Instalação de som no Voyage
Bom pessoal, esto com um Cd-Player (HBuster HBD-2200MP/A) para instalar em um Voyage que já veio com pré-som.
Não é um buggy, mas como o pessoal aqui entende de tudo um pouco, então acho que vocês podem me ajudar.
O negócio é o seguinte, o carro já veio com a fiação do som, auto-falante e antena, tudo bonitinho. Eu podia levar em uma equipadora, que qualquer um instalaria em menos de 10 minutos por uns 20 reais.
Mas as vezes, os caras que vão instalar passam a faca nos fios, arranca os conectores, acaba com o chicote e imenda tudo com fita isolante... Pode até funcionar, mas fica um serviço porco.
Tem algumas lojas que fazem o serviço direitinho...Mas, como eu tenho o espirito bugueiro, quero tentar instalar sozinho! Se não conseguir levo em uma equipadora mermo.
Bom pelo manual do som, temos 13 fios:
Vermelho - ACC+
Amarelo - +B Bateria
Preto - Terra
Azul - Fio remoto (antena)
Laranja/iluminação
E mais 8 fios que são positivo e negativo de cada um dos 4 auto-falantes
Pelo que eu entendi, o vermelho é para ligar no pós-chave e amarelo direto na bateria. Desse jeito o som só liga com a chave na ignição.
Se quiser pode juntar os dois fios e ligar direto na bateria, ai o som pega sem prescisar colocar a chave na ignição.
Esse fio Azul é para ligar algum dispositivo da antena, se eu não me engano é para ligar uma espécie de amplificador dela.
E esse Laranja eu não faço idéia para que seja... Não deve ser um positivo só para iluminar o painel do player né? Será que ele liga na luz de salão do carro??? Qualquer coisa eu deixo esse fio desligado e isolado...
Agora é que vem a bronca...
Tirei aquela tampa que cobre o lugar do Cd-player no carro.
Ai lá dentro tem um cabo da antena
E um chicote com dois conectores
Cada conector tem "8 plugs"
Um possui 8 fios (conector marrom)
E outro só 7 (conector preto)
Eles tem cores totalmente diferentes dos fios do player. O que eu já esperava
Então vou ter que descobrir o que é cada um dos fios do chicote...
Eu penso que o de 8 deve ser só os fios positivos e negativos do autofalantes. Esses são tranquilo. Eu já tenho idéia do que vou ter que fazer para descobrir qual é qual.
E o de 7 deve ser o que contém os fios de 12+ direto da bateria, o pós-chave, terra, etc...
Agora, como eu vou saber qual é qual?
E para que serve esses outros fios que vão sobrar no chicote? Porque no carro tem 7 fios e no player só tem 5...
Outra coisa, alguém conheçe esse conector? Sabe o nome dele, ou se é fácil de achar?
No player vem só os fios, sem conectores. Vou ter que procurar um conector macho igual ao que vem no chicote do carro para colocar no player.
Vermelho - ACC+
Preto - Terra
Laranja/iluminação
Pontos : 6276
Re: Instalação de som no Voyage
Guga, faz o seguinte;
1º Faça uma lâmpada teste, pegue uma lâmpada 12 volts de um pólo, pode arrumar um soquete ou soldar dois fios direto na mesma, um no centro da lampada e outro na carcaça, o fio da carcaça aterre em algum lugar no carro(pode ser na caixa de fusíveis), o outro você vai localizar o que é o positivo do conector, ligue a chave, a luz da lanterna e vá seguindo e testando o que tem corrente, vá marcando e desligue a chave e lanterna e veja qual desliga também, aí saberá qual é o direto da bateria, ligue o cabo positivo e o memória nele mas coloque um porta fusível como segurança(o que na caixa de fusíveis deverá ter um também, original de fábrica), o negativo deve ser preto ou marrom. Faça o teste, retire o fio da carcaça e ligue junto e veja se acende a lâmpada.
2º Para saber qual cabo é de qual autofalante, pegue uma pilha de 1,5 volts e vá testando juntando os pólos, entende? Será que consegui te ajudar?
obs; esses conectores são para aparelho original de fábrica, a maioria dos instaladores os retiram e ligam direto.
Com umas resalvas, se você ir em um bom instalador e ficar de olho, perguntando e comentando como você quer, o cara vai fazer um serviço decente pois saberá que você não é bobo.
Pontos : 7091
Fala amigo,como não entendo nada de som automotivo, recomendo este forum,
http://autoforum.com.br/index.php?s=735129ac99cdc9b13aa719d90d279f0b&showforum=41
aqui o pessoal manja muito e pode ser que você ache alguma informação boa... abraços !
FUJTSU- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 279
Idade : 35
Tipo de Buggy : Volks Toy
Pontos : 5611
Valeu Clayton, foi de grande ajuda!
Vou montar uma lâmpada teste
Agora só não entendi uma coisa...
Gustavo Pedrosa.
Por que eu presciso ligar também a lanterna do carro?Clayton escreveu: o fio da carcaça aterre em algum lugar no carro(pode ser na caixa de fusíveis), o outro você vai localizar o que é o positivo do conector, ligue a chave, a luz da lanterna e vá seguindo e testando o que tem corrente, vá marcando e desligue a chave e lanterna e veja qual desliga também, aí saberá qual é o direto da bateria, ligue o cabo positivo e o memória nele mas coloque um porta fusível como segurança(o que na caixa de fusíveis deverá ter um também, original de fábrica), o negativo deve ser preto ou marrom. Faça o teste, retire o fio da carcaça e ligue junto e veja se acende a lâmpada.
