Regulagem marcha lenta
Mensagem por Alvaro em Seg Dez 14, 2009 4:37 pm
Oi pessoal
Como faço a regulagem da marcha lenta ?
Preciso de uma explicação "passo a passo" (sou apenas "Fuçador" e nao entendo muito de motor).
Dados tecnicos: motor 1600, 1 carburador e sem conta giros no painel.
Grato pelas ajudas que certamente terei.
Abs
Alvaro
interessado
interessado
Número de Mensagens: 13
Idade: 62
Pontos: 1477
Data de inscrição: 13/05/2008
Re: Regulagem marcha lenta
Mensagem por jperson em Seg Dez 14, 2009 5:02 pm
É bem simples, localize no carburador o parafuso que regula a rotação do motor, fica junto com o cabo do acelerador, regule para uma rotação entre 800 e 900 rpm, voce vai saber de ouvido quando está legal, nem muito baixa, nem muito alta.
Agora vá para um parafuso com uma mola que tem no lado esquerdo na base do carbura, melhor com uma chave de fenda, vá fechando o parafuso sentido horario até o motor ameaçar morrer, aí volte uma volta ou uma volta e meia até se estabilizar e está ok.
Se não ficar bom refaça o serviço.
Tem um outro modo também, que é regular o motor desligado primeiro.
Voce vai no parafuso da mistura aquele com a mola e fecha ele até enconstar no fundo(sem forçar), daí volta 1 volta e meia.
Liga o motor e vai no parafuso do cabo do acelerador e regula a rotação.
A marcha lenta está bem regulada quando voce acelerar com vontade e soltar rápido o motor continua funcionando sem morrer ou ameaçar morrer.
Número de Mensagens: 2772
Idade: 51
Pontos: 4219
Data de inscrição: 17/05/2008
Regulagem carburador
Mensagem por Alvaro em Ter Dez 15, 2009 3:30 pm
Grato jperson
Segui as orientaçoes e parece que deu certo. Quando solto de uma vez o acelerador o motor nao morre mais (fica so na lenta).
Mais uma pergunta: Pra que serve a peça indicada na foto ? No meu buggy tem 1 pequena mangueira (3 cm) encaixada nela e com 1 parafuso na outra extremidade. O parafuso esta apertado ate o "talo" impedindo a entrada de ar (pelo o que parece). Com o motor funcionando, tirei essa mangueira e nada aconteceu com a rotação do motor.
Alvaro
interessado
interessado
Idade: 62
Pontos: 1477
Duvida!!!
Mensagem por Farina em Ter Dez 15, 2009 4:28 pm
Essa mangueira normalmente vai ligada ai avanço a vacuo na distribuição, alguns modelos da BRM vem com distribuidor para injeção e ai não usa essa mangueira não é o correto mas funciona...
Superintendente
Superintendente
Número de Mensagens: 478
Idade: 35
Tipo de Buggy: BRM mod. M-8 pintura Camuflada
Pontos: 1888
Data de inscrição: 12/05/2008
http://www.clubedobuggypoa.multiply.com
Mensagem por jperson em Ter Dez 15, 2009 5:05 pm
É isso aí que o Farina falou.
Idade: 51
Pontos: 4219
Obrigado...!!Valeu
Mensagem por joicy em Sex Jun 04, 2010 10:49 pm
..tenho um golzinho chaleirinha com as dicas aqui do topico regulei meu solex e agora o quadradinho ta tinindo...numa outra oportunidade volto pra saber mais um pouco.. valeu...!!!
joicy
Tipo de Buggy: ..nao..!! tenho um gol ap (chaleirinha ano 83 aqueles que ainda tem dinamo e carburador solex simples..
Pontos: 713
Data de inscrição: 04/06/2010
Mensagem por jperson em Sab Jun 05, 2010 8:18 am
Joicy, bem vindo, sinta-se em casa.
Idade: 51
Pontos: 4219
Mensagem por Evilasio em Sab Abr 09, 2011 6:45 pm
joicy escreveu:..tenho um golzinho chaleirinha com as dicas aqui do topico regulei meu solex e agora o quadradinho ta tinindo...numa outra oportunidade volto pra saber mais um pouco.. valeu...!!!
Seja bem vindo(a) Joicy, hehe como no perfil dessa pessoa não esta mostrando o sexo então fiquei curioso pra saber se esse nome pronuncia-se Jóice (feminino) ou Joicí (masculino).
Evilasio
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2798
Idade: 45
Pontos: 4881
