Peso na suspenção dianteira
Mensagem por Cezar Candelaria em Sex Jan 01, 2010 4:53 pm
Galera, sou novo por aqui e gostaria que alguem me ajudasse. Pesquisei no forum e não achei qual o peso máximo que posso colocar emcima de um eixo dianteiro de brasa ou fusca?
O problema é quero fazer uma gaiola 4x4 com chassis de brasilia com motor AP na frente e caixa do chevete, e eu acho que o eixo do fusca é forte o suficiente, sem falar nos pivôs que são bem mais fortes que o do gol, que eu até poderia usar , mas acho muito fraco pelo fato de os pivôs do gol não tem porca emcima, somente na lateral...
Cezar Candelaria
interessado
interessado
Número de Mensagens: 11
Tipo de Buggy: gaiola
Pontos: 880
Data de inscrição: 01/01/2010
Re: Peso na suspenção dianteira
Mensagem por Carlão em Sex Jan 01, 2010 5:40 pm
Em mecânica, tudo é possível, até colocar um V8 na frente de um fusca...
Neste caso, foi refeito todo o chassi e a suspensão é adaptada do Opala. Mas a suspensão do fusca é muito forte. O que talvez precise de algum reforço é o sistema de direção. Talvez, reforçar as molas e amortecedores mais parrudos.
O fusca V8 está aqui!
Carlão
Número de Mensagens: 2283
Idade: 62
Pontos: 3749
Data de inscrição: 10/05/2008
Mensagem por Marco Pontes em Sex Jan 01, 2010 5:52 pm
Carlão escreveu:Em mecânica, tudo é possível, até colocar um V8 na frente de um fusca...
Uma verdadeira obra de arte!!!!
Marco Pontes
Número de Mensagens: 91
Idade: 34
Tipo de Buggy: Fyber 2000
Pontos: 1161
Data de inscrição: 23/06/2009
peso no eixo dianteiro
Mensagem por Cezar Candelaria em Sex Jan 01, 2010 7:14 pm
Na verdade eu preciso é usar o eixo original mesmo, por ser mais forte e pelo fato de poder passar com a ponta de eixo por dentro dos pivos.... mas a duvida é se vai aguentar peso de um motor ap ou cht ( + ou - 80kg)...
Cezar Candelaria
interessado
interessado
Pontos: 880
Mensagem por VIVINHOM em Sab Jan 02, 2010 7:35 am
Cezar, esse motor da foto que o carlão postou, passa fácilmente dos 80 kg e o eixo suporta bem esse peso.
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2784
Idade: 50
Tipo de Buggy: COYOTE
Pontos: 4240
Data de inscrição: 15/07/2008
Mensagem por Jos ( Zé ) em Sab Jan 02, 2010 12:16 pm
vivinhom escreveu:Cezar, esse motor da foto que o carlão postou, passa fácilmente dos 80 kg e o eixo suporta bem esse peso.
Pois é , mas a suspensão dele foi aproveitada do opala , eu já tinha visto este fusca V8 em uma revista tempos atras, o bicho é um foguetinho
Jos ( Zé )
Número de Mensagens: 321
Idade: 44
Tipo de Buggy: To sonhando com um
Pontos: 1250
Data de inscrição: 06/12/2009
Mensagem por Carlão em Sab Jan 02, 2010 12:54 pm
Na verdade, o que eu vejo de problema é a caixa de direção do fusca, que não é tão forte assim, para aguentar tanto peso. Ela já é pesada em um buggy, imagina com este peso em cima!
Carlão
Idade: 62
Pontos: 3749
Mensagem por VIVINHOM em Dom Jan 03, 2010 7:50 am
Quanto a caixa de direção, existe uma adaptação feita tanto em fuscas quanto em buggys, trata-se de uma caixa de direção de uno ou monza, basta saber se o espaço inferior entre a suspa e o motor vai comportar tal adaptação, me fiz entender?
Sand King
Sand King
Idade: 50
Pontos: 4240
peso na suspenção
Mensagem por Cezar Candelaria em Dom Jan 03, 2010 10:00 am
Na verdade não vou usar a direção do fusca, e sim do Passat.
Cezar Candelaria
interessado
interessado
Pontos: 880
Mensagem por Buggymaniac em Dom Jan 03, 2010 3:00 pm
Cézar com você mesmo postou, a suspenção do Fusca/Brasília parece ser mais forte que do Gol, mas é um projeto totalmente diferente, o peso da suspenção do gol está todo concentrado na capela do amortecedor, que sempre dá problema no rolamento do telescópio, a suspenção do Fusca deve aguentar o motor AP tranquilamente, mas é um projeto um pouco difícil de se fazer e o resultado disso é uma incógnita, pense bem!
