troca do cilindro mestre
+18
LEONARDO RS
Samuca
Maidana
Pescador
eder_gaiola
FUJTSU
Rick
MARCO SAQUAREMA
Pedro Monitor
jose augusto
22 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Pessoal se alguem tiver uma ideia do q pode estar acontecendo no sistema de freio do meu buggy manda ai
troquei o cilindro mestre e o cano q vai do cilindro mestre ate as rodas trazeiras freio a disco na dianteira e tambor nas trazeiras o problema é que ja fiz a sangria em todas as rodas e o freio fica bom na hora mas ums minutos depois piso no pedal e não tenho freio o pedal esta macio sem pressão tenho que dar duas pedaladas para poder frear, ja revisei os cilindros das rodas e não tem vazamento em nenhuma das rodas .
jose augusto- Novato
- Número de Mensagens : 6
Pontos : 5569
Data de inscrição : 03/01/2009
Re: troca do cilindro mestre
Nenhum dos canos que conduzem o liquido não está furado?
Peça para alguém pisar no freio e olhe se não sai liquido em algum local que não as rodas, até no próprio cilindro mestre.
Já aconteceu comigo do eixo que vai do pedal até o cilindro mestre estar colocado de forma errada(torto) e o liquido vazar para dentro do chapeu de napoleao.
Pontos : 10747
cilindro mestre
amigo na mosca era isto mesmo eixo do pedal torto e vazando dentro do chapeu de napoleão valeu pela dica
Pontos : 5569
Estamos aí para o que for preciso.
Pontos : 10747
José, se estava vazando dentro do chapéu de napoleão tens um probleminha aí, terá que fazer uma boa limpeza, sem passar agua e passar oleo ou tentar pintar com Hamerit depois, pois se não logo logo irá apodrecer todo o cabeçote e parte do assoalho.
jose augusto escreveu:amigo na mosca era isto mesmo eixo do pedal torto e vazando dentro do chapeu de napoleão valeu pela dica
Pontos : 7070
E pelo geito vai dar um bom trabalho, por dentro do chapeu umideceu bastante com o fluido de freio
Pontos : 5569
Freio do fusca Baja rssss
Olá tenho um fusca baja e a um ano venho mechendo, arumando e depois q fiz o freio deu esse pau ai, o pedal fica sem pressão e tenho q bombear pra freias um pouco, mas o oléo de freio não abaixo e se isso acontecesse eu poderia olhar essa parte como falam do vazamento e ai? Um amigo me deu a dica de trocar o burrinho mestre pois pode ser, poder ser?
Pedro Monitor- Novato
- Número de Mensagens : 1
Idade : 59
Tipo de Buggy : VOLKSWAGEN BAJA BUGGY , modelo 1969, CAROCERIA DO 75 ACIMA KIte Rldão - 1.600 cilindradas, com 100.000 quilômetros, Azul, Gasolina. Baja buggy 69 totalmente reformado e pintado, faltando o polimento, motor 1.600 gasolina rodas de buggy, pneus dianteiros aro 14 e trazeiros aro 15 s pneus a trocar 1,95 e 205, 1 carburador checados simples + duplo, sistema duplo de c alternador e dinamo, cambio retificado. Motor em bom estado. Doc. ok 2010. Preço: R$ 7.500,00
Pontos : 5030
Data de inscrição : 22/06/2010
Bem vindo pedro!
Pode ser que seja no cilindro mestre, ele vaza para dentro do chapeu de napoleão quando as vedações de borracha estão danificadas, mas se o nivel não baixa, pode ser também só ar no sistema, faz uma sangria que deve resolver.
Pontos : 10747
só um pitaco, quando trocamos o do buggy aqui era simples somente uma camara optamos por por o do santana se nao me engano que é bem pareceido e duas camaras se houver um vazamento nas rodas da frente a camara das rodas de traz ainda tera oleo e nao perderas o freio.
Boa noite Pedro!!!
Pode ser que seja o cilindro mestre sim. Ele pode estar com o "oring" danificado e o pistão ao invés de pressionar o óleo, passa por ele sem precionar o sistema, por isso não freia e também não apresenta vazamento.
MARCO SAQUAREMA- Buggueiro
- Número de Mensagens : 49
Idade : 59
Tipo de Buggy : Meu buggy é um baby, com a suspensão alta. Está com pneus 31X10,5 na dianteira e 33X12,5 na traseira.
Pontos : 5096
Existe o cilindro mestre duplo Original do fusca e brasilia e a base onde prende os parafusos são iguais ao do cilindro de uma só camara e não precisara de adaptações para prender o burrinho mas as conecções que vão pras rodas devem ser trocadas pois em vez de duas saidas terás três, duas para a dianteira e uma para trazeira e também aumentara para duas o numero de valvulas das luzes de freio, mas sem duvida este sistema duplo é muito mais seguro. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] EVILASIO [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]Kleyton Maia escreveu:só um pitaco, quando trocamos o do buggy aqui era simples somente uma camara optamos por por o do santana se nao me engano que é bem pareceido e duas camaras se houver um vazamento nas rodas da frente a camara das rodas de traz ainda tera oleo e nao perderas o freio.
