trepidação na alavanca de cambio
+9
Terrorista
Fabrício Marcon-Catarina
Prado
13 participantes
Ola pessoal!
Estou com 1 pequeno problema, quando engato a 1ª e tiro o pe da enbreagem, balança o cambio
quando coloco3ª parece que o carro vai desmontar!
Por favor alguem tem ideia do que pode ser
Obrigado!!!
Abraços!!!
Obrigado!!!
Abraços!!!
Prado- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 54
Tipo de Buggy : coyote
Pontos : 5585
Re: trepidação na alavanca de cambio
Prado escreveu:Ola pessoal!
Obrigado!!!
Abraços!!!
Provavelmente seu cabo de embreagem está agarrando. Veja também o flexível.
Pontos : 7631
Como o Pietro disse verifique o cabo e a curvatura do seu flexivel.
Também veja se não está quebrado o coxim que fica na frente do cambio, aproveite e confira o aperto de suas porcas.
Pontos : 10747
é tambem acho que é tudo isso ai que os colegas tão dizendo.boa sorte
Obrigado pela dica !!!!
O problema è o coxim esta quebrado!
Hoje mesmo vou tentar trocar!
Aproveitar para dar uma geral nele por que aqui não para de chover !!!!!!!!
Abraços!!!!!!!!!!!!!
Pontos : 5585
Prado escreveu:Obrigado pela dica !!!!
Prado, vc mesmo vai trocar os coxins? PQP, é muito chato de se fazer esse serviço, quando troquei do meu fusca, fiquei cansado só de ver a mão de obra que o mecânico teve para efetuar a troca, em fim, boa sorte.
Pontos : 9333
eu mesmo que troquei ocoxim do meu a algum tempo atraz.
ve se compra um coxim de boa qualidade porque quando eu tava colocando o que eu tinha comprado ele se rachou antes de prender os 3 primeiros parafusos e tive que comprar outro.é dificio mas é uma satisfação mexer no meu buggy e tudo dar certo.MAS QUANDO NÃO ESTA DANDO SERTO,largo de mão e vou pescar.hehehe.boa sorte.
Compre o coxim original(na autorizada) pode ser o da kombi que é um pouco mais duro.
Os paralelos não prestam.
Usei alguns paralelos e não duraram nada.
Depois que coloquei o original já fazem varios anos que está lá firme e forte.
Para trocar o dianteiro tem que soltar a ligação do varão do cambio(no buraco do chassi perto do numero), afastar o cambio um pouco para tras, para isso tem que soltar os paque o prendem ao chassi.
Eu particularmente acho muito trabalhoso, vale a pena mandar fazer.
Pontos : 10747
Deu trabalho, demoro, quase desisti.
Mas consegui ficou otimo !!!!!!!!!!
As vezes das vontade de abandonar , mas não tem nada melhor que fazer vc mesmo ! é muito gratificante!!!
Abraços!!!!!!!!!
Abraços!!!!!!!!!
Pontos : 5585
Bom saber que temos mais um Bugueiro que gosta dos desafios!!!Prado escreveu:Deu trabalho, demoro, quase desisti.
Abraços!!!!!!!!!
Kibe- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 814
Pontos : 6438
é isso ai amigo prado nunca desista,pois se o cara gota mesmo do buggy tem que pensar muito mas muito mesmo para abandonar desitir de consertalo.pois só de pensar em deichalo num (MEXANICO)chega me doer o coração,e se eu tiver que levalo em uma oficina eu só saio delá com ele.
parabens por você mesmo meter a mão na graxaé isso ai cara...
normalmente o suporte da caixa faz isso!!
Normalmente o suporte da caixa faz isso!! Muito comum queibrar uma vez, pq nunca é trocado, daí depois que quebra vc troca e nunca mais incomoda!!!! Qaundo vc força o motor a alavanca fica soqueando.............kkkkkkkkkkkkkkkk Uma lambada bem dada embaixo na caixa pode fazer isso!!!!!
