Cabeçote do chassis
+14
splitspeed
LUIZ SERBINO
Nilson Candido da silva
Pescador
NUNES/GIANTS
Tchaka
18 participantes
Cabeçote do chassis
Boas gostava de saber se algum amigo aqui já mudou um cabeçote de um chassis de fusca, e quais as dificuldades e como ficou???
Cumprimentos
Cumprimentos
Re: Cabeçote do chassis
Loyo escreveu:Boas gostava de saber se algum amigo aqui já mudou um cabeçote de um chassis de fusca, e quais as dificuldades e como ficou???
Cumprimentos
Loyo, troquei o cabeçote do 68 para permitir a instalação da suspenção com freio a disco. Sem problemas. O maior problema é o alinhamento.
Pontos : 7630
Cumprimentos
Loyo,
Na reforma que fiz no meu Buggy Phantom, foi trocado o cabeçote e ficou perfeito, sem problemas. Abraços
Tchaka
Tchaka- Desbravador
- Número de Mensagens : 162
Idade : 78
Tipo de Buggy : Phantom/74
Pontos : 5830
Obrigado a ambos, pois o problema é mesmo o alinhamento, dificil de fazer. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Cumprimentos
Cumprimentos
tem que fazer um gabarito antes de cortar ! depois quando for soldar a nova com gabarito vc vai conferindo os pontos de referencia ! abraço!Loyo escreveu:Obrigado a ambos, pois o problema é mesmo o alinhamento, dificil de fazer. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Cumprimentos
Kibe- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 814
Pontos : 6437
Cumprimentos
Loyo dá uma olhada no site, onde fala em corte de chassi. Tem umas dicas boas para fazer o alinhamento do chassi quando se corta ele. A técnica é exatamente a mesma.
Obrigado a todos pela ajuda
Já resolvi, em vez de colocar só o cabeçote coloquei a parte da frente completa com o tunel até ao corte.
De qualquer modo fiz um gabarito pois assim é muito mais certo.
O problema maior é que a parte traseira é de um 1303 um modelo que saiu com IRS aqui, mas que a forqueta traseira não é plana como nos outros carochas, esta é curva.
De qualquer modo o gabarito resolve pois o nivel do aperto do motor é igual, os dois parafusos da forqueta são no mesmo ponto dos outros.
Cumprimentos
Cumprimentos
Loyo passei por um problema parecido, com o eixo traseiro que pensei em trocar por um mais novo, só que optei em manter o original devido ao alinhamento. Vc teria como postar fotos da dinâmica adotada do tipo passo a passo.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Nunes
- Número de Mensagens : 291
Idade : 64
Tipo de Buggy : GIANT'S 89
Pontos : 5671
NUNES/GIANT´S escreveu:Loyo passei por um problema parecido, com o eixo traseiro que pensei em trocar por um mais novo, só que optei em manter o original devido ao alinhamento. Vc teria como postar fotos da dinâmica adotada do tipo passo a passo.
Idade : 64
Pontos : 5671
Boas
Muito breve vou então colocar o trabalho efectuado.
Possivelmente nos outros projectos.
Cumprimentos
Cumprimentos
Loyo escreveu:Boas
Cumprimentos
Eu ficarei no aguardo das foto !!! abraço amigo !!!
Pontos : 6437
Loyo,
O meu Buggy Phantom foi trocado o cabeçote na reforma que fiz e ficou perfeito. Eis as fotos da troca:
Cabeçote e chassi antes da reforma
Cabeçote e chassi durante a reforma
Cabeçote e chassi depois da reforma
Este foi o resultado da reforma do chassi e troca do cabeçote.
Tchaka
Tchaka
Tchaka- Desbravador
Idade : 78
Pontos : 5830
Obrigado gostei da pintura ficou zerado!!!Tchaka escreveu:Loyo,
Tchaka
Pontos : 6437
Obrigado pela dica, realmente pelas fotos parece novo.
