Acelerando o buggy turbo
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: Acelerando o buggy turbo
Mensagem por jperson em Sex Jun 17, 2011 6:37 am
Não fiz uma media, mas fica nos 5 km/l mais ou menos.
Com o pé em baixo, a media baixa.
Número de Mensagens : 4793
Mensagem por Fabrício®© em Sex Jun 17, 2011 7:22 am
Até q não está ruim... um dia quero ter um fuscão bonito, restaurado por mim e turbinado também!
Número de Mensagens : 4297
Pontos : 7771
Mensagem por Kleyton Maia em Sex Jun 17, 2011 7:29 am
Prisioneiros nem me fala , findi vo mexe nisso tem um que ta espanado ja faz um tempo e quando liga ele da umas batida e vaza oleo huhauauhahuhuahu ... Crying or Very sad
Saudações;
Número de Mensagens : 1268
Tipo de Buggy : Kadron
Pontos : 5043
Mensagem por Fabrício®© em Sex Jun 17, 2011 7:32 am
To com 2 espanados tambem, mas por enquenato não deu problema porque são os do meio.
Pontos : 7771
Mensagem por abelcolle em Ter Set 13, 2011 1:04 am
MASSA lol!
abelcolle
Tipo de Buggy : tenho um buggy toppy azul capota vermelha interior vermelho banco de couro azul e vermelho CD player kit som
farol d milha kit xenon 11k motor fusca 1600 2 escapamento turbal
Pontos : 2476
Data de inscrição : 13/09/2011
Mensagem por Vitorhugo em Ter Set 13, 2011 1:41 pm
Tenho um Toy 1300
cc.
Gostaria de colocar uma turbina, mas obtive a informação
de que o motor 1300 não geraria gases o suficiente para por pra
rodar uma turbina.
Isso procede? alguém sabe me dizer?
Minha
intenção não é ter um motor possante, mas apenas ganhar mais
velocidade final, haja vista que ele chega aos 80 km/h e depois
apanha para passar disso.
abç
Vitorhugo
Número de Mensagens : 107
Tipo de Buggy : Over
Pontos : 3390
Mensagem por lubisomem01 em Ter Set 13, 2011 3:43 pm
Vitorhugo escreveu:Tenho um Toy 1300
cc.
rodar uma turbina.
Minha
abç
Creio que não procede não, não manjo muito de turbo não mas sei que tem varios tipos de turbina e cada uma
com vazão para cada tipo de motor, com relação ao teu bugre creio que é bem capaz de vc estar usando um diferencial muito longo para o motor 1300, o ideal é usar o original do 1300 o 8:35 e colocar pneus de perfil mais baixo na traseira, qual os pneus q vc usa na traseira do bugre ??
Luby
Número de Mensagens : 1622
Pontos : 5262
Mensagem por jperson em Ter Set 13, 2011 4:01 pm
Concordo com o Lubi, sua relação pode ser longa demais, de uma olhada na lateral direita de seu cambio e nos informe as duas primeiras letras do num da caixa, assim dá para ter uma ideia de qual relação tem.
Se aos 80 km/h a rotação já está no maximo, relação curta, se na mesma velocidade a rotação está baixa relação longa, sem força relação longa.
Quanto ao turbo, pode colocar no 1300 sim, só que tem que fazer algumas mudanças, o carburador PICs 30 é pequeno, o ideal é dupla carburação, os cabeçotes de entrada simples não ajudam...
CVeja os detalhes que o lubi falou, acerte a carburação e ajuste as valvulas, voce já vai notar a diferença.
Minha mãe tem um 1300L de 1976 original e consigo andar tranquilamente a 120 km/h com ele na estrada.
Pontos : 8594
Mensagem por Convidad em Ter Set 13, 2011 4:33 pm
Luby e JP já deram as orientações que podiam, mas ainda resta uma idéia... se o problema é ter um carro mais disposto, gastando bem menos que na colocação de um turbo, coloque um KIT 1600 e trabalhe carburação que o bichano vai ficar bem esperto, confiável e econômico sem perder as características de originalidade.
Mensagem por Vitorhugo em Ter Set 13, 2011 5:05 pm
Se eu não me engano, o câmbio do meu buggy é de sp2.
Então, pelo que os amigos disseram, deve ser que eu tenha pouco motor para uma relação longa.
Nas primeiras marchas (1,2 e 3) o buggy vai bem. quando eu coloco a 4ª é
que ele desenvolve muito lentamente.
Colocar o kit 1600 agora vai ser ruim pra mim. Retifiquei todo o motor recentemente, colocando td novo, inclusive virabrequim e pistões.
Vitorhugo
Pontos : 3390
Mensagem por Convidad em Ter Set 13, 2011 5:14 pm
Então o pessoal matou a charada, câmbio muito longo (o do SP2 é o mais longo de todos), pneus grandes que ajudam a alongar mais ainda a relação, associado a um motor 1300 não dá muito certo. Procure uma caixa original de 1300 (relação 8X35) que você ficará com um conjunto mais harmônico e feliz!!
Mensagem por Volnei S em Sab Set 17, 2011 3:54 pm
cc.
Gostaria de colocar uma turbina, mas obtive a informação de que o motor 1300 não geraria gases o suficiente para por prarodar uma turbina.Isso procede? alguém sabe me dizer?Minhaintenção não é ter um motor possante, mas apenas ganhar mais
velocidade final, haja vista que ele chega aos 80 km/h e depois apanha para passar disso.abç
Márcio ... escreveu:Então o pessoal matou a charada, câmbio muito longo (o do SP2 é o mais longo de todos), pneus grandes que ajudam a alongar mais ainda a relação, associado a um motor 1300 não dá muito certo. Procure uma caixa original de 1300 (relação 8X35) que você ficará com um conjunto mais harmônico e feliz!!
Tá aí a solução, troca a relação que a turma indicou.
Outra coisa se você quer mais final é porque vai andar em estrada. O turbo é proíbido e poderá ter problemas com os "homi".
Número de Mensagens : 2202
Pontos : 5444