Valeu!!!
Valeu!!!
- Número de Mensagens : 248
Pontos : 5990
Obrigado!!!
Abraços!!!
O Meu Buggy tá um inferno pra sair de 1a em subida. Deixa a gente mais tonto que tomar uma tequila e ter a cabeça chacoalhada por aquelas tequileiras MARAVILHOSAS !!!
Deve ser uma combinação de fatores. Flexivel muito esticado e coxim quebrado. Só de ler o tópico já desanimei de trocar. Vou mandar fazer!!
Abraxxxx
Terrorista- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 314
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 5200
Pode mandar fazer, mas aconselho ficar do lado olhando, assim não tem enganação.
Pontos : 7631
COM CERTEZA É REALMENTE O COXIM DO CAMBIO. AO TROCAR, PREFIRA DA MARCA AXIOS OU VIBRASIL. NÃO ADIANTA COLOCAR BASES DE SEGUNDA LINHA QUE LOGO LOGO VOCE FICARÁ NOVAMENTE NO PREGO, AINDA MAIS PELA DIFICULDADE DA TROCA, QUANDO O CHASSI É DE VW.
POR AQUI, NÃO TEMOS ESSE PROBLEMA POIS A BASE MAIS UTILIZADA É A DA KOMBI QUE NÃO TEM O ENCAIXE NA SUSPENSÃO. AI A TROCA É FACÍLIMA DE EFETUAR. UMA VEZ TROQUEI A MINHA NAS DUNAS DA SABIAGUABA, HOJE PROIBIDA PARA VEÍCULOS ´POR SER A.P.A
Obrigado!!!
Abraços!!!
Última edição por Nil em Sex maio 24, 2013 6:10 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 10076
ai galera.. vou aproveitar este tópico..
Tenho um BRM M8 Long e vou precisar trocar o coxim da caixa, quero comprar original, pergunto: compro da kombi ou fusca? Ouvi dizer que o da kombi é mais resistente, assim como já disseram neste tópico, mas tb quando liguei pra ver preço o cara comento que a da kombi é diferente (maior) que a do fusca. Procede?
basso- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 538
Pontos : 5492
Eu uso o da kombi e a diferença que vi é que o do fusca tem aquela saliencia de borracha que encaixa no suporte do chassi.
A furação é a mesma.
Eele deve estar se referindo da kombi a água.
esse é ´coxim dos fuscas.
http://www.vwantigo.net/shop/images/coxim-cambio-fusca.jpg
Pontos : 10747
bingo, é isso que estava imaginado.. valeu !!
Pontos : 5492
Amanhã será minha vez... Percebi q tenho que trocar também
Igor- Buggueiro
Tipo de Buggy : LITORAL/MASTER
Pontos : 3862
Data de inscrição : 17/10/2013
Nao é o caso citado nesse tópico mas se relaciona, meu pretty trepidava muito, foi piorando.... quando o mecanico tirou o motor para trocar embreagem completa, o garfo do rolamento estava quebrado e nem a carcaça do cambio deu pra aproveitar. Resumindo: começa a tremer, verifica logo que sai mais barato!!!
wiltonsp- Atolado na Lama
- Número de Mensagens : 1004
Pontos : 5480
galera sou novo aqui estou reformando um buggy bugre vw ele esta com o mesmo sintoma so que ja troquei as bases da caixa de marcha e continua o que vcs acha o
joao picui- Novato
Tipo de Buggy : cobra
Pontos : 3439
Data de inscrição : 31/10/2014
Voce trocou os 3 coxins da caixa?
Normalmente isso acontece quando o coxim da frente da caixa está quebrado.
Eu uso o da Kombi, um pouco mais firme.
http://mlb-s1-p.mlstatic.com/coxim-do-cmbio-da-kombi-original-14571-MLB2878423927_072012-O.jpg
Pontos : 10747
