MOTOR ENTUPIDO
MOTOR ENTUPIDO
Mensagem por Huboy em Seg Fev 15, 2010 11:29 am
Meu Buggy tava em reforma ai me invetaram de dar um jato de areia no motor para poder limpa-lo melhor para depois pinta-lo ai começou meu pesadelo. Não tamparam os furos onde é encaixado o radiador de oleo ai entrou areia. Quando colocamos o motor para funcionar trancou. Abrimos O motor desmontando tudo a carcaça a lavamos 3 VEZES em lava-jato com agua disel e gasolina, aparentemente estar tudo desintupido com a presão do jato a agua passava pela tubulação, mas quando montamos o motor novamente o oleo não chegar no sensor de oleo e consequentemente não chega no motor e TRANCOU DE NOVO. Agora estou com uma carcaça com eixo Standers inutilizada, Será que alguem pode me ajudar?
Huboy
Número de Mensagens: 5
Tipo de Buggy: BRM M-10 1/2 Motor 1600 Azul Unik
Pontos: 868
Data de inscrição: 09/01/2010
Re: MOTOR ENTUPIDO
Mensagem por Fabrício®© em Seg Fev 15, 2010 11:41 am
É meu camarada, areia dentro do motor... vc ta com um problemão, vai ter que levar na retifica pra vê se nao empenou o eixo, ou se saiu de alguma medida, leve a carcaça e o eixo...
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2324
Idade: 32
Tipo de Buggy: VW BUGGY- 1500
Painel de gol G-III
Bobina Bosch de Gol MI
Ignição Eletrônica Bosh
Alternador 65-A
(Em reforma Very Happy )
Pontos: 3493
Data de inscrição: 02/12/2009
Re: MOTOR ENTUPIDO
Mensagem por Huboy em Seg Fev 15, 2010 11:53 am
Fabrício-RJ escreveu:É meu camarada, areia dentro do motor... vc ta com um problemão, vai ter que levar na retifica pra vê se nao empenou o eixo, ou se saiu de alguma medida, leve a carcaça e o eixo...
na retifica é facil de resolver eu quero primeiro é desentupir a carcaça.
Obrigado pela Atençao!!
Huboy
Pontos: 868
Re: MOTOR ENTUPIDO
Mensagem por Carlão em Seg Fev 15, 2010 12:08 pm
E que as retíficas tem equipamentos mais adequados para resolver este teu problema. Acho que vai ter que dar um banho químico no bloco para sair toda esta sujeira. Jato de areia é muito violento. Mesmo com os furos tampados, eu não teria coragem de fazer isto em um motor.
Carlão
Número de Mensagens: 2283
Idade: 62
Pontos: 3749
Data de inscrição: 10/05/2008
Re: MOTOR ENTUPIDO
Mensagem por Fabrício®© em Seg Fev 15, 2010 12:10 pm
Eu também não, prefiro ele sujinho e feinho, mas valente!
Sand King
Sand King
Idade: 32
Painel de gol G-III
Alternador 65-A
Pontos: 3493
Re: MOTOR ENTUPIDO
Mensagem por Carlão em Seg Fev 15, 2010 12:25 pm
Acho que devem ter feito isso, mas desmontaram a válvula onde está o sensor do óleo?
Carlão
Idade: 62
Pontos: 3749
Re: MOTOR ENTUPIDO
Mensagem por Buggymaniac em Seg Fev 15, 2010 1:28 pm
Essa valvula fica embaixo do motor do lado esquerdo da polia, é um tampão com parafuso fenda grande, retire-o que tem uma mola e um pistonete, que deve estar travado, não liberando óleo para lubrificação. A bomba de óleo é nova?
Buggymaniac
Número de Mensagens: 1173
Idade: 39
Tipo de Buggy: Glaspac 1971
Pontos: 2495
Data de inscrição: 22/06/2008
Re: MOTOR ENTUPIDO
Mensagem por Huboy em Seg Fev 15, 2010 7:38 pm
Clayton escreveu:Essa valvula fica embaixo do motor do lado esquerdo da polia, é um tampão com parafuso fenda grande, retire-o que tem uma mola e um pistonete, que deve estar travado, não liberando óleo para lubrificação. A bomba de óleo é nova?
