ADESIVANDO O BUGGY...
+18
Bruno Carvalho
JUVANIO
Viniciussr
Pé_de_Pano
Marcelo e Vânia
marcia2013
Edmilson
DiegoGD
ikaro_sdp
Jos ( Zé )
Paulo - BLOG DO BUGGY
22 participantes
Página 3 de 4
Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: ADESIVANDO O BUGGY...
Gui Kaufmann escreveu:Adesivo dura de 2 a 3 anos.
Mas acredito que dura de 2 a 03 anos no caso de um buggy que fique mais na garagem na sombra para andar fim de semana, meu "possante" uso diariamente e muitas vezes fica na rua, será que nessas condições o adesivo dura esse periodo ?
A quanto tempo os colegas tem buggys envelopados?
Pé_de_Pano- Interessado
- Número de Mensagens : 15
Data de inscrição : 13/10/2012
eu não arriscaria meu dinheiro apostando que isso durasse mais de 6 meses intacto.Pé_de_Pano escreveu:Gui Kaufmann escreveu:Adesivo dura de 2 a 3 anos.
Pontos : 11723
Pé de pano, eu conheço gente que tem carro envelopado, tenho conhecidos que tem até triton e hilux envelopada, e já estão a mais de um ano com o envelopamento, é claro que requer um cuidado a mais, e você terá o mesmo cuidado que em um carro com pintura comum, evitando ao maximo criar arranhões, pois sabemos que certas pinturas, um retoque de arranhão as vezes não vale a pena mexer, pois as vezes tem que pintar uma porta ou até a lateral inteira para não da diferença, mas em caso de arranhar o envelopamento, é só trocar o pedaço e com certeza será mais barato que retocar a pintura, e quem aplica geralmente da garantia de um ano contra desbotamento, descolamento, ressecamento, mas não contra arranhões.
Envelopamento é mais questão de gosto.
Pontos : 9873
E qto custa envelopar ?
- Número de Mensagens : 147
Pontos : 4428
Vinicius, o preço depende do lugar, tamanho e tipo de carro, tem que fazer o orçamento.
Neste site eles dão 2 anos de garantia no material aplicado;
http://www.pretofoscobrasil.com
PERGUNTAS - Envelopamento Preto Fosco
Motivos para adesivar seu carro
O primeiro motivo que você deve considerar em transformar seu carro em preto fosco é o de estar usando algo totalmente diferente. Mas podemos colocar mais alguns motivos, um deles é que a película irá proteger a pintura original do veículo.
Claro que a película não irá proteger contra fortes arranhões ou batidas, mas aquele risquinho leve, aquela encostadinha da porta no estacionamento com certeza irá ajudar muito.
Documentação
Se seu carro for preto e você quiser adesivar de preto fosco nada precisa ser feito pois o que consta no documento é somente a cor predominante e não brilhante ou fosco.
Mas se você quiser adesivar um carro de qualquer outra cor de preto fosco a mudança de documentação se torna obrigatória.
Existem duas formas de fazer a alteração. A primeira é procurar um despachante e deixar sob sua responsabilidade. A segunda opção é efetuar você mesmo a alteração junto ao Departamento de Trânsito de sua cidade.
Veja as informações no site do DETRAN.
http://www.detran.sp.gov.br/detran_servicos/procedimentos_site_veiculos/297.asp
http://www.detran.sp.gov.br/detran_servicos/procedimentos_site_veiculos/290.asp
No Site do CONTRAN encontra-se na resolução Nº 292/08 - Artigo 14 que diz:
Art 14. Serão consideradas alterações de cor aquelas realizadas através de pintura ou adesivagem em área superior a 50% do veículo, excluídas as áreas envidraçadas. Parágrafo único: será atribuída a cor fantasia quando for impossível distinguir uma cor predominante no veículo.
Posso transformar meu carro de outra cor em preto fosco?
Sim você pode, mas não é muito recomendado porque a película adesiva necessita de refiles técnicos em áreas de curvas muito compostas onde irá aparecer a cor original do veículo.
Quanto tempo demora?
O tempo de mão de obra para a adesivagem de um veículo depende muito do modelo de carro, a média é à partir de dois dias.
O carro é desmontado para ser adesivado?
Desmontamos o mínimo necessário, normalmente somente os retrovisores, as maçanetas e os esguichadores de água, isso também depende de cada modelo.