Pontos : 11724
Evilasio, eu coloquei este cilindro mestre, mas usei cada sai para uma roda e a 5 para a cebolinha do freio, bem ficou bom, vai 2 tubos para trazeira que eu mesmo coloquei, será que pode ser?
Rick- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 99
Pontos : 5164
Olá Rick, amigo eu tenho a impressão de que o modo que você fez pode diminuir a pressão do freio nas rodas trazeiras pois o correto é ultilizar as 2 valvulas das luzes de freio e uma só conexão para as rodas trazeiras e um T dividindo o fluxo do óleo para os 2 cilindros dessas rodas, mas não tenho certeza absoluta disso, vamos aguardar uma confirmação e mais dicas de quem tem mais experiência nesse assunto. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] EVILASIO [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]Rick escreveu:Evilasio, eu coloquei este cilindro mestre, mas usei cada sai para uma roda e a 5 para a cebolinha do freio, bem ficou bom, vai 2 tubos para trazeira que eu mesmo coloquei, será que pode ser?
Pontos : 11724
Bem, quanto a pressão é a mesma,, se vc for ver ele tem dois estagios, usei um para as rodas dianteiras e o segundo para rodas trazeiras, mas se analisarmos, iremos verificar se for do seu jeito que mencionou, pode ser que duas cebolinhas, para avisar se uma das luzes não acender é que temos problema com o primeiro ou segundo cilindro, mas vou tentar tirar a dúvidas nos mechanicos.
Pontos : 5164
Rick as duas valvulas das luzes de freio são ligadas em serie e sempre que se aciona o freio automaticamente as 2 valvulas entram em ação e com isso não temos como saber se um dos estagios do freio esta ruim, e quando eu falei que o sistema que você fez pode diminuir a pressão nos freios trazeiros são porque quando o freio é acionado o cilindro cria uma quantidade determinada de pressão para uma conexão e como você duplicou essa conexão isso faz que a pressão em 2 conexões certamente vai diminuir.
eu penso que é +- assim! você conhece aqueles spray de reparo istantâneo para pneus? ele vem com uma pressão determinada para encher um pneu e se você tentar usar em 2 pneus certamente não vai conseguir encher nem um. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] EVILASIO [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Pontos : 11724
é acho que vou ter de fazer algumas mudanças, [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] mas faz parte da vida, bem se formos concluir o sistema trazeira vai um tubo só e para equalizar os dois freios, talvez eu não sinta a diferença devido a ser freio a disco, mas vou mudar [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Pontos : 5164
Fala pessoal, alguem poderia colocar como é o sistema de instalação deste cilindro duplo? tenho que alterar o sistema de canos atual? no caso o meu era um simples, tem que mudar algo? se puder fazer um desenho agradeço, abração!
FUJTSU- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 279
Idade : 35
Tipo de Buggy : Volks Toy
Pontos : 5590
Ajuda Cilindro mestre duplo
E ai pessoal blz
Estou dando um grau no meu freio, vou trocar o cilindro simples pelo duplo
minha dúvida é a seguinte, a cebolinha do freio fica na conexão ao lado do reservatório? e as quatro laterais são uma para cada roda?
VALEU PELA AJUDA!!!
VALEU PELA AJUDA!!!
eder_gaiola- Desbravador
- Número de Mensagens : 200
Tipo de Buggy : Gaiola
Pontos : 5117
Na verdade em qqr lugar q vc por a cebolinha e ela entrar vc pode colocar. Eu tenho duas uma que esta com defeito e só serve pra tampar um furo que nao estou usando pois pra tras eu só coloquei um tubo. O ideal (e que qro fazer qdo tiver paciencia) é levar um pra cada roda sim, até pq se levar só um pra tras, os freios ficam mto fracos atras (a força divide em duas rodas). Até onde sei, o correto é colocar um pra cada roda em X ou seja, a roda direita da frente com a roda esquerda traseira em um corpo e as outras no outro, pois assim se der algum problema em um dos corpos, as outras rodas funcionarao cruzadas. E ai sobra um lugar pra colocar o sensor (no corpo mais a frente)
Pontos : 5591
Acho que o GTMartini disse tudo ... pelo menos também é assim que conheço!
Então, é isso aê mesmo.
Pontos : 9874
E ai pessoal blz!!
Valeu pela ajuda, a ligação em X eu já não sabia!!!
Pontos : 5117
Pontos : 5117
peça nova é sempre linda né!!!
Pontos : 5591
Até que não muda muito pra antiga!!!
Dei uma pintada no assoalho pq tava feio demais!!! caiu fluido e o ex-proprietário nao limpo estrago a pintura
no mesmo dia que comprei arranquei essa porcaria fora!!!
eu ia coloca o mesmo sistema mas fiquei sabendo que é perigoso!!! então parti pro duplo!!!
Pontos : 5117
» cilindro mestre Fusca?
» cilindro mestre duplo não é independente
» Tubulação do reservatório até o cilindro mestre
» Restauração do Bugre IV
» Queima de cilindro
Página 1 de 3
