Compressor SCHULZ JET MASTER (Ar direto)
Página 1 de 4 • Compartilhe •
Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
Pessoal,
Vou pintar o meu Buggy e quero comprar um compressor para eu mesmo fazer a pintura. Estou pensando em comprar o Compressor SCHULZ JET MASTER. Aguem tem alguma opinião se ele aguenta e se ele serve para este tipo de pintura?
A maioria dos vendedores me falaram que ele é bom e aguenta. Sem querer ofender a "categoria", não sei se é papo de vendedor ou não (estão vendendo o peixe rsrsrsrs), mas a opinião de quem conhece e usou é o que vale.
Abraços!!!
Abraços!!!
Última edição por Korch em Qui Out 01, 2009 8:22 pm, editado 3 vez(es)
Korch- Desbravador
- Número de Mensagens: 169
Idade: 34
Tipo de Buggy: Spoiler 1972
Pontos: 1213
Data de inscrição: 04/08/2009
Re: Compressor SCHULZ JET MASTER (Ar direto)
Korch, não entendo muito de compressores, mas pelas fotos eu acho que ele não tem o cilindro de ar, correto?
Ele deve ser do tipo "ar direto", o que vai limitar suas opções de uso de pistola de tinta...
Guga Pedrosa- Desbravador
- Número de Mensagens: 672
Idade: 22
Pontos: 1921
Data de inscrição: 08/06/2008
Guga,
Exatamente, ele é "ar direto" e ele vem com o Kit Completo de pintura olha só as caracteristicas dele:
1 pistola para pintura e pulverização
1 pistola multiuso
1 bico para encher pneu
2 conexões
1 mangueira
1 bico para inflar
1 bico curto para limpeza
1 calibrador de pressão
Limpeza de peças, objetos, teclados e equipamentos.
Inflagem de barcos, balões, bóias, piscinas, bolas e pneus (até 40 lbf/pol²) Pinturas domésticas e de atelier, de lazer, artesanatos, manutenção, fachadas, painéis, com tintas de base ou acabamento com a pistola de série, ou de ar direto com consumo de ar até 65 l/min.
Permite o uso de tintas de base ou acabamento (menos emborrachados).
Pulverização com líquidos de proteção, limpeza e higiene.
Ar Direto
Monofásico bivolt 110/220V - 60HZ e 220V/50HZ
Diafragma
Isento de Óleo
Plug com Aterramento
Interruptor
Chave seletora 110/220V
Alça de transporte
Requer limpeza e troca periódica do filtro de ar (vide manual)
| Acessórios |
1 pistola multiuso
2 conexões
1 mangueira
1 bico para inflar
1 calibrador de pressão| Uso |
| Características |
Ar Direto
Diafragma
Isento de Óleo| Equipado com |
Interruptor
Alça de transporte| Manutenção |
Korch- Desbravador
Idade: 34
Pontos: 1213
Korch tenho um desse e não recomendo para pintar seu buggy. É bom para pinturas mais rústicas como portões, mesinhas, cadeiras de metal e etc. Serve até para pintar as latas do motor e o chassi, mas eu não usaria para pintar as partes que exigem melhor acabamento pois com certeza não ficaria bom.
jalbas- Desbravador
- Número de Mensagens: 247
Idade: 58
Tipo de Buggy: Cooper
Pontos: 1507
Data de inscrição: 18/11/2008
Meu camarada Korch ,
Eu trabalho com parte pneumática e conheço um pouco de compressores , NÃO compre esse modelo para usar pintura automotiva , além de baixa capacidade ele não possui o cilindro como já comentaram e o principal ,não tem filtro para umidade , ou seja , para se realizar uma boa pintura você não pode ter umidade misturada a tinta ou verniz , a falta de um filtro para retirar a umidade que existe no ar causa problemas .
Abraços .
Abraços .
Gustavo- Desbravador
- Número de Mensagens: 775
Idade: 40
Tipo de Buggy: BUGGY BABY 2K
Pontos: 1914
Data de inscrição: 11/05/2009
Gustavo escreveu:Meu camarada Korch ,
Abraços .
