vazando oleo
vazando oleo
bem de novo aqui pra aposta otro problema,dois dias ,que vaza oleo da polia grande,pode ser o retentor?no caso que fazer?como dar um jeito para resolvir?brigado Rosario
rosario- Novato
- Número de Mensagens : 7
Tipo de Buggy : fusca 72
Pontos : 5260
Re: vazando oleo
Se vaza na polia, junto a correia, ali não tem retentor, só uma uma arruela e uma rosca que fazem o oleo retornar.
Dê uma olhada no bocal de abastecimento e veja se não tem muita borra, se sim, vai ter que desmontar o alternador/dinamo e remover o suporte, ele é oco e embaixo dele tem uma especie de veneziana, ali pode estar entupido o que provoca o vazamento já que a pressão interna do bloco não pode sair pelo local original, normalmente quendo esse respiro está entupido vaza por varios locais, sempre no mais fácil, na polia é comum.
Se o vazamento é pequeno, só humidade, é normal, se for maior verifique o que eu disse.
Pontos : 10768
Re: vazando oleo
jperson escreveu:Se vaza na polia, junto a correia, ali não tem retentor, só uma uma arruela e uma rosca que fazem o oleo retornar.
Olá , pessoal, eu já dois tipos de vazamento de óleo, sendo que neles o óleo em contato com a correia faziam a maior lambança, o primeiro foi do radiador de óleo que tinha ido pro saco , e a solução foi trocá-lo, já o outro foi este q o jperson relatou , o aparecimento dessa borra, e a veneziana que é um tipo de membrana ou melhor um filtro, mas uma vez retirada, tem que coloca-la na posição em q estava não pode ser invertida, a solução foi a uma limpeza ....
Jos ( Zé )- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 328
Pontos : 5612
vazando oleo
Oi,Jeperson ,resolvi aquele vazamento,fiz direitinho sua dicas ,que bom!! ate´mais Rosario
rosario- Novato
Pontos : 5260
Re: vazando oleo
Beleza!
Pontos : 10768
» caixa de direção vazando olÊo????
» Óleo vazando pelo respiro!
» Vazamento de óleo.
» Óleo pela polia
» Vela vazando compressão ? (resolvido)
» Óleo pela polia
