Capota do Emis
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: Capota do Emis
Mensagem por Volnei S em Qui Jan 14, 2010 6:11 pm
Jos escreveu:E ai volnei, vou até dar uma conferida, já que estes pontos de fixação em cima do para-brisa, não tinha percebido, na capota tem uma borracha mais larga , que encaixa na moldura do para-brisa,quantos os outros estão ok...
Pode postar uma foto desta borracha mais larga pois no meu não tem, digo tem, mas uma pequena borracha que não veda direito a capota em cima do parabrisa.
Número de Mensagens : 2202
Re: Capota do Emis
Mensagem por Jos ( Zé ) em Qui Jan 14, 2010 6:20 pm
E ai volnei, vou tirar fotos da borracha , agora fui conferir as travas q vc falou, achei as da capota, mas descobri que a moldura do para-brisa não tem as entradas, vou ter q providenciar.. obrigado pelas dicas
Jos ( Zé )
Número de Mensagens : 328
Pontos : 3457
Re: Capota do Emis
Mensagem por jperson em Qui Jan 14, 2010 6:21 pm
A parte assinalada é a parte onde a porta encosta, perto do vidro triangular do lado do motorista, ali que vai esta borracha de porta malas, fica junto das partes onde as varetas do trinco fecham a porta.
Número de Mensagens : 4784
Pontos : 8557
Re: Capota do Emis
Mensagem por Volnei S em Qui Jan 14, 2010 6:29 pm
jperson escreveu:A parte assinalada é a parte onde a porta encosta, perto do vidro triangular do lado do motorista, ali que vai esta borracha de porta malas, fica junto das partes onde as varetas do trinco fecham a porta.
Blza agora consegui identificar aquela curvatura, obrigado.
Pontos : 5416
Re: Capota do Emis
Mensagem por Gilson Luiz Santiago em Dom Set 16, 2012 10:03 am
Aí Pessoal.
A minha Capota esta com os amortecedores pifados e não estou consegundo do mesmo tamanho. Consegui do XR3 convercivel mas é mais curta e esta forçando no suporte que é prezo na fibra. Tu consegui pra tua? qual tu comprou?
abraços
Número de Mensagens : 14
Idade : 59
Tipo de Buggy : Emis 2002
Pontos : 2164
Data de inscrição : 07/07/2012
Re: Capota do Emis
Mensagem por Luciano Bohn em Dom Set 16, 2012 6:52 pm
Gilson Luiz Santiago escreveu:Aí Pessoal.
abraços
Gilson, se não me engano esses amortecedores são do Mercedes 608 (tampa do motor), acho que é isso..............abs.
Número de Mensagens : 2188
Pontos : 4907
Re: Capota do Emis
Mensagem por Gilson Luiz Santiago em Seg Set 17, 2012 6:19 am
Ok.
Vou pesquisar então.
Grato
Idade : 59
Pontos : 2164
Re: Capota do Emis
Mensagem por jperson em Seg Set 17, 2012 6:29 am
Gilson, não sei informar qual o amortecedor, veio com a capota e segundo a EMIS é a gas.
Leve um dos seus junto e compare.
Pontos : 8557
Re: Capota do Emis
Mensagem por Gilson Luiz Santiago em Seg Set 17, 2012 6:51 am
O que veio na minha é um NAKATA GS 19179 32L 15 kilos. Entrei em contato com a Nakata e nem eles conhecem este código hahaha. O proprio fabicante desconhece.
Idade : 59
Pontos : 2164
Re: Capota do Emis
Mensagem por jperson em Seg Set 17, 2012 7:15 am
Os meus são cofap.
tem um "105 N" escrito nele.
Pontos : 8557
Re: Capota do Emis
Mensagem por Bugólatra em Seg Set 17, 2012 7:22 am
Gilson Luiz Santiago escreveu:O que veio na minha é um NAKATA GS 19179 32L 15 kilos. Entrei em contato com a Nakata e nem eles conhecem este código hahaha. O proprio fabicante desconhece.
quantos centímetros mede o teu amortecedor totalmente fechado (encolhido)?
Número de Mensagens : 5031
Pontos : 9620
Re: Capota do Emis
Mensagem por Luciano Bohn em Seg Set 17, 2012 7:26 am
Pode ir na minha dica que vai dar certo (Mercedinho 608D - tampa do motor), abs.
Pontos : 4907
Re: Capota do Emis
Mensagem por Bugólatra em Seg Set 17, 2012 7:41 am
Bugólatra escreveu:
Gilson na verdade o nome dessa peça não é amortecedor e sim mola a gás, procura no catálogo da nakata que provavelmente você encontre ela.
http://www.nakata.com.br/default.asp?pt=produtos&pg=detalhes&id=24&c=4
Pontos : 9620
Re: Capota do Emis
Mensagem por Bugólatra em Seg Set 17, 2012 10:45 am
Luciano Bohn escreveu:
abraços
com certeza da MB 608 não é não.
Pontos : 9620
Re: Capota do Emis
Mensagem por Gilson Luiz Santiago em Seg Set 17, 2012 11:27 am
A medidaa de aberto é 32 com e fechado 23 cm. Olhei em um 608 e e a mola é mecãnica, só se for no mercedes mais novo. Entrei em contato com a Nakata e eles desconhecem este código.
Abs
Idade : 59
Pontos : 2164
Re: Capota do Emis
Mensagem por Luciano Bohn em Seg Set 17, 2012 12:31 pm
Gilson Luiz Santiago escreveu:A medidaa de aberto é 32 com e fechado 23 cm. Olhei em um 608 e e a mola é mecãnica, só se for no mercedes mais novo. Entrei em contato com a Nakata e eles desconhecem este código.
Abs
Tenta direto na fábrica então:
Fone: 048 9618.4009 ou 3255-3590
Avenida Levy Ramos Martins, lote 10 s/n
BR 101 KM 288, próximo a FERJÚ - SC
http://www.emisul.com/
Pontos : 4907
Re: Capota do Emis
Mensagem por Bugólatra em Seg Set 17, 2012 12:40 pm
Abs
Gilson vá a qualquer autopeças e procure uma mola qualquer dessas mas que tenha a mesma medida dessa sua que resolve o seu problema.
Pontos : 9620
Re: Capota do Emis
Mensagem por Bocca em Seg Set 17, 2012 3:13 pm
Abs
É pertinho aqui de casa.
Um hora dessas vou dar um pulo lá pra conhecer.
Deve ser legal conhecer uma fábrica de buggy.
Leandro Bocca
Número de Mensagens : 789
Pontos : 3373
Re: Capota do Emis
Mensagem por Gilson Luiz Santiago em Seg Set 17, 2012 4:21 pm
Ai Galera.
A Tais da EMIS me respondou o Email.
A tal mola era fabricada pela Cofap e está fora de linha. Vou ter que adaptar outr do mesmo tabanha.
Idade : 59
Pontos : 2164
Re: Capota do Emis
Mensagem por Luciano Bohn em Seg Set 17, 2012 4:56 pm
Gilson Luiz Santiago escreveu:Ai Galera.
Dá uma olhada no amortecedor da tampa traseira do Ford KA, ví alguma coisa no google sobre isso, boa sorte, abs.
Pontos : 4907
Re: Capota do Emis