O adesivo irá apresentar emenda?
Depende do veículo, mas fazemos o máximo esforço para termos poucas ou nenhuma emenda. De qualquer forma as emendas são mínimas e quase imperceptíveis.
Qual o tempo de garantia?
Garantia de 2 anos do material aplicado no veículo.
Como é feita a limpeza do veículo?
É recomendado que não utilize equipamento de alta pressão e produtos químicos, somente sabão neutro e desengraxante.
Documentação
Pontos : 9873
Uma vez fiz orcamento de pelicula transparente, mais para proteção, e ficou por cerca de mil reais, no Buggy
- Número de Mensagens : 736
Pontos : 5246
pra mim, chupar bombons com papel, tomar cerveja sem álcool, fazer sexo com camisinha, envelopar carros, namorar com travesti, todas essas ações estão na mesma categoria, ou seja! não é nada normal apesar de existir quem defenda essas práticas.
Pontos : 11723
Bugólatra escreveu:pra mim, chupar bombons com papel, tomar cerveja sem álcool, fazer sexo com camisinha, envelopar carros, namorar com travesti, todas essas ações estão na mesma categoria, ou seja! não é nada normal apesar de existir quem defenda essas práticas.
Favor visualizar o seguinte tópico: https://planetabuggy.forumeiros.com/t4862-voltando
Carlão escreveu:1. NINGUÉM está autorizado a fazer comentários pessoais, desabonatórios ou com interpretação dúbia, dentro de tópicos que não o papo furado ou reclamações, ok? O que acontecer será apagado ou transferido para estes dois pontos;
Pontos : 5246
Gui não entendi o motivo da sua citação frisando a mensagem do Carlão, o que tem a ver com esse tópico?
Última edição por Fabrício®© em Sáb Out 20, 2012 2:10 pm, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Editado para retirar a formatação de caixa alta do texto.)
Pontos : 11723
Pessoal , Pessoal nao vamos perder o foco!!!!
JUVANIO- Desbravador
- Número de Mensagens : 208
Tipo de Buggy : way
Pontos : 4541
Caixa alta para que? A partir do momento que vc alega que quem envelopa carro e etc. da mensagem anterior é anormal, vc descrimina as pessoas que fazem tais coisas, e vai contra as novas normas impostas pelo Carlão.
Grato e sem mais discussões acerca desse assunto
Pontos : 5246
negativo, eu expressar a minha opinião do jeito que eu penso não é discriminar ninguém, cada qual faz da vida o que bem entende e ninguém pode fazer nada contra mas nem por isso eu ou qualquer outra pessoa somos obrigado a aceitar tal atitude como normal ou julgar anormal, basta aceita-la, mas em se tratando se mim (EU) o bom e normal é quando eu vou chupar um bombom eu tirar o papel, quando tou com vontade de tomar uma cerveja eu tomo uma cerveja legitima e não um refrigerante imitando o sabor da cerveja, quando vou me relacionar afetivamente é com uma mulher e que seja confiável dispensar a camisinha.
obs: a minha ultima mensagem foi reeditada mas não foi por mim não.
Pontos : 11723
Eu editei a ultima mensagem só para tirar o caixa alta. está lá o motivo, mas não alterei o texto.
Bem, este tópico está saindo do proposito que é o Envelopamento, vamos seguir o foco.
Pontos : 9873
sem problemas, toca a bola pra frente.
Pontos : 11723
galera, uma boa dica pra que a gente possa conviver bem é gravar as caracteristicas dos principais postantes e relevar algumas considerações pois pode gerar bate boca. vejamos: o evilásio é firme em suas posições e gostos. ok, não é por isso que temos que achar que ele esta afirmando que quem pensa o contrario tá errado. é só a opinião dele. Eu, por exemplo, acho a maior bobagem carros socados nas ruas e jamais faria isso em algum veiculo meu, mas quem gosta, não é problema meu.
outra coisa é sempre achar que alguem esta com algo pessoal. vamos nos despir desse estereótipo e aceitar a posição dos outros. claro que isso tambem serve para a minha pessoa.
abçs. nil
segue o tópico normalmente como falaram o fabricio e o evilasio
ps. adesivo é realmente algo provisório e não deve substituir a pintura.
abçs. nil
Pontos : 10075
Eu acho interessante o envelopamento. buggies arranham fácil, dão trabalho de manter polido e um bom envelopamento pode facilitar a vida. Estou pensando em fazer isto no T3, usando verde fosco. Detesto aquele amarelo dele!