Já destravamos essa valvula, limpamos aparentemente tudo e nada, vou procura aki nas retificas esse banho quimico para a carcaça
Huboy
Pontos: 868
Re: MOTOR ENTUPIDO
Mensagem por Chico Biela em Qua Fev 17, 2010 3:29 pm
Para ter esperança em sua carcaça, terá que remover todos os tampões que puder encontrar, passar uma broca longa por todos os canais e limpar mecanicamente sua carcaça.
Já tive esse problema, mas foi numa carcaça menor, de um motor de dois cilindros (1/2 VW) que montei em 1994. Conforme ia passando as brocas, via areia sendo retirada junto com a carbonização normal que ocorre dentro dos canais. A limpeza química não tira a areia.
Tinham colocado pó de vidro dentro do cárter (uma sabotagem) e o motor travou em dois minutos de funcionamento. Tive que polir o virabrequim, os cilindros não sofreram nada. Após a limpeza mecânica, o motor voltou a funcionar redondo, sem travar.
Esse motor está no Museu da TAM em São Carlos, montado em uma réplica do segundo avião de Santos-Dumont, a Demoiselle.
Chico Biela
interessado
interessado
Número de Mensagens: 17
Tipo de Buggy: Tenho um modelo Kadron, amarelo.
Pontos: 841
Data de inscrição: 16/02/2010
Re: MOTOR ENTUPIDO
Mensagem por Huboy em Qua Fev 17, 2010 4:19 pm
Chico Biela escreveu:Para ter esperança em sua carcaça, terá que remover todos os tampões que puder encontrar, passar uma broca longa por todos os canais e limpar mecanicamente sua carcaça.
Ei Chico voce poderia de dizer onde ficar (se tiver) esses tampões? desmontamos a carcaça todinha mas não achei tampão nenhum, tem umas marca redonda como se fose um tampão, uma abaixo do distribuidor mas não sei se ele sai. pode me ajudar mostrando onde eles ficam?
Huboy
Pontos: 868
Re: MOTOR ENTUPIDO
Mensagem por Márcio ® em Qua Fev 17, 2010 5:06 pm
Grande Chico!
Há muito esperava te encontrar por aqui ... acredito que realmente tenha muito a acrescentar e ajudar nossa comunidade Buggueira que tem espírito livre e mente aberta para receber e transmitir informações referentes aos nossos brinquedos!
Fique a vontade, o Planeta é nosso!
Grande abraço.
Márcio ®
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 3792
Tipo de Buggy: BUGRE V
Pontos: 5310
Data de inscrição: 30/05/2008
Re: MOTOR ENTUPIDO
Mensagem por jperson em Qua Fev 17, 2010 5:36 pm
Olha o mestre Chico aí!
Bem vindo ao nosso Planeta!
Número de Mensagens: 2772
Idade: 51
Pontos: 4219
Data de inscrição: 17/05/2008
Re: MOTOR ENTUPIDO
Mensagem por Loyo em Qua Fev 17, 2010 6:52 pm
Areia no motor o melhor mesmo é recorrer a uma rectificadora ou arranjar outro bloco, fazer em casa a recuperação vai ser muito dificil.
Loyo
Número de Mensagens: 556
Idade: 50
Pontos: 1960
Data de inscrição: 13/05/2008
Re: MOTOR ENTUPIDO
Mensagem por Chico Biela em Dom Fev 21, 2010 12:01 am
Huboy escreveu:
Os tampões são de alumínio, também chamados de "plug's". São eles que fecham os canais de óleo e são prensados nos canais. Um deles é esse que você citou. Todos devem ser removidos com brocas e novos devem ser feitos, pois a remoção deles os destrói... O trabalho é grande e detalhado, precisa ter paciência.
Chico Biela
interessado
interessado
Pontos: 841
Re: MOTOR ENTUPIDO
Mensagem por Chico Biela em Dom Fev 21, 2010 12:06 am
Márcio SPA escreveu:Grande Chico!
Grande abraço.
jperson escreveu:
Obrigado pela acolhida, moçada.
Onde tiver amigos e motores a ar, estarei por perto!
Abraço a todos.
Chico Biela
interessado
interessado
Pontos: 841