Gustavo Pedrosa.
Pontos : 6276
Valeu FUJTSU!
Eu já tinha lido alguns artigos daquele site, são show!
Mas nunca tinha visto o forúm.
Gustavo Pedrosa.
Gustavo Pedrosa.
Pontos : 6276
Guga Pedrosa escreveu:Valeu Clayton, foi de grande ajuda!
Gustavo Pedrosa.
Porque, pode ter um cabo que só é energizado quando acende a lanterna, tive um Santana 92 com radio toca fitas original e quando acendia a lanterna o radio acendia as luzes também, mas ficava desligado, é só um critério da fábrica para o motorista achar o botão liga/desliga a noite.
Pontos : 7091
Ahh rapaz...
Então deve ser para isso que serve o fio laranja do player...
Valeu Clayton
Gustavo Pedrosa.
Valeu Clayton
Gustavo Pedrosa.
Pontos : 6276
Consegui galera!!!
Instalei o som!!!
Vou colocar as fotos do "serviço".
Primeiro eu comprei um conector de 16 vias em uma equipadora.
Ai nele você encaixa aqueles dois conectores que tem no chicote do carro, o de "força" e o dos auto-falantes.
Esse conector já veio com 12 fios, 8 dos falantes e 4 de energia (terra, 12+, pós-chave, e da antena).
Detalhe: Eu teria que colcoar mais um fio para poder ligar o cabo laranja do player (que serve para iluminar o botão de power quando a lanterna é ligada). Ai eu resolvi não liga-lo.
Aqui está a lâmpada de teste que eu montei.
Com ela eu identifiquei o terra, e os outros 3 fios +12 (pós-chave, bateria e antena).
Não consegui achar um pós-chave, todos eram direto +12. Eu liguei assim mesmo, a única dierença que dá é que o som pode ser ligado sem a chave estar na ignição.
Seguindo a idéia de Clayton, usei uma pilha de 1,5v para achar os fios de cada auto-falante no chicote do carro.
Ai depois foi só emendar os fios do player com o chicote que eu comprei.
Deu para perceber que ficou igual as cores dos fios, dava para eu ter montado me guiando só pela cor dos fios... Mas não custa nada fazer aqueles testes antes.
Depois de pronto foi só ligar no chicote do carro para ver se tava tudo funcionando.
Tudo Ok.
Ai dei uma arrumada nos fios do player com o novo conector.
Para encaixar a cinta no painel você precisa dar uma amassada nela.
Ai ela entra fácil.
Depois desamassa a cinta.
Conecta os chicotes.
Encaixa a antena
Coloca o player no lugar
E bota Pink Floyd pra tocar!
Obrigado a Clayton pelas dicas que deu.
Qualquer coisa é só perguntar ai que eu explico melhor.
Gustavo Pedrosa.
Instalei o som!!!
Tudo Ok.
Ai ela entra fácil.
Encaixa a antena
Gustavo Pedrosa.
Pontos : 6276
Show, tanto a instalação quanto a música.. parabéns... abraços !
Idade : 35
Pontos : 5611
Um abraço Guga, fiquei feliz em ter ajudado.
Pontos : 7091
Cara... estou com as mesmas dúvidas que você.. posta ai o que é cada fio...
Meu som liga só com a chave ligada, porém quando desligo o carro todas as configurações se perdem...
daniel.ruaro- Novato
- Número de Mensagens : 1
Tipo de Buggy : sd
Pontos : 4810
Data de inscrição : 18/02/2011
daniel.ruaro escreveu:Cara... estou com as mesmas dúvidas que você.. posta ai o que é cada fio...
Cara, eu não lembro mais o que era cada fio.
Mas seu problema é o seguinte...
Existem dois fios de alimentação +12v do som.
Um vem direto da bateria, serve para alimentar o circuito de memória do rádio.
E o outro vem do pós-chave, que serve para facilitar nossa vida e desligar o rádio assim que se tira a chave da ignição.
De acordo com meu primeiro post, o fio amarelo do aparelho você liga o direto da bateria, e no vermelho o pós-chave.
No seu caso, o fio amarelo e o vermelho estão ligados juntos no pós-chave do carro. Ai quando tu tira a chave, corta também a alimentação da memória do rádio.
Então, você deve tirar o amarelo do pós-chave, e ligar em um fio que venha direto da bateria...
Qualquer coisa, é só falar.
Pontos : 6276
Daniel, qual é o seu carro.
Pontos : 9895
Guga Pedrosa escreveu:Bom pessoal, esto com um Cd-Player (HBuster HBD-2200MP/A) para instalar em um Voyage que já veio com pré-som.
Guga, vi seu post hoje, não estava entrando na net por isso não te ajudei, mas tudo que você falou está certo, que bom que já conseguiu ligar.
E a proposito, estes dois conectores do carro é de ligação universal, se vc pegar outro radio que venha com estes conectores é so conecta-los que o player funciona.
O fio laranja é para acender somente os botões do player quando liga-se somente o farolete do carro para que este acenda com a iluminação do painel.
Pontos : 9895
Pontos : 9895
» conta-giros
» Instalação do PX
» Instalação freio de mão
» Vacuômetro no Buggy
» Instalação de Som em Buggy
» Instalação do PX