Última edição por Korch em Qua Set 02, 2009 12:00 pm, editado 1 vez(es)
Korch- Desbravador
Idade: 34
Pontos: 1213
Eu tenho um compressor desses e ele é muito bom realmente aguenta o trampo, mas como nossos colegas falaram ele não e muito bom para acabamento é mais para serviços rusticos, esse problema da umidade do ar é realmente muito importante sendo necessario vc comprar um filtro de ar mesmo sendo um compressor de cilindro que por sinal é + ou - o mesmo preço desse schuz ar direto, sendo mais vantagem vc comprar o de cilindro eu tenho um blecken&decken e é muito bom, sem falar nas opções de pistola que vc vai poder escolher já que o compressor de cilindro tem maior pressão em torno de 120 PSI, tenho aqui um link que eu comprei um filto de ar com o preço ótimo.
http://www.budinferramentas.com.br/
Hedney- Desbravador
- Número de Mensagens: 296
Idade: 35
Tipo de Buggy: Baby TS 86
X-12 Tocantins TR 89
Pontos: 1611
Data de inscrição: 12/08/2008
é amigo eu tenho um deses de ar direto fiquei muito chateado quando descobri que ele não é recomendado para pintura automotiva de bom acabamento. agora uso ele para pintar os portões grades as rodas chassis amortecedores .pra isso ele ta quebrando o galho.
Caro Korch, eu também vou pintar o meu buggy que está todo desmontado e estou reformando aos poucos, quando chegar a parte de pintura vou alugar um kit de pistola e compressor, que fica mais barato do que comprar esse modelo que você está comentado.
Buggymaniac- Desbravador
- Número de Mensagens: 1173
Idade: 39
Tipo de Buggy: Glaspac 1971
Pontos: 2495
Data de inscrição: 22/06/2008
Clayton escreveu:Caro Korch, eu também vou pintar o meu buggy que está todo desmontado e estou reformando aos poucos, quando chegar a parte de pintura vou alugar um kit de pistola e compressor, que fica mais barato do que comprar esse modelo que você está comentado.
Galera, vou um pouco pelo acostamento do que foi falado em relação a compressor, concordo com todos quando dizem que o jet master ñ é o ideal para pintar o brinquedo, mas pinta sim, requer alguns cuidados e principalmente o filtro de ar, e acima de tudo isso experiência por parte de quem executa o serviço, pintei o meu buggy três vezes juntamente com minha lancha, o que mais eu tive cuidado foi com a temperatura do compressor pois esquentava muito.
Vou resumir a coisa pra vcs., se tens condições de comprar um compressor bom, comprem, se ñ comecem com o jet master para pegarem a manha, ñ tem compressor nem com 4 cabeçotes e pulmão de ar que dê jeito na inexperiência.
VIVINHOM- Sand King
- Número de Mensagens: 2784
Idade: 50
Tipo de Buggy: COYOTE
Pontos: 4240
Data de inscrição: 15/07/2008
vivinhom escreveu:Clayton escreveu:Caro Korch, eu também vou pintar o meu buggy que está todo desmontado e estou reformando aos poucos, quando chegar a parte de pintura vou alugar um kit de pistola e compressor, que fica mais barato do que comprar esse modelo que você está comentado.
mas vivinhom, voce pintou o seu buggy utilizando o compressor com ar direto? ou foi com um desses compressores com reservatório?
Abraços!!
Korch- Desbravador
Idade: 34
Pontos: 1213
Eu tbm concordo que o jet master dá conta do recado só que em relação a preço talvez seja mais vantagem comprar o de reservatório o mais importante é o filtro de ar pois esse jet master condensa muita agua dependendo tmb da umidade do ar 0 problema é que ele joga a agua direto na superfície que está sendo pintada, aí fica a seu gosto e condições de compra e se não tem experiencia com pintura sugiro que faça testes antes em outra peça para pegar as manhas da pintura.
Hedney- Desbravador
Idade: 35
Pontos: 1611
É isso pessoal ,
O JET MASTER , ou quelquer outro de ar direto , tem sim suas aplicações e acredito até que se possa usar em certos tipos de pinturas , mas para a tinta utilizada em veículos e o tempo de utilização para pintar superfícies maiores ele não será nem um pouco adequado .
A condensação e a falta de um reservatório livre de impuresas vai estragar o trabalho que você teve para preparar toda a superfície do seu BUGRE para pintura , sem contar a pressão que não se mantem constante como deveria e o resultado não é um acabamento uniforme .
A opção do nosso colega de alugar , sem dúvida é uma ótima alternativa , alem de mais em conta , voce pega experiência no manuseio e decide em comprar ou não depois .
Abraços .
Abraços .
Idade: 40
Pontos: 1914
O amigo falou tudo, se souber usar o material fica bom sim, ja pintei carros com compressor de ar direto e ficaram perfeito o grande segredo na pintura automotiva e deixar o fundo/base perfeita e usar material de primeira qualididade e caprichar no polimento depois do bicho pintado, um detalhe que sempre recomendo para quem não tem muita experiencia com pintura de pistola é treinar bastante em peças velhas tipo geladeiras, capo, portas etc... pois assim vai pegando a manha de como trabalhar e usar a pistola e o compressor não adianta nada ter um compressor de alta se não souber regular a pistola e manter o jato de tinta constante portanto nada melhor do que treinar e pegar a mão de como usar o material disponivel..
