O FIM DO POPOPOPOPOPOPOPOPOPO (DANIEL SUL)
Daniel Sul (sulmido me ajuda) Montei o motor estes dias e o bichinho tá o diabo para andar (como dizemos por aqui) tá muito forte, porém em baixa rotação, ele faz um barulho estranho: POPOPOPOPOPOPÓ, dá a impressão que está vazando compressão, apertei os cabeçotes seguindo as regras de montagem, das outras vezes que mexi, apertava sem padrão, torcia mesmo, sem dó, será falta de reaperto nos cabeçotes? Help!!!
Conforme havia descrito acima, montei o motor recentemente e fiz o aperto usando o torquimetro, ao contrario das outras vezes que montava a apertava com mais força, sem medir. Pois bem, neste domingo resolvi o problema, desmontei o motor parcialmente, fiz o reaperto dos cabeçotes, notei que o da esquerda estava mais apertado que o da direita, abaixo uma foto tirada há pouco quando eu regulava as valvulas, sai para testar e o problema acabou. Agradeço ao Daniel pela dica, eu ia fazer conforme ele falou, mas ticve a curiosidade de apertar antes os cabeçotes. Felizmente.
Última edição por Ed em Seg Ago 29, 2011 8:33 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 6674
Re: O FIM DO POPOPOPOPOPOPOPOPOPO (DANIEL SUL)
Ed, pode ser que tenha alguma valvula presa(não fechando totalmente) aí como sintoma o motor fica balançando e fica um ruido parecido.
Pontos : 7069
Pode ser carburação também!
Pontos : 7246
Ed escreveu:Daniel Sul (sulmido me ajuda) Montei o motor estes dias e o bichinho tá o diabo para andar (como dizemos por aqui) tá muito forte, porém em baixa rotação, ele faz um barulho estranho: POPOPOPOPOPOPÓ, dá a impressão que está vazando compressão, apertei os cabeçotes seguindo as regras de montagem, das outras vezes que mexi, apertava sem padrão, torcia mesmo, sem dó, será falta de reaperto nos cabeçotes? Help!!!
fala meu camarada!!!
vamos lá:
99% das vezes esse barulho é devido ao assentamento das camisas junto ao cabeçote , ou torquilho dos estojos estourados, porem vc disse que apertou e não adiantou (se apertou pegou aperto)
infelismente vc vai ter que desmontar para fazer o seguinte:
1º - pegar carborundum ( pasta ultilizada para assentar as valvulas ) e com a camisa encaixada no cabeçote,porem solta do motor e fazer o vai e vem como se faz nas valvulas.
2º - comprar um anel de vedação de 1mm para cabeçote ( existe uns para as camisas ,mas nao é este e sim para cabeçote que tem um diametro menor e cabe como um calço nos cabeçotes)
dessa forma vai haver uma vedação homogenea , dando uma vedação melhor para os cilindros.
qualquer duvida é so falar,
vou ver se tiro fotos do procedimento para postar aqui.
abraços a tds
Falou DOUTOR, muito obrigado. Vê se não some, se não eu coloco sua fotos nos postes. Abs.
Pontos : 6674
Tira o motor de traineira do Buggy e recoloca o Boxer que para!!!
Márcio ... escreveu:Tira o motor de traineira do Buggy e recoloca o Boxer que para!!!
hahahahahahahahaha
Pontos : 6674
ainda bem que não era nada de mais....valeu , qualquer coisa tamo ae"""
Ah ha!!
Essa eu acertei, viu!!! Sabia que era bobagem ...
Foi só colocar o bom e velho boxer pra rodar!!!