No mais, você pode entrar em contato com o pessoal da Confraria do Buggy de Pelotas, eles desenvolveram uma gaiola 4x4 show de bola, veja:
http://www.confrariadobuggy.com.br/fotografia.htm
Última edição por Clayton em Seg Jan 04, 2010 10:30 pm, editado 1 vez(es)
Buggymaniac
Número de Mensagens: 1173
Idade: 39
Tipo de Buggy: Glaspac 1971
Pontos: 2495
Data de inscrição: 22/06/2008
Mensagem por Nil Araujo em Dom Jan 03, 2010 6:32 pm
OLA MEU CARO,
TIVE ANALISANDO O SEU PROJETO E CHEGUEI A CONCLUSÃO QUE VC ANDA MEIO PERDIDO....
-UMA GAIOLA 4X4 COM CHASSI VW E MOTOR DIANTEIRO, É A ÚLTIMA OPÇÃO QUE ALGUÉM USARIA PRA FAZER UM VEICULO OFFROAD! A COMPLICAÇÃO É GRANDE.
1- O CHASSI DA BRASILIA É TOTALMENTE INADEQUADO UMA VEZ QUE VC PRETENDE FAZER UMA GAIOLA. FAÇA LOGO O CHASSI TUBULAR JÁ QUE VC VAI USAR O CAMBIO DO CHEVETE E PROVAVELMENTE UAM CAIXA DE TRANSFERENCIA. NÃO HAVERIA COMO UTILIZAR NO CHASSI DA BRASILIA.
2- MOTOR DIANTEIRO NA EIXO DA BRASÍLIA NO MÍNIMO O MOTOR VAI FICAR EMCIMA DO EIXO E PORTANTO MUITO ALTO. SERIA PREFERÍVEL USAR O CHASSI DA VARINT 2 QUE JÁ RECEBE O MOTOR AP SEM ADAPTAÇÕES, BASTA TROCAR O AGREGADO PELO DO GOL E AINDA TEM A VANTEGEM DE USAR A CAIXA DE DIREÇÃO DA VARIANT, A MELHOR DIREÇÃO DE TODOS OS VW. LEMBRANDO QUE ESSE FUSCA V8 ACIMA, USA A SUSPENSÃO DO OPALA E NÃO DO FUSCA.
3- A DIREÇÃO DO PASSAT(SEMELHANTE A DA VARIANT 2) É INVERTIDA E NÃO SERVERIA PRA USAR NO EIXO DA BRASÍLIA(VC GIRA PARA UM LADO E O GIRO VAI PRO OUTRO, A NÃO SER QUE SE INVERTESSE AS PAONTAS DE EIXO COLOCANDO A DA DIREITA NA ESQUERDA)
4- COMO COLOCAR O DIFERENCIAL DIANTEIRO JUNTO AO MOTOR AP E O EIXO DE BRASÍLIA? COISA DE LOUCO!! S´SE COLCOAR O MOTOR EM CIMA E O DIFERENCIAL(DE QUE???) ABAIXO DO CHASSI.
Cezar Candelaria escreveu:Galera, sou novo por aqui e gostaria que alguem me ajudasse. Pesquisei no forum e não achei qual o peso máximo que posso colocar emcima de um eixo dianteiro de brasa ou fusca?
Nil Araujo
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2392
Idade: 38
Pontos: 4105
Data de inscrição: 13/05/2008
http://www.buggycauype.com.br
Mensagem por Carlão em Dom Jan 03, 2010 8:28 pm
Falou tudo, Nil! Eu acho que a grande vantagem de uma gaiola, tanto para dunas como para trilhas, é o baixo peso dianteiro. Não tem porque colocar o motor lá, fazendo mais peso. Se é para fazer uma gaiola bem equilibrada, um motor central poderia ser uma boa opção, montado como nos formula V, com a caixa invertida. Uma das grandes vantagens da caixa do fusca, é que pode ter a coroa e pinhão invertidos.
Carlão
Idade: 62
Pontos: 3749
Mensagem por Loyo em Seg Jan 04, 2010 7:49 am
Carlão escreveu:Falou tudo, Nil! Eu acho que a grande vantagem de uma gaiola, tanto para dunas como para trilhas, é o baixo peso dianteiro. Não tem porque colocar o motor lá, fazendo mais peso. Se é para fazer uma gaiola bem equilibrada, um motor central poderia ser uma boa opção, montado como nos formula V, com a caixa invertida. Uma das grandes vantagens da caixa do fusca, é que pode ter a coroa e pinhão invertidos.