GALERA, SE EU JÁ ESTAVA EM DÚVIDA, AGORA ESTOU MAIS AINDA... rsrsrsrs
Korch- Desbravador
Idade: 34
Pontos: 1213
Pesquisei o preço de um compressor de 5 pés para alugar e um de 20 pes, quase cai de costas quando me falaram o preço e olha que foi o mais barato que eu achei. Pesquisei em 5 lojas especializadas em locação de equipamentos em Campinas-SP.
5,2 pés³/min - 147 l/min:
R$ 100,00 por dia
3 dias R$ 200,00
semanal R$ 300,00
Quinzena R$ 400,00
mensal R$ 690,00
Em uma das lojas, inclusive a pessoa foi muita paciente em me explicar, indicou que o melhor para este tipo de serviço é um de
20 pés³/min - alta pressão
diaria R$ 70,00
Mes R$ 2,100
Por 2 Meses R$3.780,00
Na minha opiniao esse de 20 pés acho que é para profissionais.
Acho que o de 5,2 pés³/min já daria.
Mas pelo jeito acho que vou acabar desistindo de pintar eu mesmo e pagar para um funileiro fazer, já que as opiniões se dividiram sobre o Schulz Jet Master "ar direto"
R$ 100,00 por dia
3 dias R$ 200,00
semanal R$ 300,00
Quinzena R$ 400,00
mensal R$ 690,00
diaria R$ 70,00
Mes R$ 2,100
Korch- Desbravador
Idade: 34
Pontos: 1213
Na boa KORCH .
Melhor fazer o orçamento com um pintor , pois se você não tem experiência com pintura e com os comentários daqui ficou com mais dúvidas ainda , cuidado pode acabar saindo mais caro comprar um compressor e tentar fazer sozinho ,pois se não ficar legal , vai perder todo o material utilizado e depois terá que refazer .
É dificil dar opiniões , mas prevalece o bom senso : se realmente acham que um compressor de ar direto sem filtro nem reservatório é comparável com um completo (independe de quem irá utilizar) , tudo bem .
Acho que a única vantagem do caso é o valor de cada um , mas o resto é incomparável na minha humilde opinião .
Abrços .
Abrços .
Idade: 40
Pontos: 1914
Gustavo escreveu:Na boa KORCH .
Abrços .
Gustavo bom dia, ñ se pode comparar é em termos de tempo de serviço pois se colocarem os dois tipos de compressores na mão de quem entende, o resultado será o mesmo, quanto ao jet master, longe de mim fazer propaganda, mas como vcs. mesmos viram, o que pesa muito é a diferença de valores entre eles, se eu podesse comprar um de dois cabeçotes por exemplo, não asitaria em faze-lo, e a umidade do jet master resolve-se com um filtro, galera ñ se esqueçam da dica que eu dei em relação ao compressor feito a partir de motores de geladeiras e freezeres, inclusive com reservatório de ar.
Um abração a todos
Àlvaro
VIVINHOM- Sand King
Idade: 50
Pontos: 4240
Desculpa Alvaro , mas continuo discordando . Se vc acha que o resultado de um jet master será igual a um SCHULZ comlpeto por exemplo (ambos usados pelo mesmo profissional) , a SCHULZ iria falir , pois é bem mais caro e todo mundo pensa em custo X banefício .
Seria o mesmo que dizer ( apenas analogia) que o Felipe Massa teria o mesmo desempenho andando de FERRARI ou de RBR .
É fato que as pessoas utilizam compressores de ar direto e ficam satisfeitas (algumas) , mas dizer que o desempenho é o mesmo ...
Abraços .
Abraços .
Idade: 40
Pontos: 1914
Korch escreveu:Pesquisei o preço de um compressor de 5 pés para alugar e um de 20 pes, quase cai de costas quando me falaram o preço e olha que foi o mais barato que eu achei. Pesquisei em 5 lojas especializadas em locação de equipamentos em Campinas-SP.
R$ 100,00 por dia
3 dias R$ 200,00
semanal R$ 300,00
Quinzena R$ 400,00
mensal R$ 690,00
diaria R$ 70,00
Mes R$ 2,100
Talvez seja a opção mais barata e melhor já que o amigo não tem intimidade com pintura ...
Tópicos similares» Compressor - Carregamento de ar comprimido
» The Wind Master'
» YDM - Yugioh Duel Master Playfields
» YDM - Yugioh Duel Master Download
» Inscrições para cargo de Game master!
» The Wind Master'
Página 1 de 4
