soltar um forte cheiro de enxofre. Espero ter ajudado.
Pontos : 6675
então amigos apos 1 hora e meia retornei ao veículo verifiquei tudo que imagionei possível,não tinha usinabre na bateria ,testei a mesma em outro veículo e constatei que não é bateria.É alguma peça que quando esquenta corta toda corrente, ou pode estar no fim da vida util e esta falhando talvez.mas porque não pegou no tranco?há depois deste tempo a corrente voltou e o veículo pegou normalmente.o que sera! grato..............
alvarenga- Novato
Pontos : 5164
O que pode ser, é o Comutador De Igniçao ruim, esta peça ruim nao acende nada no painel, hora acende hora nao, e com isso o carro nao vira.
Pontos : 9874
valeu fabricio , vou levar no auto elétrico e testar o comutador de ignição espero que seja a solução!!!!grato.
alvarenga- Novato
Pontos : 5164
Blz, qualquer coisa estamos aê!
Pontos : 9874
Pontos : 9874
» Luz do alterandor acende em alta
» Motor de partida
» Motor de partida
» Luz de freio não acende (Cebolinha??)
» Lampada do alternador nao acende
» Motor de partida
» Motor de partida