Sem duvida alguma é sempre a melhor opção colocar o motor central, tanto para todo o terreno como para velocidade.
Loyo
Número de Mensagens: 556
Idade: 50
Pontos: 1960
Mensagem por Cezar Candelaria em Seg Jan 04, 2010 10:13 pm
Galera: 1- Não estou perdido, pois já tenho 10 anos de experiência em gaiola 4x2, e já tenho uma noção.
2- Não quer dizer que vou usar o eixo da brasa, mas se der vou usar, por ser mais barato.[img][/img]
3- Ainda ninguem respondeu a pergunta principal...
4-Não acho difícil fazer pois tenho tudo que preciso em trmos de ferramentas e tempo pra fazer.
5-Com certeza vou fazer chassis tubular. Vou usar somente a parte de trás do chassis e o eixo( se der claro), sem o túnel. Em cima disso faria um sub-chassis.
6- Não vejo problema na altura do motor encima do diferencial, já fiz uma simulação.
O projeto seria assim: 2 diferenciais de brasa( o da frente do gol bx com coroa e pinhão 8x35)
Motor ap, caixa do cheva e caixa de trasferencia que vou fazer com uma redução da roda da kombi antiga.
Agora preciso de um chassis para receber essa mecânica. Se preciso faço tudo tubular, mas acho mais facil aproveitar o que tá pronto( tipo parte trazeira do chassis do fuca )
Vou colocar umas fotos...
Cezar Candelaria
interessado
interessado
Pontos: 880
Mensagem por Buggymaniac em Seg Jan 04, 2010 10:25 pm
Isso mesmo, posta umas fotos do projeto pra Bugueirada apreciar, mas é pra postar mesmo .
Buggymaniac
Idade: 39
Pontos: 2495
Mensagem por Cezar Candelaria em Qua Jan 06, 2010 11:17 pm
[img][/img] Não estou conseguindo postar as fotos... como se faz..... ????
Cezar Candelaria
interessado
interessado
Pontos: 880
Mensagem por Nil Araujo em Qui Jan 07, 2010 6:57 am
COM CERTEZA SEU PROJETO É NO MÍNINO, DESNECESSÁRIO. MOTOR DIANTEIRO É UMA PÉSSIMA ESCOLHA.
O QUE VOCE QUER FAZER FICARIA MELHOR E MAIS PRÁTICO DESSA FORMA AI EMBAIXO.
ESSA GAIOLA É DO FAGNER E DTÁ LÁ NO FÓRUM 4X4 ONDE VC TAMBÉM COLOCOU O TÓPICO.
VEJA O LINK:
http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=53457&highlight=GAIOLA+CAMBIO+CHEVETTE&page=7
Nil Araujo
Sand King
Sand King
Idade: 38
Pontos: 4105
Mensagem por Cezar Candelaria em Qui Jan 07, 2010 11:34 am
Na verdade o motor do meu futuro projeto não ficaria totalmente dianteiro, e sim um pouco atrás do eixo dianteiro, o que não deixa de ser um pouco mais central, como nos jeeps. Com isso terei distribuido o peso melhor nas 4 rodas, o que não acontece no projeto como esse da foto.
Eu já vi uma gaiola dessas funcionando e não gostei, porque o peso é muito traseiro. As rodas de trás ficavam enterradas e as da frente patinando sem peso. Já temos a experiência também com uma mecânica de Pampa 4x4. Mesma coisa, muito dianteiro...
Mas se for mais fácil com suspenção do Gol vai ter que ser...mas já vi num carrro a orelha que prende o pivo quebrada....ali me parece muito fraco...agora imagina se quebrou num carro ...numa gaiola!!!!
Cezar Candelaria
interessado
interessado
Pontos: 880
Mensagem por Buggymaniac em Qui Jan 07, 2010 8:04 pm
Cezar Candelaria escreveu:[img][/img] Não estou conseguindo postar as fotos... como se faz..... ????
Cézar, você já viu este tópico?
http://planetabuggy.forumeiros.com/avisos-e-instrucoes-f1/como-postar-fotos-no-forum-t152.htm
Buggymaniac
Idade: 39
Pontos: 2495
Mensagem por Cezar Candelaria em Qui Jan 07, 2010 8:51 pm
Obrigado Clayton...http://yfrog.com/8dgaiol4x4j.............Essa foto é de como faria com o eixo dianteiro, mas queria colocar o motor dianteiro entre eixos...
Cezar Candelaria
interessado
interessado
Pontos: 880