Mas por aqui já não à chapeiros com experiência e conhecimentos de chassis de Fusca, conheço alguns que até restauram Fuscas mas nunca mudaram um cabeçote
Pois aqui já é raro ver passar um Fusca ou um Buggy. Por isso é que só recorro a chapeiros para soldar de resto preparo eu tudo.
Cumprimentos
Cumprimentos
gostaria da ajuda do forum pois estou reformando meu buggy e tive que trocar o cabeçote e acho que não ficou bom pois o chassi está em cima de um cavalete e nivelado pela parte de baixo do canhão, pois por cima não tem como nivelar, e percebi que o cabeçote está parecido com o bico do avião concorde, o nível vertical pelos furos que prendem a suspenção dianteira está quase 2 centímetros de diferença do de cima para o debaixo isso é assim mesmo ou foi soldado errado, se ficar assim vai dar problema?
Pescador- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 432
Tipo de Buggy : Giants
Pontos : 5786
Deve dar, pois vai alterar o camber e a direcção pode ficar instável.
Por causa desta operação optei antes por soldar a metade da frente completa de um chassis dador. Pois como quero o Buggy para a estrada e velocidade todos os alinhamentos são muito importantes.
Aqui dá para ver a colocação do cabeçote feito por um amigo
Caro Pescador, se entendi bem, não ficou bom mesmo. Pois em um buggy, como os pneus traseiros são maiores, o chassi ficará rebaixado para frente, e com o cabeçote "ajudando" ainda mais ficará ruim de fazer alinhamento de cáster.
Pontos : 7069
semana que vem o profissional que fez a "M" vai alinhar o cabeçote, e disse que esqueçeu desse detalhe, se eu que não entendo nada de chassi vi o defeito ele tinha a obrigação de ter visto, mas tudo bem ele vai consertar o problema.
valeu pelas dicas
eu estava com medo da suspensão não trabalhar direito pois iria ficar jogando a roda pra trás
valeu pelas dicas
Pontos : 5786
Pescador, preciso trocar o meu cabeçote porque estou colocando freio a disco e não esta batendo a furação, só pra eu ter uma ideia destes super profissionais.. quanto te cobraram pelo serviço?
- Número de Mensagens : 523
Pontos : 6162
Diogo, nãp prescisa trocar o cabeçote(se ele estiver bom), é só arrumar braços , pivôs e pontas de eixo do fusca moderno(1300 L) e colocar no quadro antigo(foi o que o Carlão fez no dele)
Pontos : 7069
Cleyton, eu to desmontando uma brasilia e montando o buggy, até tentei trocar os braços com tudo mas os diametros a principio não bateram (também não tentei com um olhar clinico porque não tive tempo), sabe dizer se existe a possibilidade de aproveitar a suspenção de brasilia que ja tenho sem ter que trocar o cabeçote?
Pontos : 6162
Uma troca tenho certeza que farei... trocarei suspenÇão por suspenSão, se não resolver o problema pelo menos ficará mais intereÇante! RS
Pontos : 6162
Presta atenção em uma coisa importante. O cabeçote da Brasília é mais curto e vai fazer com que tuas rodas dianteiras fiquem muito para trás. Aliás, este é um defeito bem comum em buggies, deixando o bixo com uma aparência meio estranha, além de reduzir o ângulo de entrada.
Diogo Lima escreveu:Pescador, preciso trocar o meu cabeçote porque estou colocando freio a disco e não esta batendo a furação, só pra eu ter uma ideia destes super profissionais.. quanto te cobraram pelo serviço?
Eu paguei 400,00 para dar uma levantada no chassi inteiro, mas a mão de obra da troca do cabeçote foi 100 reais fora o cabeçote que custa em torno de 140,00
Última edição por Pescador em Ter Abr 27, 2010 1:12 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 5786
» BUGGY EQUUS MAXXIS
» Cabeçote solto
» Cabeçote Suspensão
» MARCA DE CABEÇOTE DA SUSPENÇÃO
» Cabeçote do Chassi VW Cobra 77/92
» Cabeçote solto
