Motor de arranque
Motor de arranque
Mensagem por Mr. em Seg Fev 08, 2010 5:07 pm
bom, estou com uma duvida ... peguei um buggy q estava a 6 anos parado ... aí criei gostinho e mandei arrmar alguma coisas ... alternador , motor de arranque ...
só que no motor de arranque tem 3 saidas ... como se foce uma triangulo ... só que apenas 2 estao ligado ... um que pega o postivvo da bateria e do mesmo canto sai pro alternador ... e ainda vem um cabo que vem na parte da frente , creio que seja da chave ....
esta certo esta ligacao ?
Mr.
Número de Mensagens : 51
Idade : 29
Tipo de Buggy : Giant
Pontos : 3011
Re: Motor de arranque
Mensagem por Guga Pedrosa em Seg Fev 08, 2010 8:13 pm
Tá certo sim.
São dois parafusos com porca, e um conector de encaixe.
Um desses parafusos prende esse cabo ai da bateria e do alternador. O de encaixe é o que vem lá da chave.
E o outro parafuso, se você olhar direitinho (e se eu não estiver engando Very Happy) tem um aterramento com a parte maior da carcaça.
Gustavo Pedrosa.
Número de Mensagens : 672
Idade : 27
Pontos : 4028
Mensagem por Mr. em Ter Fev 09, 2010 5:19 am
esse é problema ... nao tem nada ligado nele ....
Mr.
Idade : 29
Pontos : 3011
Mensagem por Guga Pedrosa em Ter Fev 09, 2010 10:04 am
Agora eu não tenho certeza se é isso mesmo...
Espera alguém responder também.
Gustavo Pedrosa.
Idade : 27
Pontos : 4028
Mensagem por Clayton em Ter Fev 09, 2010 12:02 pm
Veja esse esquema que tem no Planeta:
Cl@yton
Pontos : 4843
Mensagem por Fabrício®© em Ter Fev 09, 2010 1:19 pm
O Gustavo já te respondeu, basta seguir o esquema postado pelo Clayton.
O negativo é ligado direto do automático na carcaça do arranque, o positivo vem direto da bateria e vai para o alternador, e o fio com o conector de encaixe (macho e fêmea) é o que vem da chave!
Tire uma foto da peça com a instalação para que a gente possa entender melhor como está a instalção eletrica, iremos com certeza te ajudar a ligar.
Última edição por Fabrício-RJ em Ter Fev 09, 2010 1:22 pm, editado 1 vez(es) (Razão : Faltou texto)
Número de Mensagens : 4297
Pontos : 7650
Mensagem por Mr. em Sab Fev 13, 2010 9:47 am
Fabrício-RJ escreveu:O Gustavo já te respondeu, basta seguir o esquema postado pelo Clayton.
então o positivo e o negativo da bateria se ligao ao arranque ?
ja tiro uma foto e mostro para vc6 como esta
Mr.
Idade : 29
Pontos : 3011
Mensagem por Guga Pedrosa em Ter Fev 16, 2010 11:11 pm
HoFF escreveu:
Assim, só em um parafuso vai estar o cabo positivo da bateria, o outro vai ter um cabo em forma de malha fazendo contato com a carcaça do motor de arranque, que por sua vez está em contato com o motor, que está aterrado...
De certa forma o positivo e o negativo estão ligados ao arranque. Mas não existe nenhum cabo ligando diretamente o poló negativo da bateria com o motor de arranque...
Gustavo Pedrosa.
Idade : 27
Pontos : 4028
Mensagem por Viniciussr em Dom Set 09, 2012 1:53 pm
O coveiro sou eu!
Rapaziada, seguinte...
Esse fio q sái do terra na carcaça vai pra onde?
Ontem tava andando numa estrada de costela e o carro parou do nada, nem luzes nem sinal de vida, fdp me deixou na mão!
Reboquei pra casa, e vi q os cabos da bateria estavam ligeiramente comidos, com a fiação exposta devido ao atrito.
Cobri com fita isolante e mesmo assim nem sinal de vida. Me enfiei frbaixo do carro e vi ess fio solto, sewrá q ele faz esse estrago todo mesmo? Onde ele vai ligado?
Vlw!
Viniciussr
Número de Mensagens : 153
Pontos : 2210
Mensagem por Bugólatra em Dom Set 09, 2012 2:55 pm
o fio terra do arranco e o cabo negativo da bateria é pra serem ligados diretamente ao chassi ou base do motor e com ele desligado nada elétrico no buggy funcionara, o negativo da minha bateria é ligado diretamente ao parafuso do motor de partida e de la sai um outro cabo em forma de malha de aço que esta ligada a base do motor.
Número de Mensagens : 5008
Pontos : 9493