Usando produtos de qualidade, com mão de obra profissional, tem que dar certo!
É isso ai Carlão, da certo sim, conheço quem tem e não reclama... Se for material de qualidade fica perfeito, parece uma pintura.
No meu buggy eu fiz algumas partes de proteção onde a criançada coloca os pés com material automotivo, é imitação de um plastico, mas é um ótimo material, custou caro ná época o metro não me rexordo qt.
A foto não ta muito boa, mas mostra onde coloquei e está ali a tempo sem desbotar, descolar ou arranhar.
Pontos : 9873
Carlão tu devia ter botado esses adesivos no belet que é preto fosco e é um carro que fica o tempo todo guardado num bom abrigo e só vai trafegar em raríssimos momentos, num caso assim eu concordo que os adesivos dure muito tempo.Carlão escreveu:Eu acho interessante o envelopamento. buggies arranham fácil, dão trabalho de manter polido e um bom envelopamento pode facilitar a vida. Estou pensando em fazer isto no T3, usando verde fosco. Detesto aquele amarelo dele!
Pontos : 11723
Os fabricantes de adesivo alegam que o carro, em uso normal, possui a durabilidade do adesivo de 2 a 3 anos. Em carros de final de semana, falam que chega a durar 5 anos.
Pontos : 5246
Tenho a mesma informação Gui, a proxima vêz que eu for pintar o buggy eu vou adesivar para tirar essa prova, eu tenho soprador termico aqui e será moleza, tem uma loja aqui perto de casa que vende material de primeira.
Pontos : 9873
falando em adesivos no meu buggy na parte interna do buggy ta com umas marquinhas de onde bate o cinto de segurança sera que vale apena mandar adesivar de vermelho so essa area é pequena ou passar um esmalte de pinta unha so para disfarça amanha bato uma foto e mostro
- Número de Mensagens : 337
Pontos : 4624
Bruno se for somente para desfaçar pequenos riscos da pra usar a caneta marcador pra retro projetor, a tinta dela tem um excelente acabamento e dura alguns dias ai é somente ficar retocando 1 vez por mês.Bruno Carvalho escreveu:falando em adesivos no meu buggy na parte interna do buggy ta com umas marquinhas de onde bate o cinto de segurança sera que vale apena mandar adesivar de vermelho so essa area é pequena ou passar um esmalte de pinta unha so para disfarça amanha bato uma foto e mostro
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQY8NoiLjhXbQ1PT7U6G3cfhqP6Po3x8GA-ZQ6k1_I107GRq4L1
Pontos : 11723
hum nao tinha pensado nisso vou comprar e testar + alguns sao fundos pq o sinto bate e arranca mesmo a tinta
evilasio sabe onde posso compra pneus bons e barato aqui em fortaleza oq eu uso hj é dueler 265/70 mais ja ta no osso ou melhor arrame
Pontos : 4624
Bruno o wesh comentou aqui a alguns dias atrás que comprou pneus bons e baratos ali na aguanambi +- em frente ao extra.Bruno Carvalho escreveu:hum nao tinha pensado nisso vou comprar e testar + alguns sao fundos pq o sinto bate e arranca mesmo a tinta
Pontos : 11723
falando em envelopamento, eu vou fazer envelopamento líquido no meu corolla. foi fazer um "sai e blusa"
Acho mais fácil de fazer pois faço aqui mesmo na empresa.
Pontos : 10075
Pessoal dei uma pesquisada na internet e falei com algumas pessoas de equipadoras, e cheguei a MINHA conclusão dos prós e contras :
A PINTURA é melhor no quesito durabilidade, pois uma boa pintura dura anos, mas perde para o envelopamento em questão de preço e mão de obra.
O Envelopamento, ganha na questão personalização e no quesito preço da mão de obra.
Hj vi em equipadoras vários carros novos sendo envelopados em "saia e blusa", em fibra de carbono, até um voyage ZERADO DA COR ROSA que uma moça estava colocando.
Enfim diminui um pouco as dúvidas em relação ao envelopamento, já pensando em fazer um pois a minha fibra está meio detonada!
Abraços a todos!
Abraços a todos!
Tipo de Buggy : GURGEL X-12
Pontos : 4201
Página 3 de 4
